07.02.2013 в 17:06:12
Да шучу, шучу, а то ещё действительно возникнет желание..........
07.02.2013 в 17:13:05
ГОСТ а чево там делает этот резюк, какая его роль?
07.02.2013 в 17:13:45
ГОСТ, Шутник-Штурмовик :)
U-Kmaster написал : а чево там делает этот резюк, какая его роль?
контроль тока накачки транса, что бы транс в насыщение не утёк и так по мелочи
07.02.2013 в 17:18:34
ГОСТ написал : :) ОС по току БП
да я видел ето, только че такое "ос"? да, ещо,joha,гост, какие еще слабые места в ресантах? хотелось бы все доработать, штоб было по уму(вентюки поменял, теперь стоят более мощные и на подшипниках,диоды опять заказал для них, должны привезти и поменяю, )
07.02.2013 в 17:26:54
U-Kmaster написал : да я видел ето, только че такое "ос"?
(Ос - большой полосатый мух...:)).... ОС - Обратная Связь по току, когда через транзистор начинает течь большой ток, на этом резисторе - в данном случае это Токовый Датчик, напряжение достигает установленного порога (здесь - до 1В), и ШИМ БП уменьшается (т.е. уменьшается выходной ток через транзистор). Расчеты Евгений привел немного выше.
07.02.2013 в 17:38:02
ГОСТ понял, спасибо. а слабые места есь ещо на примете?
07.02.2013 в 17:45:50
U-Kmaster написал : а слабые места есь ещо на примете?
Навскидку, особо и нет. (Ну, смотря что в силовой части - диоды и транзисторы). Самое основное: 1.Защита от перегрева. 2.Защитное покрытие плат. 3.Защита от перенапряжения сети, бросков особенно (доп. опция). 4.Улучшенное охлаждение. 5.Изоляция узлов платы, проводов от корпуса и механические крепления.
Дополнения и модернизация - отдельная тема.
07.02.2013 в 17:56:48
ГОСТ написал : (Ну, смотря что в силовой части - диоды и транзисторы).
с этим порядок- диоды в ПНке ПИКОвские стоят и транзюки нормальные
ГОСТ написал : 1.Защита от перегрева
уже сделал
ГОСТ написал : и
тоже порядок
ГОСТ написал : 2.Защитное покрытие плат.
ГОСТ написал : 5.Изоляция узлов платы, проводов от корпуса и механические крепления.
ето в последнюю очередь, пластиком решил покрыть
ГОСТ написал : 3.Защита от перенапряжения сети, бросков особенно (доп. опция).
аето что, если можно поподробней, что за защита?
07.02.2013 в 18:01:34
U-Kmaster написал : пластиком решил покрыть
U-Kmaster написал : аето что, если можно поподробней, что за защита?
В простом варианте - варистор по входу сети помощней, а перед ним предохранитель врезать. Посложнее, как я делал - там вольтметр, вообще отключает силу и БП при пониженном и повышенной сети (хоть в 380 втыкай - ничего не погорит). Но в этом необходимости нет. Это уже ближе к модернизации, а там понаделать можно много чего.
