SNS1955 написал :
А какой смысл сверлить, мучиться - это ходовой размер трубки из нержавейки 6х8мм.
Купил или "нашёл-едва ушёл" и отрезай хоть 100. хоть 200 мм.
Сверлю совсем мало, но неперпендикулярность отверстий, получаемых дрелью, достала так, что хочу станочек. Если не купить станочек, придется наверно купить британского котега, а ведь котег может сверлить только мебель и занавески. Так что станочек.. По поводу сверления прутков - это я так пытался наглядно представить разницу между дрэлью и станком, ибо опыт сверления болтов есть :).
SNS1955 написал :
Ну и в заключении всех мучений прошелся протяжкой 5.7мм, сделанной из винтовой развертки.
А я думал, это был ствол под мелкашный патрон :)
Небольшой офф. Сейчас появилась некоторая надежда свалить со своей гнусной работенки в более стабильное место, а там и места много, и 380в под рукой. Теперь нужно чтото килограммов до 70, чтобы можно было увезти с деревни без крена машины. Что думаете о прома PTB-16B/230?
Сообщение от sledoput
"Сверлю совсем мало, но неперпендикулярность отверстий, получаемых дрелью, достала так, что хочу станочек".
Полностью с Вами согласен, никакой даже плохенький станочек не заменит подставок для крепления дрелей, ни тем более самой дрели. Порой не хватает ни рук, ни глаз что бы ровно удержать дрель. Не знаю я как то долго не заморачивался с выбором пошёл и купил "Корвет-41", естественно принёс и сразу разобрал. Все лично смазал, подрегулировал. подтянул. Пока доволен для домашних нужд хватает. А если ,что серьезное - на родной завод так сказать на ЧПУ. Я например кроме свернеия отверстий частенько пользуюсь "балеринкой" для вырезания отверстий в листовом материале - ручной дрелью просто никак.
Так же для нарезаниния резьбы в пластинах, что б перпендикулярно и в стойках. Стойку зажимаю в маленький токарный патрон, а метчик в патрон станка и осторожно руками вращая патрон на первый раз метчиком №1 прогоняю резьба. А метчиком №2 и №3 уже можно просто воротком прогнать. Вобщем без дела не стоит.
Предложенные вами станки идеальны для производства, а что мне делать со ста киллограмовой малюткой требующей 380в, когда в моем гаражике сеть только двухфазная и просидает до 180 в. Мне надо в 60мм двухметровой трубе просверлить 15-ть 10мм отверстий (стоечку мастерю). Станок как не крути, придется на центр вытаскивать, потом затаскивать. С китайским же чудом, какое бы оно не было, на пол часа работы.
Я не имел ввиду качество станков. Выбираю из того, что доступно.
sledoput написал :
Вижу в магазах их маленькие токарники, тысяч по 30-40. Как то мрачно. Чтож будет в сверлилке за 6000..
Маленькая сверлилка за 6000 р. Это уже много. Обычно они стоят 3000 р. и имеют повторно кратковременный режим работы 15мин работают, 15мин остывают. Сверлилки соизмеримые с JDP 10M, но с повторно кратковременым режимом работы стоят 6000 р. И вес у них на 40%меньше.
А токарник за 40 т.р. весит 120 кг, против 20 кг сверлильногостаночка. В нем один патрон 15 000 р. стоить. Что тут сравнивать.
sledoput написал :
Нее, джетовские маленькие токарники, вес маленький, не 120кг.
Да, это Корвет 403 такой, те в два раза меньше. А ценник одинаковый.
Цена кусается, качества сами видели. А заводские монстры, куда его? Да и не найдешь, ведь режут все.
sledoput написал :
Ясно. А старшие моделитоже китайские? Ценник у них неслабый.
По этой причине взял Корвет 43. В 9300 р он мне обошелся. Не профессионал, но достаточно работоспособен. Для домашних поделок даже шикарно.
Начал делать приспособу для блоков. Нужно было проделать 3 отверстия диаметром 80мм в 3 мм стальной пластине и изготовить 6 дисков диаметром 76 мм из того же материала. Попробовал бимералическую коронку на 80 мм. Корвет 43 справиля с этим делом. На одно отверстие уходило пару минут, но чувствовалась нагрузка. Чуть сильней нажал и подклинивает. А вот 40 мм отверстия в 5 мм стальной пластине довольно легко.
Коронка стоила 430 руб., думал получится или деньги на ветер, рискнул, в этот раз получилось.
Так для информации о возможностях инструмента.
Господа. кто может подскажите с выбором
присматривался к станку Корвет 411 трудно решить
т.к. оч мало информации по нему.. писал письма в корвет
они ответить не смогли
мои задачи:
сверлить печатные платки сверлами
от 0.5мм до 1мм (спец сверла с увеличенным хвостовиком по стеклу)
сверлить/фрезеровать пластик и алюминий от 1 до 6мм
как у этого станка с люфтами?
как сильно он греется?
я так понимаю этот же китайский станок продает Калибр.... под названием СС-10
какие у них различия есть?
может есть чтото еще подобного типа что я не увидел?
