Аватар пользователя
stalkerfox
Орел
23.03.2016 в 21:32:17
joha, При более детальном осмотре нашел еще 3 резистора по 3Ом обведены на фото вверху. Сам БП состоит из ШИМ UC3842bn, ключ TOSHIBA K3878, стабилизатор LM317. заменил и эти резисторы, ноль реакции
Аватар пользователя
joha
Ярославль
24.03.2016 в 00:37:35
stalkerfox, импульсы то на выходе ШИМки есть на затвор транзистора? подайте на ШИМку внешнее питание вольт 15
Аватар пользователя
stalkerfox
Орел
24.03.2016 в 23:12:31
joha, Затра на работе посмотрю, в другой ветке помогли с ремонтом, обе запускаются. Посмотрю осциллом что на выходе.
Аватар пользователя
s237
21.04.2016 в 17:54:45
Алексей бел написал: но при выходе из короткого замыкания, когда величина шим возрастает до 100% происходит конкретное вваливание силового транса в насыщение,( безграмотно) эффект примерно токай(для ключей и транса)
Здесь уже ошибка. Как может быть заполнение 100% на основном ШИМе 3845 (или аналогичном), если он всего 50%. Это ошибка Алексея. А теперь подумайте дальше.
Ладно, у меня была однажды ситуация: звонит мастер и говорит, что поменял основной ШИМ, а у него все греется и ничего не варит. А на ХХ вроде все работает. После долгого разговора оказалось, что он воткнул 100% ШИМ вместо 50%. И здесь такой же подход. Не удобно мне перед Алексеем, но ....
Аватар пользователя
Венокан
Самара
26.04.2016 в 12:01:10
!помогите с советом кто сталкивался.Ресанта 190 GP49 : напр.хх 75 вольт,при попытке работать включается защита,вых.напр.падает до нуля.После отлипания электрода защита отключается.Плата целая,все радиоэлементы без видимых дефектов,визуально ничего не выгорело
Аватар пользователя
Сергей 922
28.04.2016 в 23:27:19
Выбираю инвертер для бытовых нужд. Нашел EUROLUX IWM220 у нас за 6200. Что можете сказать по нему,насколько я понял это обычная ресанта 220 только в другом корпусе. В магазине смотрел,на держак и массу кабель алюминий. Понятно,под замену. Смотрел еще Sturm AW97I125 на 250 ампер с регулировкой форсажа. Кабеля 25кв.мм медь.На сеть 3*2,5кв.мм. Гнезда для подключения сварочных проводов самые большие из всех инвертеров в магазине.Заглянул через вентиляционные отверстия внутрь,трехплатник. Тор не маленький. Вроде добротно сделан. Душа к нему лежит. Но отзывов считай нет. Под заказ будет 7900. Но понимаю что врядли он мне на полной мощности понадобится. В приоритете надежность. Какой из этих посоветуете и кто что знает по ним,поделитесь мнениями.
Аватар пользователя
Венокан
Самара
01.05.2016 в 20:53:51
Сергей 922, У меня РЕСАНТА 190 три года,эксплуатируется жёстко,на производстве.Аппарат надёжный.Варил даже пятёркой непрерывными швами швеллера,работает без перегревов,без отключений.Вентиляторы мощные.В целом аппарат надёжный.Правда сборка ещё родная прибалтийская - в этом суть.Неделю назад сгорел стабилитрон 18вольт в цепи защиты,купил в магазине за тридцать руб.(на форуме выложил было просьбу помочь с советом.Потом нашёл схему и сам разобрался.Починка обошлась заменой стабилитрона).Если провода алюминиевые,это явно Китай.
Аватар пользователя
Венокан
Самара
01.05.2016 в 23:12:10
Сергей 922, !для дома 250А явный перебор и переплата.190 в самый раз.А меньше - игрушка
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
07.05.2016 в 23:24:30
Венокан написал: Сергей 922, !для дома 250А явный перебор и переплата.190 в самый раз.А меньше - игрушка
Венокан, почему? если основной электрод- "тройка"?
Аватар пользователя
Mikhail-svarka
08.05.2016 в 13:29:35
Для работы использую 160пн варит даже 5кой если сеть соответствующая не проседающая под нагрузкой и 240В, довелось попробовать аппарат из серии 160А вот то была игрушка, максимум 100А моей ресанты пн выдаёт, но вот ведь незадача на обоих 160А написано, теперь стал понимать людей говорящих, что 160А это игрушка. Оказывается реальная мощность аппарата определяется другими параметрами, минимальным входным напряжением и максимальным весом начинки. Аппарат должен весить 5-6кг и работать от 140В и по барабану сколько заявлено ампер на выходе, из них будет только 160!
Аватар пользователя
joha
Ярославль
08.05.2016 в 23:05:20
У меня 190А реальных
