25.02.2014 в 12:57:50
Del, опять дубль сообщения... форум, что-то лагает :(
25.02.2014 в 13:06:25
Saalan написал : наш КГ1Х35мм2
Не надо фанатизма!!! Куда Вам 35 квадратов?! Вполне достаточно КГ16,ток до 160А держит нормально.В 99,99% Вы,всё равно,будете варить тройкой,следовательно токи до 110А.
Saalan написал : но на максимум 6мм вроде 25мм2 будет маловато...
Что Вы собираетесь варить шестёркой?!!? Вы,вообще,представляете какое это бревно?! И где у Вас такие могучие сети,чтобы выдать 40А? Надо быть реалистом. Берите КГ25,как максимум, это будет с ооогромным запасом.А вообще,хватит и КГ16. Он же не расплавится и от 250А,просто будет сильнее греться,но не забывайте о ПВ,как аппарата,так и держака.Держак на 350А имеет ПВ 35% и 60% на токе 200А. По любому придется отдыхать,и провод будет остывать. Лучще купите провод на удлинитель ПВС2х4мм.кв. метров 20-30 и сделайте удлинитель - больще будет пользы.
25.02.2014 в 13:41:13
Всё просто считается: удельное сопротивление меди 0,0178ом делим на сечение мм.кв. и умножаем на сумму обоих проводов метры, (удобнее наверно сначала умножить на длину) затем умножаем на ток, получаем напряжение теряемое на проводе, затем если ещё раз умножить на ток то получим потерянную мощность на этом проводе
25.02.2014 в 14:06:26
Печка написал : Не надо фанатизма!!! ... Берите КГ25 ... Лучше купите провод на удлинитель
Спасибо, остудили пыл (колебался между 25мм2 и 35мм2). Работать буду не только я, мне нужен комплект в чемодане. Попробую, как КГ25 сматывается и запихивается в сумку, а там видно будет.
25.02.2014 в 14:58:39
КГ - кабель гибкий. КОГ - кабель Особо гибкий.
25.02.2014 в 15:13:01
Saalan написал : Работать буду не только я,
Это не есть гуд... Хозяин должен быть один.Не забывайте о ПВ аппарата,и то,что это,всё-таки,не трехфазник,а однофазное бюджетное уст-во.Когда начинают пользоваться все,кому не лень, кончается все плачевно. Старайтесь токи больше 180-190А не ставить,- аппарата на подольше хватит. Защита защитой,но голову на плечах надо свою иметь. Виктор погонял свою 190Проф на максимуме и выводы выходных диодов потемнели - делайте вывод.
Saalan написал : как КГ25 сматывается и запихивается
Да также,как и КГ16,он не на много толще,т.к. площадь в квадратичной зависимости от радиуса,но масса отличается солидно.
25.02.2014 в 15:42:59
Больше десяти метров КГ брать не стоит,может начать некорректно работать антиприлипала. Поделить кусок можно 3+7 или 4+6 на массу и держак соответственно.Первый вариант,по моему,более практичен.
26.02.2014 в 16:51:00
Печка написал : Да также,как и КГ16,он не на много толще,т.к. площадь в квадратичной зависимости от радиуса,но масса отличается солидно.
Я только добавлю, 16 кв.мм для быта к любой сварке хватит, в том числе и 250ПРОФ. Если верить таблице у электрика, то длительно допускаемый ток у меди 15 ампер на квадрат, а теперь считайте. Зато намного удобнее и легче в обращении. Конечно я 2мя руками за толщину, но мне сейчас хватает и 12 кв. мм на длинных кабелях по 8 метров.
Вчера пробовал нержу ЦЛ-11 коричневую, 3 мм на токе 40 ампер по табло у 190ПРОФ с дросселищем. Впечатление осталось благоприятное в отличии без оного, где дуга то и дело пыталась потухнуть или патрон прилипнуть. Жаль патронов маловато, я бы и на меньших токах попробовал.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
26.02.2014 в 20:48:48
Вчера купил Ресанта САИ-250ПРОФ - Еще не варил, но есть замечания :( По этому поводу снял дебютное видео Жду ваши комментарии, заморачиваться или это нормальное дело!?
