U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
22.07.2020 в 22:08:06
joha, сколько на 190проф вольт? я не понял :o
joha
joha
Эксперт
Ярославль
22.07.2020 в 22:42:22
Так написал: 1 клетка 20в, Размах 5 клеток, значит основная амплитуда 100в, а выбросы вверху заметно выше, По осциллограмме можно прикинуть что амплитуда вместе с выбросом получается примерно 118в, Хотя может ещё и влияние кабеля быть, уже не помню каким замерял
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
23.07.2020 в 00:06:29
Ясно. А то я что то много насчитал.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
23.07.2020 в 08:20:12
U-Kmaster, Обьясни мне тупому,нахера высокий ХХ? Что он даёт?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.07.2020 в 09:28:22
В данном случае Это Косой Мост, он однотакт и как всякий однотакт имеет заполнение меньше 50%, по этому и амплитуда такая, иначе не поваришь, Это на всех косых мостах, А на ПНке нет стабилизатора напряжения на конденсаторах как на ПРОФ с ККМом, а решили её сделать на более низкое напряжение сети, вот и трансик немного подкорректировали и соответственно амплитуда подросла, Вот на простой Ресанте транс с Ктр-3,25, амплитуда импульсов при 220в 95в, Так она при 160 уже почти не варит, ну максимум ампер 50 может выдать, Вот на полумостах и полных мостах заполнение чуть меньше 100% так там и 50в на выходе достаточно при нормальной сети если электроды позволят, а так обычно вольт 65 делают что бы с запасом, А на выбросы в переходные моменты вы не смотрите, это у всех аппаратов с разными топологиями есть, с ними конечно борются, но они всё равно будут, А так чем выше ХХ тем лучше поджигать, лучше окисел на поверхности пробивает, особенно в неопытных руках, Вообще на производстве вроде на уровне 90-110в ограничено для ХХ, Klez, а у тебя какой аппарат?
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
23.07.2020 в 10:10:34
Klez, тебе уже объяснили :) К стати был у меня WTL (гроверс) мост с хх 115в хороший был аппарат
portо
portо
Астана
23.07.2020 в 12:38:06
ресанта 160пн , пульсирует сварочный ток. примерно до 100 на показометре все нормально , после накручивания больше 100 попугаев начинается пульсация тока с характерным звуком , сварка происходит ,но при этом загорается желтый индикатор и горит в режиме пульсации . помогите , спасибо
U-Kmaster
U-Kmaster
Эксперт
Челябинск
23.07.2020 в 13:27:38
portо, жди спецов. А пока фотки платы выкладывай. Какая серия, год выпуска?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
23.07.2020 в 14:05:06
Сеть слабая, Конденсаторы ёмкость потеряли
portо
portо
Астана
23.07.2020 в 14:58:06
joha написал: Сеть слабая, Конденсаторы ёмкость потеряли
joha, сеть да дохловатая , а кондеры 1545 мкф показывают ,может еще подкинуть баночку одну ?
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
23.07.2020 в 16:12:47
joha написал: Klez, а у тебя какой аппарат?
А то ты не знаеш ;) GROVERS MMA-200G professional GROVERS MIG 200C
{{post:6866395,А так чем выше ХХ тем лучше поджигать, лучше окисел на поверхности пробивает, особенно в неопытных руках}} Только на ржавчине. А так разницы нет,вообще. У ручника хх 65v у ПА 45v и основные поджигаются на ура. Так что высокий ХХ не панацея,и толку нет от него. Разве что на ржавке лучше зажигать. VRD включаю,тоже без проблем. А там 14.5v на Инэм 200Т,хх 105v было и било никуёво.))) В сырость хер повариш.
