Если надо варить с утра по морозцу - забираю сварку с вечера домой в тепло. Утром приезжаю в гараж, тепленький инвертор ставлю в картонную коробку, включаю, и целый день работаю.
06.02.2014 в 10:30:45
06.02.2014 в 11:23:20
У меня тоже все сварки дома под компом. Но пока доедешь до шабашки за 20 км успевает остыть. -15 пол дня Ресантушечка 220 выдержала синей трокой, но в свете последних сообщения я призадумался. Теперь хочу спросить насчёт коробки, это просто ящик или конурой? Типа чтоб теплый воздух дул во внутрь и на выходе опять засасывался подогретый. Всё таки в длительных паузах не замёрзнет? Например у АВИ 200В при -10 приходилось вентилятор феном греть, пока раскрутится. С уважением. Виктор.
И сейчас только осенило, может фен на малой скорости рядом ставить? ИЖу хорошо на прогреве помогает.
06.02.2014 в 11:38:19
viktor1953 написал : У меня бахнуло скорее всего из за конденсата, а вот почему Ресанта шарахнула не понятно. Есть у кого соображения на сей счёт? Я понимаю, на морозе могут кондёры замёрзнуть или транзюки с диодами потерять параметры, но не до такой же степени.
Детали ни при чем - только конденсат или так совпало или ещё чего.
06.02.2014 в 12:06:19
viktor1953 написал : Теперь хочу спросить насчёт коробки, это просто ящик или конурой? Типа чтоб теплый воздух дул во внутрь и на выходе опять засасывался подогретый. Всё таки в длительных паузах не замёрзнет?
Обычная коробка упаковочная из гофрокартона. Размером - чтобы с каждой стороны сантиметров по 10, и с верху 10-15. Закрывая или приоткрывая половинки крышки - регулирую температурный режим в коробке.
06.02.2014 в 17:15:39
06.02.2014 в 17:54:28
Печка написал : Всё ещё проше.Кладёте внутрь коробки лампу-переноску в защитном плафоне с лампочкой на 40Вт....
Так примерно и делал,только лампа была на 60 Ватт,варить пришлось почти в -30,потому сначала была включена лампочка,а минут через 30 сварка.Отработала чуть больше часа,все в норме.
06.02.2014 в 18:49:10
Александр12 написал : лампа была на 60 Ватт,
Может и так.Всё зависит от напруги в точке подключения. Надо смотреть по температуре плафона,чтобы пожара не наделать.
08.02.2014 в 00:07:03
Печка написал : Вобщем,думай на рыжего,али на рябого....
Тому, кто вплотную не сталкивался с ремонтами, непросто понять...
08.02.2014 в 01:33:17
Печка написал : Да.Мир полон загадок....
Ну тогда, ещё одна. Как может таракан убить сварочный инвертор ?... :)
08.02.2014 в 08:02:25
Кусил не за то. После того, как копытами отбил не в том месте ( с испуга.):D
