Saalan, половина сети есть даже на корпусе компа если он не заземлён, такие же кондёры в фильтре по сети в БП стоят во всех БП компов, Только БП в сварочнике более устойчив к пониженному напряжению вот и пытается запуститься даже с таких токов
28.02.2014 в 00:25:22
28.02.2014 в 11:39:32
Saalan написал : Обычная отвертка пробник светится.
При нынешнем уровне помех в сети и 0 у меня светится, только еле заметно. И потом кроме емкостей фильтра есть и емкости гальванической развязки, т.е трансформаторов и прочее. И уж как они складываются одному богу известно. А у инверторов вообще уровень наводок при импульсах 300 вольт зажгёт не только контрольку у которой при 100 вольтах свечение появляется. Кстати и УЗО допускает 50 ма току и дёргает будь здоров, Ресанта отдыхает. Проверил на себе и не раз. Вы думаете другие лучше? Мне на данный момент известен Неон 201 который не кусается при выключенном автомате, так как спареный. А включеный ничем от Ресанты не отличается, также корпуса кусаются, в том числе Фоксвелд 202, Сварог 205, Престиж 164, АВИ-200В, Брима 200 и ещё несколько с которыми я имел дело в котлах. Поэтому по ТБ всё надо заземлять, хотя большинство на это ложат.
Удачи. Виктор.
28.02.2014 в 11:41:13
joha написал : Saalan, половина сети есть даже на корпусе компа если он не заземлён, такие же кондёры в фильтре по сети в БП стоят во всех БП компов
В БП компьютера, как и в других эл. приборах, установлен сдвоенный выключатель, который разрывает фазу и ноль одновременно. Если выключатель отключен - от корпуса компьютера "тряхнуть" не может.
Инженеры Ресанта поступили очень "умно" установив однополюсной автомат. При "удачном" положении вилки в розетке, отключенном аппарате и отсутствии заземления - мы получаем фазу на корпус. (через конденсатор C4). Это не смертельно, но чертовски не приятно и врядли соответствует допустимым нормам. Если есть земля, то будет утечка, что суммарно с др. приборами может давать срабатывание УЗО.
viktor1953 написал : Кстати и УЗО допускает 50ма току и дёргает будь здоров
Узо бывают разного класса, дешевые не реагируют на постоянную составляющую тока (а она присуща импульсным БП). Надо использовать УЗО A класса (
viktor1953 написал : дёргает будь здоров, Ресанта отдыхает. Проверил на себе и не раз. Вы думаете другие лучше? Мне на данный момент известен ...
Удивительная ситуация, всем понятно, что такого быть не должно, но такое продают...
Я после схода с гарантии переделаю схему, если найду на 50A сдвоенный рубильник поставлю такой (вроде такие максимум на 40A).
28.02.2014 в 13:33:06
Saalan написал : Я после схода с гарантии переделаю схему, если найду на 50A сдвоенный рубильник поставлю такой (вроде такие максимум на 40A
Очень бы хорошо, но вопрос как его туда настоящий засунуть? Либо ставить отдельный в переноску. Меня колотили УЗО в новостройках, правда они успевали вырубаться но ощущения не айс. Даже раз УЗО на 50 ампер подъездный вырубился, а квартирный 32 ампера нет. И там были спареные большие, а это какой то не правильный. Или я от жизни отстал. У меня гарантия накрылась на второй день, не хватило терпения.
Удачи и с уважением. Виктор.
28.02.2014 в 13:45:16
После гарантии,если не забьёте на эти мелочи, можно тупо выкусить эти кондёры и поставить один 1нФх450в на выход диодного моста(чисто от ВЧ помех из сети). А сделан фильтр по-уму,но не для нас. В европах нет розеток без заземления и бить от корпуса не будет никогда,при любом положении вилки в розетке.
28.02.2014 в 16:22:18
Saalan, вполне хватит и на 40А, это ведь уже не автомат (или всётаки автомат?) и отключаться он не будет в случае перегрузки, а 40А это коммутация под нагрузкой, врятли будете выключать им во время сварки, так что потянет, лишь бы по размеру подошёл и по качеству контактов не лажовый, Кстати максимум потребления что я видел это 45А при вых токе 100А и напряжении сети 80в и длинной дуге при нормальной дуге максимум был примерно 35А при 80в
28.02.2014 в 19:51:12
joha написал : вполне хватит и на 40А, это ведь уже не автомат (или всётаки автомат?) и отключаться он не будет в случае перегрузки, а 40А это коммутация под нагрузкой
Это Автоматы такие (два в одном 1P+N) - ABB SN201L 40A, Legrand DX 40A 006400 - в паспорте для САИ-250ПРОФ Imax=38А.
joha написал : максимум потребления что я видел это 45А при вых токе 100А и напряжении сети 80в
40А автомат минут 10 выдержит ток в 50А (пока в нем греется биметаллическая пластина).
28.02.2014 в 20:18:34
Так у самого аппарата тоже ПВ есть, так что он скорее сам выключиться на максимальном токе чем автомат
01.03.2014 в 09:54:23
ribakow.fthj написал : Купи АНО 36 или ОЗС12...и ими попробуй...думаю намного лучше покажеца,чем МРками...У этих шлаку столько не будет ...вообщем увидишь сам..
Дал знакомый попробывать ОЗС-12 и АНО-21. АНО понравилось как варит и шлака меньше чем у МР-3С. ОЗС мне хуже показались (брызгают, думаю сырые). Купил пачку 5 кг АНО-21. Это все про ЛЭЗ.
01.03.2014 в 14:21:29
OlegGD написал : Купил пачку 5 кг
В следующий раз советую приобрести ОК46,они,конечно,подороже ,но, зато, и варить - одно удовольствие(а может и два).
01.03.2014 в 19:02:39
Печка написал : В следующий раз советую приобрести ОК46,они,конечно,подороже ,но, зато, и варить - одно удовольствие(а может и два).
Спасибо! В будушем попробую.
