joha
joha
Ярославль
01.03.2012 в 23:24:50
Shumaher, поздравляю с покупкой - хороший выбор,
я тоже доволен пока, правда инвертором пока сварил (починил) только стул в мастерской, но думаю что и автожелезо тоже нормально пойдёт , уж если самодельным трансовым выпрямителем изголился варить автожелезо с простой маской, а теперь хамелеон у меня - здорово облегчает
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 09:14:32
[QUOTE=gen_09;2937404]Стесняюсь спросить, у тебя генератор полноценный или инверторный?
Генератор щёточный, синхронный (не инверторный) 5 квт ТЭНы тянет, транс Нордик варит тройкой но быстро вырубается автомат. И ещё как понять полноценный - типа китаец или фирма? Удачи. WOLSH GB6500E
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 09:39:58
lipilo, извени, наверное прошляпил. Я к чему докапываюсь с SHкой, для заявленных ХХ 80 вольт уж больно короткая дуга. Даже на Штурмкрафте показалось длиннее, а там заявлено 54 всего. Либо регулировка так накручена, либо брак и с этим придётся смириться. Отсюда у меня сильно различается горение МР3с и Уони с нержавейкой. Хоть я и сварил себе бочку под бензин на 200 литров из нержавейки, стенка 1,5 тройкой ЦЛ11, но хотелось бы чтобы Реска варила получше. Поэтому и интересуюсь у кого как работает. Удачи
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 09:52:23
йожын, у меня по десять метров и особо разницы нет, что с родными, что с нарощенными, единственно когда намотаеш кабель на сердечник от ОС кинескопов, меньше потрескивает. У вас наверное с регулировкой немного не то, поэтому и влияет. Удачи.
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 09:57:50
Алексей бел, извените я не понял у какого аппарата 1:2,5. Если не трудно, напишите. Раззорюсь и куплю третий. Удачи
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 10:31:06
Всем привет, ещё хочу добавить. У нас похоже сильно большой разброс в параметрах сварок, а также и в способностях сварщиков. Но хочу повториться, на заводе у нас был один с дипломом из полусотни в бригаде. Варили нержавеющие задвижки РУ25 от 150 до 300 мм. Основа сварочного парка ВКСМ и ВДГ (электроды ЦЛ11,ОЗЛ6, ЦН6Л), если бригада не нахрюкается то проблем с ипытанием было немного. В общем на хорошем оборудовании и у учеников не плохо получалось. А на хр...м да ещё и облезлым материалом, то и дипломы не помогают, проверено. Когда печка просушки накрылась, резко возрасли поры и ни стаж, и ни дипломы не помогали, я был на испытании. Удачи всем.
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 10:58:01
lipilo, спасибо, прочитал ваш пост, если ваши ребята так довольны, чем они до Ресок пользовались? Это не подковырка, мне действительно интересно мнение опытных сварщиков. Вполне возможно у меня не лучший зкземпляр. Ибо у брата GP4 и он очень доволен, я пробывал - действительно и поджигается попроще и электродом дрыгать можно пошире и дуга не тухнет. Вопрос в том какая у него сеть и у меня, но это проверить пока не реально (400км). Может и у меня к старости руки с глазами покривели. Спасибо и удачи.
7351
Донецк
02.03.2012 в 12:41:32
viktor1953 написал : Генератор щёточный, 5 квт
Непонятно, почему вы полное название своего генератора скрываете?:) Слово "щеточный" ни о чем не говорит, кроме того, что он у Вас 100% не асинхронный :)
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 14:38:22
7351, я не скрываю, уже раз 5 в нашей теме было озвучено - WOLSH GB6500E. Даже не удобно от людей, тема Ресанта. Удачи.
А бытовых генераторов помоемому всего 3 вида, щёточный-синхронный, безщёточный-асинхронный и инверторный без понятия. Спасибо.
Генератор синхронный, 5 квт номинал, 5,5 квт МАХ, двигатель 188F с электростартером, 13 HP (л.с.), 398 куб. см, бензин, четырёхтактный, защита 22,7 ампера, сеть 230 вольт, бак 24 литра, масло 1,1 литра, вес 92 кг. Написано Канада. Если кому будет интересно нащёлкаю фоток. Удачи.
lipilo
lipilo
Челябинск
02.03.2012 в 17:24:00
Viktor.Я ж писал. Довольны как коты, у одного тов.у сына Р-160 мал,ток купила ему супруга на 23 Р-220 sh попалась .Померял хх ц-20 , 80-85 вольт dt-832 без кондера 55-65 v с кон.0,15мкф получено 83-85 v ,сеть 195-205v, все измерения снимал со своего риса,есть у меня сборка шунт ампер 200 или 300 точно не помню с вольтметром на 75-100 v в одном корпусе ,найти токо надо,посмотрим что будет видно.Раньше увсех были трансы вентили и дросселя,все живут в своих домах !А сырой электрод как сырая одежда.Но 8 в переди.
viktor1953
viktor1953
02.03.2012 в 22:54:43
lipilo, извеняюсь, я просто не понял, что сравнение идёт с самодельными сварками. У меня самого 2 транса, сам мотал и один ТС-315 с поломаной переключалкой больше-меньше. Против 2х самодельных слов нет, Реска их делает как хочет. А вот ТС это уже вещь, но даже в холостую сеть садит и варить не надо. На ХХ жрёт много, но тойку МР тянет на ура по всем параметрам. Я уже писал, до появления в доме инверторов, у меня были конфликты с соседями, теперь тиш да гладь. У моей Рески ХХ ровно 60 вольт, при сети ровно 220, мерил Ц4315, у меня тоже где то валяется Ц20 ещё с древней мордой, найду и им померю для сравнения. Ещё хочу попросить померить ХХ Цешкой с нагрузкой лампочкой 150 ватт 220 вольт и без. Интересно, насколько у вас просядет ХХ. У меня падает с 60 до 33 вольт, поэтому она и варит не так как мне хочеться. Спасибо и удачи вам.
