15 и 25 или 10 и 30
20.01.2013 в 19:18:25
15 и 25 или 10 и 30
20.01.2013 в 19:24:20
скорее 10 и 30. Это в моём случае будет удобнее. Поставить хорошие розетки и вилки на ток не менее 16А, т.к. сварочником я в основном тройкой варю, и никаких бобин. Даже лучше 15 и 30.
20.01.2013 в 20:03:48
Ну блин набросились! Уж и спросить нельзя.
20.01.2013 в 20:25:48
Москвин написал : Уж и спросить
У меня вариант не менее удобный, чем катушка. У меня отдельный рюкзак, с плотным днищем и спинкой, бывший дочкин со школы, так вот, переноски складываются прямо в рюкзак, виток за витком, на дно. При такой укладке переноски не перекручиваются, как при намотке на руку, и легко, не путаясь, вытягиваются из рюкзака за верхний конец. Так резинки и донки рыбаки укладывают на берегу перед забросом, и моряки причалочный канат.
20.01.2013 в 20:45:01
дикий мужик написал : Даже лучше 15 и 30.
Арифметика не сходится 15+30=45! Или провод у Вас резиновый?;) А 15м - оптимально,как ни странно - обычно 10м,по чему-то,не хватает,а 15 самый татын будет.У меня один 2*4(3,4 в натуре)мм[sUp]2[/sUp] длина 23м+2м шнур аппарата =25м. Можно бы и длиннее,но в кейс больше не помещается.
20.01.2013 в 22:33:37
Печка написал : Арифметика не сходится 15+30=45! Или провод у Вас резиновый?;) А 15м - оптимально,как ни странно - обычно 10м,по чему-то,не хватает,а 15 самый татын будет.У меня один 2*4(3,4 в натуре)мм[sUp]2[/sUp] длина 23м+2м шнур аппарата =25м. Можно бы и длиннее,но в кейс больше не помещается.
5 метров накинул для надёжности. Прикинул свои потенциальные места работы и сделал вывод, что в общем случае 15 метров, есть работы, где требуется метров 30+2 метра провода питания сварочника + 3 метра кабеля с зажимом и держаком. Так удобнее, чтоб лишний раз не путаться в кабелях.
7351 написал : причалочный канат.
Правильнее сказать "швартовый канат", но это к делу не относится :)
20.01.2013 в 22:55:57
7351 написал : У меня вариант не менее удобный, чем катушка. У меня отдельный рюкзак, с плотным днищем и спинкой, бывший дочкин со школы, так вот, переноски складываются прямо в рюкзак, виток за витком, на дно. При такой укладке переноски не перекручиваются, как при намотке на руку, и легко, не путаясь, вытягиваются из рюкзака за верхний конец. Так резинки и донки рыбаки укладывают на берегу перед забросом, и моряки причалочный канат.
Безусловно это вариант заслуживающий рассмотрения, но у меня есть кабель, 4х1, в подарок достался, который не воспринимает намотку не то чтоб на руку, даже укладку кольцами. Он все равно путается. Применяю для его намотки катушку из фанеры с двумя ручками. Разматывать за одну, сматывать - одной удерживаешь, другой сматываешь. Мне в армии ребята показали такие катушки- очень удобно для небольших выносов чтоб катушку большую не таскать.
20.01.2013 в 23:34:56
Печка написал : 0.0178/2.5*2*1.15*15=0.25 om*100A=25V падения напряжения
а оно там будет 100А в сетевом удлинителе?
20.01.2013 в 23:54:56
joha написал : а оно там будет 100А в сетевом удлинителе?
На 750 Амперном сварочнике.
21.01.2013 в 16:41:05
joha написал : При 150А на своей гаражной сети 2ом, было около 190-200в на ХХ, заминки при поджиге на АНО не заметил. Видео показывал. Потом через секунд 15 одна из пробок сгорела, купил двойной автомат на 25А, надоело жучки в полумраке всовывать.
Евгений спасибо за ответ. На картинке красным нарисованы пульсации сварочного тока с частотой 100 гц? Тут как раз уважаемый ГОСТ про кондёры написал, но мне кажеться, варить с большими провалами тока удовольствия не будет и дуга будет трещать, ато и тухнуть. Меня лично не инресует увеличиться ток от д.п. кондёров или нет, а вот плавность дуги даже очень, особенно на капризных патронах.
Я вчера, неймётся старому, вытащил Реску на мороз где то под 20. И пока чистил снег, часа 2, она у меня так остыла, что крутилка еле поварачивалась. При 190 вольтах синенькие 3 мм горели нормально, при этом напруга проседала до 170 ток 120 ампер по крутилке. При 180 сети и том же токе сеть садилась до 165, ляпать под воду я бы не стал. Уж больно дуга трещала и наровила потухнуть. Поставил 170 ампер и сеть несколько раз просела до 160 и в один момент Реска вырубилась, потухла дуга и вентиляторы. Первая мысля доигрался, слава богу через несколько секунд Реска ожила. Больше я так играться не буду. Ещё забыл, добавление свёрнутого кабеля ок. 20 метров ничего для дуги не дало, даже показалось стало хуже, может сеть в этот момент больше просела не усёк. Синие 2 мм вели себя хуже тройки. При сети 205 вольт Ресанте пофигу мороз, синие горели на ура. Только я так и не понял из этого, виноваты кондёры в треске дуги от плохой сети или нет. Я снял с престижа 2 кондёра 680 мкф на 400 вольт, вот и думаю, стоит ли поганить у Рески печатную плату? Что скажите? С уважением Виктор.
Забыл, мерилка MY62.
IRAIN написал : Уважаемые мужчины!Прошу у вас совета.Решила подарить мужу сварочный аппарат для дачных дел.Выбор пал на сварочный инвертор Ресанта САИ 220ПН.Что посоветуете?Остановиться на этой модели или посмотреть на 190?
Если с деньгами нет проблем, берите помощнее, тем более разница в цене не велика. Хотя Евгением (joha), я полностью согласен. Удачи. Виктор.
alek-roma написал : Кстати, спрашивали про подарок в пределах 10 т.р.... Нашел корейца, который укладывается в эту сумму. А корейские аппараты все же будут получше китайцев, кто бы что не говорил...
По нутру смахивает на Поверман и в 2 раза тяжелее Ресанты. Если у меня не было бы уже 2х, Ресанта 220 и АВИ 200В, взял бы Ресанту 190 Проф и не гадал бы почему трещит дуга на плохой сети, толи от мороза и низких вольтов, толи запчасти такие. Удачи, Виктор.
ГОСТ написал : И еще, про модернизацию инвертора:
Ребята дали "проффесиональные" советы. Удачи. Виктор.
lipilo написал : Привет Всем!Не повлияет.Но вовремя работы может провод негрется изоляция поплавится и замкнуть.Было такое, лень раскинуть, итог-провод весь кончал и выбросил.Павел прими соболезнование.
Какая может быть индуктивность на частоте сети? А вот бухту другу я тоже в цвет мет превратил, хотя он до этого говорил: варили ей без перекуру. С уважением. Виктор.
