joha
joha
Ярославль
16.01.2014 в 22:03:58
или осцилятором
гестапо, бедная ПРОФ
viktor1953
viktor1953
17.01.2014 в 13:28:35
joha написал : гестапо, бедная ПРОФ
Ничего себе гестапо, у меня ни одна сварка столько внимания не получала как ПРОФ!!! И в тепле, и в светле, и работать девочка - одна Ресантушечка 220 за всех отдувается. С ПРОФ в основном эксперименты в лёгком режиме, даже ноги моей не видела (в отличии от АВИ) что бы личико не поцарапать. Так что Евгений зря меня подозреваете в непристойностях. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
20.01.2014 в 23:20:15
Всем привет. Сегодня пробовал дроссели с кондёрами, не знай как там с резонансом но почему то на выходную напругу влияет только размер дросселя и соответственно индуктивность. Поключение на выход кондёров 3-6-12 мкф подняло напругу у большого дросселя до 180-190 вольт. +-5 вольт, что не похоже на резонанс. А вот самый малый Др. 22 витка катушка от пром сварки всего 125 вольт показала, две такие стыкованые последовательно уже 142-145, ну и большая под 200 и я дальше с ней играться не стал. На небольшом токе (лампочка 150 ватт 220 вольт, две снизили ещё на 3-4 вольта.) напруга с кондёром и ДР. была вольт 70-75, без них 45. Получается так, если удастся подобрать номиналы Др. и кондеров то 190 ПРОФ приблизится к ПИКОШЕ. В крайнем случае на малых токах, что мне и надо. С уважением Виктор.
joha
joha
Ярославль
20.01.2014 в 23:40:53
А если замер сделать как рекомендовано в руководстве на ПИКОшу, то выясниться что они и так одинаковы по напряжению на выходе
Анатолий4
Анатолий4
Псков
21.01.2014 в 00:29:19
viktor1953 написал : Сегодня пробовал дроссели с кондёрами, не знай как там с резонансом но почему то на выходную напругу влияет только размер дросселя и соответственно индуктивность.
Вроде бы и емкость должна влиять. Резонансы разные бывают. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E7%EE%ED%E0%ED%F1_%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E9 Но до начала экспериментов, действительно,лучше б замерить правильно базовые значения. Хотя, дело вкуса, конечно. При данном подходе к этим зкспериментам.
viktor1953
viktor1953
24.01.2014 в 11:14:27
В ходе научных тычков действительно выявились резонансы, в основном с малыми ёмкостями, мене 1 мкф. Но амплитуда в некоторых случаях пока была немногим больше чем у сварки. Хотя и это меня уже напрягло, не глядя на положительное влияние кондёров на горение дуги. А вот подключение кондёра 0,1 мкф паралельно дросселю поднимает напругу на лампочке 150 ватт 220 вольт ещё на 20 вольт с 70, а с пружинкой даже начинает рычать дроссель и поднимается напруга вольт на 5 с 18. Оська на пружинке имеет вид синусоиды со значительно большей частотой, раза в 2-3. А кондёры что К73 что МБМ по 20 мкф с набором до 100 мкф работают одинаково, я особой разницы не заметил и под нагрузкой пружинкой тоже. За кино спасибо, уж больно крутой там ЗГ, наверное старше меня. Хочется узнать индуктивность дросселя у Пико 162, да пока инфа видимо засекречена. Вот ещё что, с точностью +- км, пульсации с дросселем и кондёрами 12 мкф 3-5 вольт, против общей напруги на пружинке 18. Вид прямоугольный, добавление МБМ ещё боле снижает пульсации. В общем под хорошей нагрузкой всё ОК, а вот на частичной начинается чихарда с формой напруги. Пока получается с одним дросселем спокойнее, крутилка у ПРОФ на мин. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
24.01.2014 в 14:09:00
А если попасть в резонанс то можно и большее напряжение получить на ХХ
viktor1953
viktor1953
24.01.2014 в 14:57:36
joha Можно, только страшно. 190ПРОФ с Вашей помощью всё таки хорошая сварка, тем более пока терпит мои дурацкие эксперименты и себя ещё не окупила. И наверное не окупит, пока не умрёт Ресантушечка 220 с дохлыми детальками. А ПРОФ убить с моими потребностями не возможно. С уважением и наилучшими пожеланиями. Виктор.
21сергей
21сергей
Казань
29.01.2014 в 13:10:46
два дня курю и не понял так какими электродами лучше пользоватся если варить по сути только учусь а апарат ресанта 250? подскажите пожалуйста .сегодня выбираюсь в город там есть выбор.до этого варил безымянными синими тройка продают по кг других в наше колхозе не бывает.от них шлака много и тонкое железо 1мм тяжело варить.или дыру прожгёш или дуга не разжигается...мучение одно .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
29.01.2014 в 13:16:49
Самые легкоподжигаемые и дугу держать легко - АНО36, сами горят.
21сергей
21сергей
Казань
29.01.2014 в 13:23:50
ГОСТ спасибо большое сегодня обязательно куплю именно такие .
