VladimirRu
VladimirRu
05.02.2010 в 18:52:50
В набор ЩИТА входит кнопка пуск, стоп, тепловое реле РТЛ 1010 с кнопкой перегрева, и пускатель ПМЛ 4х контактный. Была поключена схема на 220 вольт. Хочу её поменят на 3 фазы, а схемы в описании станка не оказалось. Помогите найти принципиальную схему. Хостинг фотографий
skram54
skram54
Винница
07.02.2010 в 07:58:31
У вас 3х- фазная сеть? А мотор на какое напряжение?
VladimirRu
VladimirRu
07.02.2010 в 16:28:00
Мотор работает от 3 фаз, без нуля, как обычные трёхфазные моторы. Как я понимаю это тепловое реле делает нуливую фазу от чего включается катушка пускателя, вот из за этого я и не могу понять как и куда и от куда подсоеденить провода.
Ким
Ким
07.02.2010 в 16:57:52
Смотри схему http://www.help-rus-student.ru/text/44/809.htm Правда она для катушки пускателя на 380В. Если катушка на 220 - то один выход катушки подсоединяется на ноль, а фазный - как на схеме со всем контактами теплового реле.
Ким
Ким
07.02.2010 в 17:01:39
Смотри здесь
VladimirRu
VladimirRu
07.02.2010 в 20:31:48
как магнитный пускатель подключать я знаю, а вот через тепловое реле этой модели нет. мне нужна именно этова электощитка схема. потом пускатель у меня 4 контактный, а на тепловом реле 10 контактов. схема не подойдет.
Andry59
Andry59
Запорожье
08.02.2010 в 13:29:20
И шо там понимать. Штырьки теплушки втыкаются в выходные силовые контакты пускателя, если не попадают тогда соединяете как можете. От нижних контактов теплушки идет кабель на двигатель. Ноль (если катушка на 220В) идет через НЗ контакт теплушки (95-96, крайние справа) и идет на катушки пускателей. Крайние слева Вам не нужну (НО используют для сигнализации срабатывания теплушки)
VladimirRu
VladimirRu
08.02.2010 в 20:56:22
на словах никак. нужна схема наглядная, ну лано разобрался с тепловым реле что куда, а вот куда кнопки вкл выкл, на катушку проводки, на пускалку 4 котактом - не вкурю. памагите наглядна!
Ким
Ким
08.02.2010 в 21:27:26
VladimirRu написал : на пускалку 4 котактом - не вкурю. памагите наглядна!
Проще чем на схеме не объяснить. См. схему по ссылке
Andry59
Andry59
Запорожье
08.02.2010 в 22:02:10
Надеюсь принципиальной схемы хватит или Вам еще монтажку рисовать
VladimirRu
VladimirRu
13.02.2010 в 00:20:23
схема очень принципиальная, нельзя ли немного чтоб была к дейсвительности ближе. например пускатель 4 контакта в месте, расположение кнопок и подключение их, а то у меня уже не та голова чтобы вспоминать электрику, старый стал и путаюсь.
