Откуда такая уверенность. Joha снимал видео и выкладывал тут,по крайней мере у 190Проф - амперы реальные и совпадают с показометром,в отчичие от,скажем,Сварога 205В.У последнего показометр показывет на 25А меньше,чем есть на самом деле,т.е. на максимуме показания 200А,а аппарат выдает 225.Больше,конечно,не меньше,но это чревато для силовых элементов.
Saalan написал :
Вчера купил Ресанта САИ-250ПРОФ - Еще не варил, но есть замечания
По этому поводу снял дебютное видео http://www.youtube.com/watch?v=GMaSgchJsT4
Жду ваши комментарии, заморачиваться или это нормальное дело!?
Спасибо за кино. У меня тоже моргает и уже не первый год, всё ОК. Сейчас попробовал свою 190 ПРОФ с вытащеной вилкой, действительно не моргает. Это видимо моргает из за подпитки через помехогасящие кондёры, и пощипливает тоже. Кстати у большинства РА середина помехогасящих кондёров подключена к корппусу и по закону должна заземляться, тогда не будет кусать. Емкость кондёров небольшая и поэтому не убьёт. Что бы меньше щипало можно перевернуть вилку. Винтик который выпал держит опорную стойку радиаторов, правильно сделали закрепив.
Garik_31, я тоже забил на мелочи и доволен. Собственно почему пишу. Сейчас попробовал подключить 2 кондёра по 6,8 мкф К-73 к выходу сварки с половиной дросселюги. ХХ 128 с мелочью, поджигаемость патронов значительно улучшилась. Нержа ОЗЛ-8 на повторном поджиге не имеет проблем. А на днях ЦЛ-11 только после чирканья об бетон спокойно загорались. Синие 2 и 3 мм загораются как будто с осцилятором. ОЗЛ-8 на самом малом токе тянет дугу и диапазон сварочного тока с хорошим горением заметно вырос. Подключить кондёры ко всему дросселюге стрёмно, ХХ под 150 и боюсь за диоды. Может конечно эйфория пройдёт, но первые впечатления очень обрадовали.
Klez написал :
Saalan,Что,на ранке мало нормального китая? Или недоамперы нужны?
Почему выбор пал на Ресанту?
А почему недоамперы? Действительно я намерил всего порядка 165 ампер, но и сеть просаживалась до 170 вольт. А кто бы померил при сети 230? Вот тогда можно и говорить. Ни один Сварог, ПИКОша и прочие не дадут такого за эту цену. Даже моя Ресантушечка 220 с дохлыми детальками на дачах с сетью 240 вольт, резала трубы сотку на токе 170 по крутилке як масло.
Saalan написал :
Вот вопрос к Joha, у него аналогичное поведение аппарата (есть утечка на корпус)?
Завтра позвоню уточню в сервисе, если что, наверное поеду менять.
Как выше писал Виктор, "кусает" через емкостюшки по 1000пФ, которые стоят в ФРП. Они подключены с линейных проводов на "корпус". Это не смертельно, но нормальная ситуация - когда все же сварочник заземлен. Не для мебели же там третий контакт на вилке.
И еще про "недоамперы". При просадке сети до 205-210В 250 амперная ресанта спокойно выдала 220-225А на электроде Ф5. Подозреваю что при 230В она спокойно и 250А выдаст.
А щупом - фазомером померять ? (или старинным способом, еще при совке так делали - наружной стороной ладони провести легонько вдоль корпуса. Кстати, даже многие компы при такой пробе немного кусаются, заметил ещё года 3 назад).
Garik_31 написал :
Ага. А часто они стоят с емкостью 2,2 - 4,7 Н. (Вообще их не ставлю, и часто просто выкусываю).
Тупо получается емкостной делитель на 2. Есть прибор у связистов П-321М, там эти емкости в фильтре наверно по 0,47 или 1 мкф, и он незаземленный не то что "щиплет", а 3,14здит в полный рост!
Вернее в половину сетевого напряжения...
Я сегодня снял продолжение видео, но не стал его выкладывать, т.к. получил противоречивые ответы.
Сервис сказал - "Да, моргает - это не проблема."
Resanta.ru ответила - выключенный аппарат моргать не должен.
Garik_31 написал :
Инженерам Ресанты, надо было, либо сдвоенный автомат ставить, либо рвать цепь после фильтра (C3,C4). А сейчас, при отключенных нуле и заземлении, мы имеем на корпусе Uпит=220Вольт.(а не 110в) Обычная отвертка пробник светится.
Завтра еду за новым тестером, надеюсь вечером выложу новое видео с замерами тока утечки.
Интересно найти нормы допустимых токов утечки (что-то мне кажется 220 на корпусе - недопустимая ошибка проф. инженеров Ресанты)
