viktor1953
viktor1953
30.11.2014 в 22:10:12
ГОСТ написал : Спасибо ! Только в левой колонке, АВИ, в нижних 3-х строчках цифирка 1 в начале потерялась.
Нет, не потерялась. У моего АВИ с нова ток не сбрасывался, работает как обычный стабилизатор. Накрутка форсажа поднимает ток КЗ и не только. Мерил по колхозному. Пружинка с отводами через 10 витков, последние 2 через 5 витков, для проверки залипалки. Амперметр последовательно к пружинке с отводами через 5 витков, минус массу к амперметру. Вольтметр, китаец, ко всей пружинке. И по очереди держаком по отводам от пружинки, только записывай. Греется сильно, перед этим отдельно мерил ХХ. Можно сразу по виткам пружинки, но ей быстро придёт кердык, уже и так наляпал соплей. Пока бардак не прибрал, прогоню 190ПРОФ.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.11.2014 в 22:13:59
viktor1953 написал : Нет, не потерялась.
т.е. при 64 А там 5,1 В ? это КЗ ?
viktor1953 написал : Мерил по колхозному. Пружинка с отводами через 10 витков, последние 2 через 5 витков, для проверки залипалки. Амперметр последовательно к пружинке с отводами через 5 витков, минус массу к амперметру. Вольтметр, китаец, ко всей пружинке. И по очереди держаком по отводам от пружинки, только записывай.
Так надо же правильное сопротивление балласта для каждого значения тока, а то можно погоду на Марсе намерять...
viktor1953
viktor1953
30.11.2014 в 22:42:36
viktor1953 написал : Пока бардак не прибрал, прогоню 190ПРОФ.
А это намерил 190ПРОФ. Сеть 203 +- сколько не уследишь, ХХ-65,4, амперметр 200 а. с шунтом, вольтметр MY62. Пружинка с отводами та же что и у АВИ и 220й. 43,3 в - 51 а 39,8 в - 59 а 36.5 в - 60 а 31,7 в - 60 а 26,9 в - 60 а 22,6 в - 60 а 18,1 в - 60 а 13,8 в - 61 а 9,6 в - 61 а 2,8 в - 35 а 1,4 в - 40 а КЗ ----60 +- несколько. Последние 2,8 в. доли секунды показывало 5,1 вольта и ток подскакивал более 60. 1,4 в. также перед сбросом было 2,5 вольта и ток также подскакивал более 60. Короче броски на глаз.
ГОСТ написал : т.е. при 64 А там 5,1 В ? это КЗ ?
Не понял, КЗ только амперы. Я вольты на КЗ и не смотрел, их быть не может. 5,1 вольта это на 10 витках пружинки, 2,5 вольта на 5 витках. А КЗ на прямую к амперметру.
ГОСТ написал : Так надо же правильное сопротивление балласта для каждого значения тока, а то можно погоду на Марсе намерять...
Конечно это на не установка Михаила Александровича. Но то что ток у АВИ мало завит от нагрузки видно на лицо. Тоже показала 190ПРОФ, в крайнем случае в рабочей зоне. Это же я видел при горении электрода летом, ток практически не менялся от длинны дуги, конечно в разумных пределах. А вот 220я гоняет амперметр как хочет.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
ЕВГЕН СЕДОЙ
ЕВГЕН СЕДОЙ
Барнаул
01.12.2014 в 22:06:31
Ресанта Саипа 165 пропала искра все остальное работает схему не могу нарыть что может быть и где искать ? спасибо!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.12.2014 в 22:12:48
viktor1953 написал : Конечно это на не установка Михаила Александровича. Но то что ток у АВИ мало завит от нагрузки видно на лицо.
Да нет же. Установка Михаила Александровича тоже ничего принципиально иного не делает. Там лишь более крутой балластный реостат. А программа занимается тем, что: (цитирую) тупо перебирает все возможные комбинации резисторов. Т.е. ступенчато увеличивает нагрузку конкретного аппарата при выставленном на его показометре конкретном токе за (и это ключевой момент) счет ступенчатого уменьшения сопротивления реостата.
viktor1953
viktor1953
02.12.2014 в 18:34:11
Анатолий4; Спасибо, а то я думал, что опять сморозил. Если интересно, полная таблица в "Помогите выбрать инвертор". Я не претендую на точность, но то что у двух сварок похоже на штык - видно. А третья как у многих без регулировки форсажа.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.12.2014 в 19:14:04
Анатолий4 написал : Да нет же.
Да да же. Формулу напряжения на нагрузке от тока пока никто не отменял. И если я меряю нормальный аппарат, например, Атом, ИИСТ и т.п., (кстати, свой Штурм 170), на балласте в 0,15 Ом он показывает ток, например 150 А и соотв. ф-ле напряжение - это одно. А когда, например, того же Прораба (и мн. др) при всех тех же условиях он показывает напряжение на 5 В меньше, то это непорядочек.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.12.2014 в 20:24:11
ГОСТ написал : И если я меряю нормальный аппарат, например, Атом, ИИСТ и т.п., (кстати, свой Штурм 170), на балласте в 0,15 Ом он показывает ток, например 150 А и соотв. ф-ле напряжение - это одно.
При каком значении выставленного крутилкой тока это меряется? Т. е. какие при этом показания тока по индикатору или на крутилке без нагрузки?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.12.2014 в 20:32:06
Анатолий4; На максимальном, конечно. т.е. на табло 300А, а на фактически на электроде 140-160-170 А в пиках.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
02.12.2014 в 20:50:57
ГОСТ написал : а максимальном, конечно. т.е. на табло 300А, а на фактически на электроде 140-160-170 А в пиках.
Хорошо, но в данном случае, т. е. в соответствие с предложенной для снятия х-к методикой разговор может быть предметным лишь в том случае, если выставленный ток-150А. И вид ВАХ при этом токе у каждого аппарата будет тоже свой. Но уже другой.
viktor1953
viktor1953
02.12.2014 в 22:49:36
ГОСТ написал : Да да же. Формулу напряжения на нагрузке от тока пока никто не отменял. И если я меряю нормальный аппарат, например, Атом, ИИСТ и т.п., (кстати, свой Штурм 170), на балласте в 0,15 Ом он показывает ток, например 150 А и соотв. ф-ле напряжение - это одно. А когда, например, того же Прораба (и мн. др) при всех тех же условиях он показывает напряжение на 5 В меньше, то это непорядочек.
Спасибо. У меня в принципе то же самое. Все три сварки были нагружены на одну и туже пружинку. Поэтому вполне можно сравнивать нарузочную способность моих сварок. Конечно сеть бы желательно стабильную, а иначе правда погоду намерею. И ещё интересно, какой ток Штурм покажет например на 0,1 и 0.2 ома? А ещё лучше с шагом как у меня, через 0,075 ома на токе 60, для сравнения с 220й.
