01.01.2012 в 22:36:04
а можно поточнее
01.01.2012 в 22:39:18
мостик для начала прозвонить
01.01.2012 в 22:42:01
транзисторв 'mnj которых 4шт? их можно проверить не выпаивая? прочитал форум но так и не нашел схемы
01.01.2012 в 23:36:25
если транзисторы целые то в прямом направлении звониться не должны, а в обратном должны звониться внутренние диоды, но в схеме это не каждый поймёт, есть ещё рекуперационные диоды , через них может протекать ток и через силовые ёмкости начальный бросок тока при замере, а схема там - обычный косой мост
лучше начать с входного мостика, прозвонить со стороны сетевой вилки, если мостик исправен, а транзисторы пробиты или конденсаторы то падение напряжения должно быть не менее 1,2в, если оно 0,6 или меньше то мост пробит и он будет коротить дальше
02.01.2012 в 20:37:50
Спасибо а как все таки насчет схемы GP никак не могу найти. пробиты кажется транзисторы - какие посоветуете поставитть? может стоит с запасом?
02.01.2012 в 21:48:31
Vlad_Z60,
в этой теме её приводили
02.01.2012 в 22:02:59
C НОВЫМ ГОДОМ Уважаемые Форумчане! Не у держался от написания своего мнения: владею САИ 220 год с лишним. После "тюнинга" в виде замены сварочных кабелей, сетевого шнура, и ручки (вместо ремня), а ещё сгорела прищепка, нареканий НЕ ИМЕЮ. Много резал мр3 4мм., причем в мороз за 25 на максимальном токе, в жару больше 20 и даже в дико влажном помещении. Агрегатом доволен до "визга"!!! РЕКОМЕНДУЮ!
02.01.2012 в 22:19:16
joha, в каком посте?
02.01.2012 в 23:18:17
например 2 страница пост 45,
03.01.2012 в 10:42:57
Сам являюсь обладателем Ресанты САИ-190 (SH-17), Сварил ей 100 ушек для железных столбов, пару швов трубопровода, 20 м забор из высечки и профиля 20х40, прицеп 1.5х1.5 для урала на основе швеллера и уголка. Вообщем потратил ~5 кг мр3с 3 мм, 1 кг УОНИ 13/55 2.5 мм, и около 1 кг АНО-21 2 мм. За время эксплуатации докупил 3 метра провода 16 мм2 и поставил его на держак (покупной намного мягче=им удобнее работать) , а старые провода шедшие в комплекте пустил на массу. В итоге вместо 2-х проводов 1.5 и 2 м имею 3 м на держаке и 3.5 на массе, что кажется более чем достаточным на фоне стандартной комплектации. Уони варить очень понравилось по свежему металлу - намного приятнее тех же МР3с и АНО-21. Ток болше 100 по шкале не выставлял. Хочу заметить одну маленькую неприятность для тех, кто работает на улице - не ставьте прибор на землю там, где есть трава-засасывает постоянно кулерами и слышен неприятный звук, похожи на гудение ТВС - я было с начала уже испугался, а потом увидел и начал ставить на фанеру или просто кусок руберойда. Стандартный держак в комплекте так себе, его пришлось обмотать тряпичной изолентой - так он хотя бы перестаёт разваливаться и держит элеткрод намного лучше. Вроде всё.
03.01.2012 в 12:05:48
а я в держак для большей гибкости завёл в параллель пару проводов меньшего сечения 2 по 6мм2 = 12мм2, длинной примерно метров 6, на 100А немного тёплый, правда у меня обычный транс
