Гость_
Гость_
Нея
23.09.2011 в 23:23:30
А сколько стоит выселение из квартиры и признание дома аварийным? Или штраф? А? Не слышу? Я не дам разрешение штробить потолок. НЕЛЬЗЯ. Выкручивайтесь как хотите. Хотите - ищите канал, хотите - штукатурьте, хотите - делайте натяжной/гипсокартон.
Тут скорее всего крюк от люстры, и заводская штатно дырка (сквозная до пола соседа! - вот вам и 10 см), а от неё каналы по диагонали.
pistolstar
pistolstar
23.09.2011 в 23:28:07
там в этой пустоте скорее всего каналов нет. каналы идут в гофрах в толще моего потолка.
если я буду дырявить потолок в поисках канала - нанесет ли это вреда? просто представил кучу дырок в потолке. я сам более склоняюсь к этому способу - волнует только этот вопрос. почему штробить нельзя а дыряить нещадно можно?
Гость_
Гость_
Нея
23.09.2011 в 23:44:24
А дырявить нещадно тоже нельзя, собственно. А то будет как туалетная бумага - по перфорации рваться)) Если плита не круглопустотная, то найти штатный канал тяжело. По идее, если его найти - дырок будет немного: штуки 3-4: на входе, на выходе и посередине если потерятесь.
avmal
avmal
23.09.2011 в 23:51:55
Cs-Cs написал : . А то будет как туалетная бумага - по перфорации рваться))
Не-е-е-е, туалетная бумага где угодно рвётся, но только не по перфорации. Перфорация у неё самое крепкое место.
Singer
Singer
24.09.2011 в 01:41:19
Лучше постараться найти выход протяжной коробки закладных каналов. Я использовал такой рецепт - счищал строительную шпаклевку до глянцевого гладкого бетона плиты перекрытия, и замазанные цементом потолочные коробки (выходы каналов) тут же обнаружились - ведь раствор которым они замазывались не литой а шершавый, и кардинально отличается по фактуре. В результате нашел все нужные каналы (в моем случае диаметр около 25 мм, гладкий пластик, благодать) и 80 процентов проводки перетянул в них (правда пришлось жестко нарушить нормативы заполнения трубы, но ИМХО это детский лепет по сравнению с подрезкой несущих конструкций). Большинство каналов идут на глубине 4-5 см даже не по диагонали а по элиптической траектории, высверлить маршрут нереально :) P.S. Всерьез рассматривал вариант с наемными профи, которые планировали все штробить вдоль и поперек :)) Естественно, им же надо деньги зарабатывать а не заниматься сомнительными раскопками с негрантированным результатом... но в итоге не жалею что взялся сам.
Vovanchik58
Vovanchik58
24.09.2011 в 02:14:23
Alexey02 написал : Страшно попасть в арматуры и сломать её.
Не сломать, а обрезать. От этого конструкция плиты не пострадает.
Гость_
Гость_
Нея
24.09.2011 в 08:44:54
avmal написал : Не-е-е-е, туалетная бумага где угодно рвётся, но только не по перфорации. Перфорация у неё самое крепкое место.
Блин. Я теперь уже не знаю. У меня теперь гиг душ))
pistolstar
pistolstar
24.09.2011 в 13:37:45
Singer спасибо, хороший способ. только вот я боюсь что после того я как я раздеру весь потолок - не найду короок потому что их нет вообще. я заметил что скрутка происходит в дырке для люстры. и к этой дырке идут и кабель от выключатели и фаза с нулем
pistolstar
pistolstar
25.09.2011 в 19:44:37
нашел выход канала от люстры к стене методом "дятла". взял 5мм сверло и начал дырявить потолок от люстры в направлении канала с переодичностью около 10 - 15 см. траектория получилась не строго перпендикулярная к стене, канал ушел где то на 10 см влево. и за изгиба получилось много отверстий в молоко. вообщем в сумме насверлил около 15 дырок. на стыке потолка и стены пробурил отверстие диаметром 3 см. там внутри заметил даже скрутки старых проводов (в колпаках). вообще внутри там много пустоты на стыке непонятно даже как потолок держится - как будто не опирается на стену даже, и вместо распред коробок разводку устроили прямо в этих пустотах.
много ли я вреда нанес таким сверлением?
Гость_
Гость_
Нея
25.09.2011 в 20:05:38
Не много. А вот если вдруг у вас получатся хорошие фотки всей этой красоты, и если будет не лень - выложите сюда. Потому что если кому-то показать про каналы в панельках - то материалов совсем нетути.
Алекс 61
Алекс 61
13.10.2011 в 22:15:01
Освежу тему одним вопросом. Сверление отверстий диам. 6 мм. для крепления ПВХ труб в перекрытии 44-ой серии криминал аль нет? Сегодня вступил в дискуссию с молодым выпускником МИСИ, так вот он утверждает, что это не есть правильно. Какой норматив в Москве это регламентирует? С уважением.
