U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.06.2014 в 17:16:22
И еще, Вентиляторы стоят на 0.30 а, на их питание стоит черный навесной диод д10 приблизительно 3мм в диаметре и 7 в длинну надпись только видно R20, какой то НER видимо. Можно поставить вент на 0.42а?
joha
joha
Ярославль
22.06.2014 в 17:38:55
U-Kmaster написал : а если карлсон встанет и не заметишь?
такой шум как от ветродуев не заметным не останеться, так что если встанет(ут) то сразу заметно будет
U-Kmaster написал : кондера 3 штуки по 560мкф,
у меня было 4 но по 470 для 250-й Ресанты, если есть чего то поставь, 4-й лишним не будет
U-Kmaster написал : Транзисторы стоят 40Н60З,
K40H603 - это IKW40N60H3 - по току 40А, по быстродействию нормальные, но не самые выдающиеся, у меня в 190 ПРОФ стоят IKW30N60H3 - K30H603 30А но там и этого хватит, а по быстродействию можно и получше найти
U-Kmaster написал : Диоды выходные первые цифры смог разглядеть 30, дальше никак
первые цифры 30 это ток 30А на корпус, а потом 03 это напряжение 300в, обычно STTH3003 30А или STTH6003 60А
U-Kmaster написал : Вентиляторы стоят на 0.30 а,...Можно поставить вент на 0.42а?
Ветродуи в 250-й стояли на 0,42А, диод там тоже был один, но на нагрев я его не проверял
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.06.2014 в 17:56:20
joha, 6 шт по 30а не мало для выходных диодов для 220а? А на вентиляторах у тебя такой же диод стоял? И по кондерам, если не добавлять 4й, на что может повлиять недостаточная емкость?
joha
joha
Ярославль
22.06.2014 в 18:02:49
хватит, всё равно на полную нет смысла гонять, диод такой же, кондёры - на нижний предел сетевого напряжения для комфортной работы и на живучесть самих кондёров
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.06.2014 в 18:14:40
joha написал : хватит, всё равно на полную нет смысла гонять, диод такой же, кондёры - на нижний предел сетевого напряжения для комфортной работы и на живучесть самих кондёров
вот блин, а на сколько можно гонять с такими диодами? В 250х у меня вроде такие же стояли
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.06.2014 в 19:24:00
А плата покрыта лаком только с одной стороны, какой смысл, непонятно, разве что для видимости
joha
joha
Ярославль
22.06.2014 в 19:55:29
U-Kmaster написал : а на сколько можно гонять
это я в том смысле что я бы любую аппаратуру, приборы, технику больше чем на 70% не гонял бы, что сварочники, что усилки для звука, что авто, и т д и т п
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.06.2014 в 20:18:27
joha написал : это я в том смысле что я бы любую аппаратуру, приборы, технику больше чем на 70% не гонял бы, что сварочники, что усилки для звука, что авто, и т д и т п
согласен с тобой на все 100, по тому и беру 220ые, четверкой бывает надо варить. И еще один вопрос, последний :) если 4й кондер добавлю, еще чего ни будь нужно будет менять прицепом, разрядный резистор, к примеру?
Александр12
Александр12
22.06.2014 в 22:06:31
U-Kmaster написал : А плата покрыта лаком только с одной стороны, какой смысл, непонятно, разве что для видимости
На моей 250ой плата покрыта с обоих сторон,когда устанавливал термодатчики дополнительные,кое что тестером прозванивал,так не сразу доколупался щупами до контакта.Насчет дополнительных термодатчиков,думаю летом в жару не помешает,особенно если приходиться варить больше среднего тока.
joha
joha
Ярославль
22.06.2014 в 22:22:25
U-Kmaster, ненужно
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.06.2014 в 22:24:35
Александр12, а на сколько градусов датчики? Защита срабатывала? Через сколько времени и на каком токе?
