нужна такая схема: нужно чтобы 2 светодиода по 2В каждый питался от 12В и при этом они должны включаться фотодиодом когда выдвигающийся лоток начнет движение.
05.02.2010 в 17:03:40
05.02.2010 в 17:21:59
Q714 написал : когда выдвигающийся лоток начнет движение.
Поставьте любой подходящий бесконтактный концевик, а диоды через балластное сопротивление. А потом, основным параметром светодиода является не напряжение, а ток. На щитовое, например, я ставил светодиоды и на 24В, и на 220В, и на 380В ...
05.02.2010 в 17:22:31
Нарисовать?
05.02.2010 в 17:25:02
avmal написал : Поставьте любой подходящий бесконтактный концевик
sergey_sav написал :
если можно нарисуйте схему и про бесконтактный концевик - марку и т.д.
05.02.2010 в 17:31:27
Q714 написал : выдвигающийся лоток начнет движение.
Лоток металлический?
05.02.2010 в 17:31:58
Q714 написал : при этом они должны включаться фотодиодом когда выдвигающийся лоток начнет движение.
а зачем это надо??? фотодиодом??? значит на него кто-то светит, тогда от той цепи и пляшите или фотореле вам в помощь, схем на любом радиофоруме в разделе для начинающих:)
05.02.2010 в 17:38:42
лоток пластиковый
05.02.2010 в 17:40:19
Q714 написал : а зачем это надо??? фотодиодом???
фотодиод не обязательно, мне надо, чтобы при начале движения лотка загорелись сведодиоды
05.02.2010 в 17:43:14
Q714 написал : чтобы при начале движения лотка загорелись сведодиоды
мелкоконцевик самое простое для вас...
05.02.2010 в 17:46:37
sergey_sav написал : Можно так
2sergey_sav эх, сдаётся зря старались... это ж дырку в лотке вырезеть нада, может это чел сидиром прокачать желает:) Короче ХЗ не зная зачем и что это это просто необьяснимо...
05.02.2010 в 17:48:17
аматор1 написал : эх, сдаётся зря старались...
всё равно не правильно....:o
