Если такое беспокойство (на ровном месте) можно поставить диод Шотки, на них падение вообще 0,2-0,4 В.
29.01.2013 в 17:10:44
29.01.2013 в 17:22:04
U-Kmaster написал : че ето? :)
Самые быстродействующие диоды с самым малым падением напряжения на нем. Гугл знает.
29.01.2013 в 17:50:58
joha написал : viktor1953, учитывая что на плате место под четвёртый диод для ККМа и под третий ветродуй между радиаторами, да и памятуя о надписи 200 на плате моей 250-й, думаю что 250-я ПРОФ такая же, как и 190-я только с доп деталями (диод и ветродуй), ведь на этой плате тоже написано 200
Спасибо, что то за диод и ветродуй отдавать лишних пару круб не очень вдохновляяет. Кстати, Вы так и не написали, Ваша проф сильно бахает при поджиге электрода? Попробуйте не толстое железо пшиками, на Неоне, Фоксвелде и Реске GP4 это очень хорошо проявляеться, а мне этого не хочеться. На той неделе я и сам это проверю, но уж больно грептит. С уважением. Виктор.
И ещё забыл, Ваша проф по ощущениям даёт 190 ампер или как моя 220я в лучшем случае 180.
29.01.2013 в 18:05:06
viktor1953, на видео было с 150А, через неск секунд пробка сдохла, выше просто не стал пробовать, надо автоматы нормальные поставить, На моей хилой сети выжать 190А с ККМом конечно можно, но ток по сети будет 50 с лишним при провале до 110в, да и в Реске сделана защита сети, при понижении напруги к 130-100в ток должен ограничиваться на 120А
29.01.2013 в 18:09:35
U-Kmaster написал : спасибо, примерно так же думаю
И ещё, УОНИ более требовательны к величине тока, мало - липнут, много - брызгают. А синенькие позволяют ляпать в большем диапазоне и получать нормальные швы. А что касаеться герметичности, прокалка патронов и зачистка места сварки залог успеха для любых патронов. Удачи. Виктор.
29.01.2013 в 18:12:46
joha написал : да и в Реске сделана защита сети, при понижении напруги к 130-100в ток должен ограничиваться на 120А
Проф сама ограничивает ток или надо самому ставить меньше? С уважением. Виктор.
29.01.2013 в 18:47:35
viktor1953 написал : Проф сама ограничивает ток или надо самому ставить меньше?
судя по схеме сама, там где 4 ОУ вертикально на схеме, это и есть оно, кучка из резисторов задаёт пороги ограничения, а ОУ их сравнивают и открывая соответствующие оптроны подкорачивают задатчик тока через соответствующие резисторы, последний оптрон наглухо коротит задатчик когда напруга ниже плинтуса (плинтус пока не определял)
29.01.2013 в 19:38:54
Печка написал : Придумал ЭТО концерн Siеmens ещё лет 20 назад,когда появились первые IGBT транзисторные модули,собственно для таких задачь изначально они и разрабатывались.
Конечно наверное Simens придумала преобразователи. LG начали ставить на стир. машины прямоприводные двигатели.
На некоторых электровозах тоже стоят асинхронные двигатели. Расщепитель с постоянки 6000в три фазы делает и управляет двигателем, да и в промышленности много где преобразователи такого типа работают. Что-то Simens придумали что- то другие.
30.01.2013 в 06:13:16
viktor1953 написал : сильно бахает при поджиге электрода?
на моей 220пн горячий старт вместе с форсажем регулируется крутилкой форсажа и при желаннии его можно убрать на 0, в таком положении легко можно ляпать жестянки( на профнастиле пробывал толщина 0.5мм) на проф так же наверно
30.01.2013 в 07:35:51
U-Kmaster написал : на моей 220пн горячий старт вместе с форсажем регулируется крутилкой форсажа и при желаннии его можно убрать на 0, в таком положении легко можно ляпать жестянки( на профнастиле пробывал толщина 0.5мм) на проф так же наверно
Большое спасибо, обнадёживающая инфа. Что то вчера не позвонили о доставке Рески 190 проф, видимо сглазил - рано радоваться начал. С уважением. Виктор.
