U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
18.05.2017 в 20:14:09
joha, а регулятор тока все таки надо убавлять в ноль перед включением и выключением?
joha
joha
Ярославль
18.05.2017 в 20:38:05
На GP наверно всё таки желательно, а на SH не надо, Всё по видимому упирается в блок снижения частоты, который есть на GP и нет на SH. И вообще он похоже есть только в Ресантах серии GP. Больше не видел ни в одном аппарате что схемы попадались, У меня хоть и GP оба аппарата, но этот фрагмент схемы удалён как враждебная мина замедленного действия, по этому мой аппарат этого не боиться
Rwuga64
Rwuga64
Курск
19.05.2017 в 07:47:08
Если выключать,то можно в любом положении,а вот включать,то лучше,наверно,ставить на ноль,я так думаю.
VNN
VNN
Смоленск
19.05.2017 в 11:40:11
Ну, если и ставить регулятор тока на минимум (не ноль), то лучше до выключения аппарата, давая ему пару минут поработать на холостом ходу. Правда я даю аппарату только немного остыть, регулятор не трогаю. А зачем его лишний раз крутить?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.05.2017 в 15:23:45
joha написал: На GP наверно всё таки желательно, а на SH не надо, Всё по видимому упирается в блок снижения частоты, который есть на GP и нет на SH. И вообще он похоже есть только в Ресантах серии GP. Больше не видел ни в одном аппарате что схемы попадались, У меня хоть и GP оба аппарата, но этот фрагмент схемы удалён как враждебная мина замедленного действия, по этому мой аппарат этого не боиться
joha, буду убавлять тогда. в инструкции по прежнему так и пишут, всеж не просто так.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.05.2017 в 16:42:21
joha, а форсаж тоже в ноль надо?
фрагмент схемы для понижения частоты, убрать, это сложно?
joha
joha
Ярославль
19.05.2017 в 17:08:36
.Про форсаж не думал, можно тоже на всякий случай, Вообще лучше что бы не заморачиваться убрать это понижение частоты и проблемы не будет, всего-то конденсатор один выпаять, Нет не в одном бренде этого дела, только в Ресантах серии GP
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.05.2017 в 17:10:14
отрезал отопление, подводку к дому, труба 3/4, а кран на подаче не держит, вообще, почти его и нет :a а варить то надо :killyourselfbywall: ток на 120а, форсаж на половину, электроды ок 46. таки заборол я этот стык :cool: нет, ресанта молодцаа , пусть закидают меня камнями ее крнкуренты :D
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.05.2017 в 17:12:28
joha написал: всего-то конденсатор один выпаять,
и все?! в пнке тоже так? будь добр, покажи, если можешь?
joha
joha
Ярославль
19.05.2017 в 17:16:38
да вот же, это в ПРОФ, кондёр идёт к 14 ножке ПУ, в ПН тоже к 14, в простой кондёр идёт к 13 ножке ПУ
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.05.2017 в 17:24:21
это на основной плате или управления? извиняюсь за глупый вопрос, это чтобы мне его найти, я ведь не электронщик :o
