gen_09, вот схема которую вы присылали с исправленными двумя ошибками и с нормальным качеством, и всем кому надо
01.02.2012 в 10:40:54
01.02.2012 в 12:32:27
joha, спасибо, но это не SH серия. Такая уже была в теме с ошибкой подключения сопротивления к оптрону. А у меня не видно где стоят отроны, а между радиаторов видно жёлтенький кубик типа транса. Видать схему SH не найти, а было бы интересно сравнить. Приборчики у вас все электронные, вы попробуйте ещё померить поменяв полярность приборов, я думаю результат будет интересный. А зеркальцё я буду пробывать со снятой крышкой, чтобы подобраться к диодам и обвязке входов транзисторов, и ещё раз спасибо за инфу. Удачи.
01.02.2012 в 12:43:22
сетевые мостики 2 по 50А на 600В, кондёры 4 по 470мкф на 400В 105гр марку не нашёл, транс 13:4 вторичка похоже в 4 провода, на все выводы транзюков и вых диодов надеты защитные кожуха от пыли,
если у вас нет оптронов а вместо них транс то наверно подойдёт схема что я выкладывал от 120й
01.02.2012 в 16:21:01
joha, у вас нет возможности выложить схему SH почётче? если есть то прошу не отказать. Похоже БУ закрытый термоусадочной трубкой сильно отличается от GP и при первом приближении сожнее. Сразу несколько вопросов: транзисторы работают без закрывающего напряжения, что за контакт на выходе сварки к светодиоду, на чём собран источник питания БУ? Схема похоже ближе к моей сварке, вечером открою и сравню. На ножках деталей скорее всего чёрные ферритовые колечки от звона, такие стоят на AWI на каждом силовике, пробывал магнитом - липнут. Схема GP мне более понятна и ремонтопригодна. Спасибо за инфу. Кстати, сколько витков вам удалось разглядеть, у меня сложилось впечатление, что 13:4 это числа витков транса, а заодно и трансформации. Книжка про сборку инверторов к вам дошла? Удачи.
01.02.2012 в 16:47:54
gen_09, спасибо за схему но это не моя SH, моя Ресанта 220 без оптронов., если где подвернётся, не сочтите за труд скинуть мне. Спасибо.
01.02.2012 в 17:10:47
viktor1953, схема с 1185 поста только такая я её с другого форума стянул, однако вы точно уверены что там у вас трансформатор вместо оптронов, оптроны могут быть в smd корпусах и ножек не будет сквозных на плате, кроме того оптроны могут быть и на 4 ноги и схема какая-нибудь хитрая
01.02.2012 в 17:15:51
viktor1953 написал : На ножках деталей скорее всего чёрные ферритовые колечки от звона
ножки именно в защитном кожухе, охвачены все три ножки прямоугольным чехлом
01.02.2012 в 17:38:18
joha, сегодня постараюсь влезть и получше разглядеть, плохо одно, первый вентилятор на клёпках больше всего мешает разглядывать. Спасибо и удачи.
01.02.2012 в 21:24:16
на конденсаторах фирмы не написано, но написано CD294 - в инете нашёл что с такой маркировкой это конденсаторы для высоких импульсных токов правда 4х470мкф для 250А весьма маловато
02.02.2012 в 03:22:11
Интересно сравнить 220 с 250, за что берут два килорубля, если не считать надписи "профи" и дополнительных 30А, опять же, насколько правдивы утверждения что с одной фазы более 200А снять малореально. Итак, Ресанта, САИ220, плата GP44, изготовлена 25.09.2011г. Конденсаторы фильтра столько-же и такие же, как у уважаемого joxa, транзисторы (4шт.) разглядеть не смог, не помогло и стом.зеркальце, вывода в пластмассках, дроссель намотан 5 проводами, трансформатор 13:4, мостиков два, виден фрагмент маркировки r5006, видимо 50А, поиск стопроцентного результата не дал. Без марки транзисторов и диодов судить сложно, но не удивлюсь, если вся разница в аппаратном ограничении шима, не позволяющее снимать, в моем случае, более 220:) Конечно, лучше бы полевые испытания провести, но подозреваю что производители сварок банально нас имеют, только в отличии от производителей материнок, которые зажимают возможности топовых модели и тем самым создают более дешевые, сваркостроители, наоборот, выжимают максимум из схемотехники средних аппаратов и выдают это за топ.
02.02.2012 в 07:48:56
gen_09, получается с вашей отличие только в названии платы у меня GP48, в наших магазинах есть 220е больше похожие на 160ю, с тремя диодами и на плате SH, там где я брал у 220й размер кольца дросселя меньше был чем в 250й, вот мостик
