Понижение тока КЗ для того чтобы электрод не раскалялся, там ещё и задание тока на минимум устанавливается, это в Ресанте,
Выход из ограничения тока КЗ, т е из понижения частоты не правильное, При КЗ ШИМ схлопывается до минимума и аппарату всё равно какая частота, А вот при отрыве электрода т е при разрыве сварочной цепи ШИМ разворачивается на полную, а частота ещё остаётся низкой, а транс рассчитан на свою 50кГц, при этом в каждом такте происходит насыщение трансформатора, Ток при насыщении трансформатора нарастает очень быстро и на сколько он повыситься зависит от скорости срабатывания ШИМ и самих транзисторов, Время отключения режима понижения частоты давольно длительное, чуть меньше секунды, За это время проходит несколько тысяч таких диких импульсов тока через транзисторы, Естественно чем больше задание на крутилке тем больше импульсная атака на транзисторы, При максимальном задании на крутилке амплитуда импульсов уходит далеко за пределы транзисторов, И потихоньку их кристаллы деградируют,
Самое интересное что такая же ситуация происходит и при включении аппарата, Напряжения на выходе ещё нет (оптрон закрыт, кондёр возле него ещё не зарядился) и аппарат заводиться с понижением частоты, через время заряда конденсатора возле оптрона (чуть меньше сакунды) последний открывается и выключает понижение частоты,
Т е при каждом включении, как и при выходе из КЗ,происходит издевательство над транзисторами,
