joha
joha
Ярославль
13.05.2017 в 17:02:12
Ставил 14мкф (14шт по 1мкф) прямо без резистора, как в ПИКО-162 (3шт по 4,7мкф), при подключении кондёра выходной ток падает с установленных 50А до почти 40, т е надо подстраивать аппарат, да и толку не особо, В ПИКО-162 переключатель ТИГ заложен, и возможно кондёр для защиты от осциллятора, который можно подключить и кондёр от него защитит аппарат https://yadi.sk/i/WRSiCeAw3J7HJX
alfernik
alfernik
13.05.2017 в 21:38:50
meifer написал: Ресанта 160 компакт. Сгорели 3 резистора и дорожки вокруг них..
У Ресанта 220К там стоят 3 резистора по 3 Ома паралельно.
alfernik
alfernik
13.05.2017 в 21:51:16
ссылка
alfernik
alfernik
13.05.2017 в 22:10:27
Kir11 написал: Кто ставил на выход емкость 14 мкф и резистор в итоге оставили и отказались от этого?
Kir11, На двух Ресантах у меня стоят на выходе, ЧЕРЕЗ ТУМБЛЕР, по 14 емкостей по 1 мкф 250 вольт и резистор 5,1КОм в параллель.Включаю эту фишку для лучшего поджига УОНИ ну и других неизвестных и капризных электродов.Повышает напряжение холостого хода и делает длиньше дугу,что не всегда бывает нужно .Поэтому сделано отключаемое.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
14.05.2017 в 12:32:06
а я опять про свою ресанту немного отпишусь ;) , кому то может быть будет интересно, из читающих этот форум и выбирающих аппарат. на ютубе видел множество видеороликов, утверждающих, что новые ресанты гораздо слабее ранее выпускаемых, и типа 220я ресанта это сейчас 160а . толи ресанта моя не правильная, хоть и новая, :tambourinedance: толи конкуренты врут, но моща на электроде чувствуется. и вот решил на балласте ее проверить - нихромовая спираль в тазике с водой, сварочные кабели 2 по 5м 20кв.мм., токовые клещи и мультик для измерения тока и напряжения на выходе, на входе подключен прибор "барьер", показывающий напряжение в сети. в итоге сварочник выдал 195ампер при 29 вольтах. сеть просела до 200 вольт. с учетом просадки , думаю, нормально, во всяком случае это не 160а ;) в заключение после измерений сжег подряд несколько четверок на максимальном токе кабеля, держак нагрелись, из аппарата дул чуть теплый воздух , думаю, тоже нормально . ну вот как то так, у меня пока все :popcorn :)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
14.05.2017 в 13:59:18
совсем забыл сказать.. на минимальном токе, примерно 15а, электроды уонии 3мм зажигаются от легкого прикосновения электродом к заготовке, горячего старта нет, форсаж на нуле, дуга мягкая и элластичная , тянется миллиметров на 10. сварогу, на пример, такое не дано, на минимальном токе с трудом удается зажечь дугу, но она сразу рвется
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
15.05.2017 в 09:28:34
joha, оцени комплектацию аппарата (ресанта 220ПН GP207)всеж я его вскрыл, не удержался :sorry: , нормально или нет, может чего добавить надо, и на сколько ампер выходного тока это все тянет?сетевого фильтра нет. релюха одна на 40а. два выпрямительных моста GUERTE BP35...А(три последние цифры не разглядел). входные кондеры 3шт WP 560мкф 400в 25/105/21т ,транзисторы 4шт тошиба 50JR22. выходные диоды 4шт 60F30 GW6M11. силовой транс 16120201(8)-01960(наклейка). вентиляторы 2шт 12в 0,35а.
joha
joha
Ярославль
15.05.2017 в 14:32:56
Не самые быстрые транзисторы https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwqb94vHTAhVEfiwKHShRCkoQFgg2MAA&url=https%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fdid%3D13664%26prodName%3DGT50JR22&usg=AFQjCNGEUYTz013VL2owm9oxee3K-faeXQ но за то наверно поджиг получше у аппарата
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
15.05.2017 в 18:07:53
joha, поджиг да, отменный, это из за транзисторов? то что не быстрые, чем плохо? что сними делать? а по остальному что скажешь?
и..первая поломка на ресанте, срезало край уса на папе. привык к разъемам 35-50, так и тяну по привычке.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
15.05.2017 в 18:13:07
уже наплавил , осталось почистить и подогнать по месту
joha
joha
Ярославль
15.05.2017 в 19:57:51
Да в принципе нормально всё для Ресанты, Вых диодов мне всегда кажется мало
