orel2002 написал : Как такое может быть
Может быть очень просто,разница в весе может составлять 300-500г. А Вам какая разница? Ток обеспечивается - вот это главное,а не вес.
13.02.2013 в 19:40:57
13.02.2013 в 19:43:13
orel2002 написал : .Смотрел сегодня в магазине Ресанту: несколько напрягло, что аппараты на 160, 190,220,250 А. абсолютно одинакового размера, и по весу когда пробовал рукой поднять разницы особо не ощутил.Как такое может быть, мне всегда казалось, что чем мощность больше, тем толще должны быть детали т.п.?
А Вы ведь компутером пользуетесь?! А помните такие ПК серии ДВК - неподъемный агрегат. А вычислительная мощность у него была в разы меньше чем Вашего сегодняшнего мобильного телефона. Так и с современной сварочной техникой.
13.02.2013 в 20:02:02
orel2002 написал : несколько напрягло,
Всё таки есть разница ...хоть и небольшая...
13.02.2013 в 21:25:45
Печка написал : Может быть очень просто,разница в весе может составлять 300-500г. А Вам какая разница? Ток обеспечивается - вот это главное,а не вес.
Насколько я понял ток на выходе у Ресанты 220, где то 180А, т.е. показатели по мощности завышены на 18%
14.02.2013 в 07:39:18
orel2002 Этого для дома за глаза, и даже более. Удачи. Виктор.
Ещё до кучи, Реска с трансом 13:4 на 230 вольт, поэтому и пытать надо на 230 при капитальной сети. А если как в деревне от 100 ампер напруга падает со 190 до 170 и ниже, то и ПИКО будет в заде. Удачи.
joha, Евгений, я посмотрел переключение индикатора на 95 амперах. Примерно тоже самое. 220-95, 184-82, 159-76, 119-59, при 96 вольтах вырубилась. Точно мерить занудно. Если со 184 вольт Реска ещё востанавливает показания при подъёме напруги, то ниже уже не хочет. Каждый раз приходиться перегружать. Да и ЛАТР довольно грубый, поэтому на разницу в вольты можно не обращать внимание. Могу посоветывать всем у кого Реска разобрана, проверьте затяжку болтов и просмотрите шнур у муфды на выходе. У меня был сильно пережат, пришлось подмотать ленту или переломиться в недалёком будующем. А также не плохо, по моемому, сделать подпорочки для радиаторов питания и выдода как у транзисторов. С уважением. Виктор.
14.02.2013 в 08:57:38
viktor1953 написал : Ещё до кучи, Реска с трансом 13:4 на 230 вольт, поэтому и пытать надо на 230 при капитальной сети. А если как в деревне от 100 ампер напруга падает со 190 до 170 и ниже, то и ПИКО будет в зади. Удачи.
Выход есть-брать аппарат с ккм...
14.02.2013 в 11:51:12
ribakow.fthj написал : Выход есть-брать аппарат с ккм
Если 2-3 тыщи для бюджета не напряг, то да. Что я и сделал. Если бы не корявая пайка у моей Ресанты 190 Проф и плохая лакировка, то это не плохой выбор за 9000. А возможно, что пока и единственный.
U-Kmaster написал : мерял клещами, при 200в в сети на выходе было 200а
Хорошо бы при этом и вольты сети показать, до и во время сварки. Это сделает выводы более достоверными.
Если посмотреть середину темы, то можно найти и отличия. В частности в оличии от слабых, у более мощных более крупные дроссели, мощнее транзисторы, большее количество диодов и кондёров. Да и радиаторы тоже больше. Конечно между ближними не так заметно, а вот 160 и 250 отличаються - увеличилки не надо.
U-Kmaster написал : при -10 легко, при -18 один раз чуть завел, масло загустело, не провернешь, но потом прогрелся и нормально работал на пару с ресантой. думаю, если путевого масла налить, проблем с запуском в любой мороз не будет
Вам повезло, да и Ресанте тоже. Заводили со стартера или в ручную? Ибо у меня со стартера при 0 ещё есть шанс с феном. Верёвку рву который раз. Видимо с WOLSH лотерея сыграла злую шутку, а точнее со мной. Удачи и в дальнейшем. Виктор.
14.02.2013 в 12:24:51
ribakow.fthj написал : Выход есть-брать аппарат с ккм...
Рулит :applause:
Да Виктор убедился на своем опыте, на новой проводке все по другому, варит мягче шов ровней это точно.Брал отдельную линию от столба, кабель люминь толщина 3.5 мм метров 40, и радости в полные штанны, Мое мнение это немаловажный фактор.
14.02.2013 в 12:31:24
замер от viktor1953
14.02.2013 в 12:37:22
Ресант-250А написал : Да Виктор убедился на своем опыте, на новой проводке все по другому, варит мягче шов ровней это точно.Брал отдельную линию от столба, кабель люминь толщина 3.5 мм метров 40, и радости в полные штанны, Мое мнение это немаловажный фактор.
Ну вот и слава богу, я рад за Вас и дальнейших Вам успехов в освоении сварки. С уважением. Виктор.
joha, Евгений, извини старого, потерял фотки нутра Вашей 190 Проф. Если не трудно в личку или ссылочку, будь ласков. Минут 15 лазил в районе 138 страницы и хоть бы что. С глубоким уважением. Виктор.
14.02.2013 в 12:43:29
viktor1953, так точно такая же, на мыло посылаю
