Ресанта САИ 250 GP30 (на плате), на втором электроде загорелась лампочка "Перегрев", аппарат в защите, постоянно горит "Перегрев", прошу помощи, где искать, с чего начать. Спасибо.
25.11.2011 в 17:09:32
25.11.2011 в 21:07:42
Загорается сразу после включения? Какое напряжение в сети?
25.11.2011 в 21:41:21
Спасибо за отклик.
Лампа "Перегрев" включается сразу, напряжение в сети в норме 210-235V, вентиляторы крутятся, на выходе по нулям.
25.11.2011 в 22:20:48
Subrikman написал : на выходе по нулям.
Вероятнее всего - пробой одного из выпрямительных диодов на выходе. Проверить это можно прозвонкой сварочных разьемов.
25.11.2011 в 23:14:04
Прозвонил сварочные разъемы:
на омах: в одном положении- 62,5 кОм, в другом- 945 кОм, прозвонка диодов- в одном положении бесконечность, в другом- падение U-0,35V.
26.11.2011 в 13:46:39
Где есть температура эксплуатации РЕСАНТА 220 ? В инструкции не нашёл :confused: А ведь зима пришла. Инструкция указывает, что температура хранения от -10 до +50 градусов.
27.11.2011 в 16:33:26
Subrikman, вот еще некоторые предположения по Вашему случаю с "...Лампа "Перегрев" включается сразу..."
27.11.2011 в 19:21:46
Спасибо, скачал, буду разбираться.
27.11.2011 в 20:11:24
Смотрю земляков тут много... "форсажи" делают в Рязани на приборном заводе, где мне посчастливилось работать. Скажу вам тогда видел как их делают и как испытывают. Если и происходят отказы то по причине комплектующих всё из тех же "дружественных" стран. Качество конечно хорошее, но цена... Именно по этому сейчас смотрю в сторону "ресанта" думаю о 190, хотя потяну и 220й. Запас мощности хорошо, но нужен ли? На неделе собираюсь по магазинам для сравнения цен и предложений.
29.11.2011 в 15:19:44
Доброго вам дня у меня Ресанта 250А обьясните пожайлуста мне что обозначает (шильдик)
GP 44 или SN я начинающий лузер. И непонятно еще одно потребляемый ток 220 В +10%
-30% получается верхний порог 245 В а нижний порог 190 В получается так если я прав.:o
29.11.2011 в 15:52:36
Ресант-250А написал : GP 44
фото шильдика в студию, а то не понятно о чем речь, могу только предположить, что GP это IP, а SN - серийный номер. Ток, вообще-то, измеряется в амперах, в вольтах измеряется напряжение :) и 220 В +10%-30% получается верхний порог 242 В а нижний порог 154 В
