Кирилл
Кирилл
Кемерово
08.02.2010 в 09:08:07
помогите пожалуйста с выбором пускового или пускозярядного устройства для легковых и грузовых машин... Во время зимы возникают проблемы с заводом!
Как думаете пусковой тов в 300-800А нормален для 12/24В аккумов ?
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 09:33:44
2 Кирилл не знаю, как для грузовика. А мой Опель требует 540 А.
Кирилл
Кирилл
Кемерово
08.02.2010 в 09:44:31
А как вычеслить сколько надо то? =)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.02.2010 в 09:54:47
У мну сварочнник УНИВЕРСАЛ. В инструкции написано, что надо немного подзарядить аккумулятор и потом в режим ПУСК. Для грузовиков это тоже ИМХО относится. А сколько ваш стартер кушает в режиме тяжелого пуска?
Кирилл
Кирилл
Кемерово
08.02.2010 в 10:04:54
если честно то не вкурсе, это сильно важно ? А есть в инете таблицы чтоли какие-нибудь чтоб быстро найти какой ампераж для какого аккума надо?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.02.2010 в 10:14:33
Кирилл написал : если честно то не вкурсе, это сильно важно ?
Да.
Кирилл написал : А есть в инете таблицы чтоли какие-нибудь чтоб быстро найти какой ампераж для какого аккума надо?
Есть характеристики АКБ и там указаны ЗАРЯДНЫЕ токи. Обычно расчет 1/10 емкости. Т.е. для 75Ач ток заряда применяли 7,5А. Для более нежного обращения с АКБ считается 1/20, но время увеличивается двухкратно. Но это к заряду. Насчет ПУСКА - кроме самого пускового устройства амперы будут браться и с АКБ, поэтому в устройстве может быть меньше показатель. Но если на морозе и полностью посаженном АКБ - то нагрузка на ПЗУ увеличится, для этого и ПОДЗАРЯЖАЕМ АКБ, тем более при зараде аккум немного прогреется и будет веселее отдавть ток.
а какой грузовик и какой АКБ там стоит? Смотри на пусковой ток его.
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 10:17:08
2 Кирилл ампераж не к АКБ нужно подыскивать, а к потребителю. Как я узнал про необходимый ток пуска для моего движка. Зашёл на сайт Варты и подобрал по модели машины. И увидел, что модели АкБ с током 420 в нём нет, а начинается от моделей с током 540. На самой АкБ этот параметр нанесён второй строкой, обычно. Измеряется по стандарту EAN.
n-p-n
n-p-n
08.02.2010 в 10:24:07
Вот: Подбор АкБ по модели авто Навскидку сделал запрос для грузовика Ман. Результаты: 140 А*ч, ток по EAN - 800 А.
Кирилл
Кирилл
Кемерово
08.02.2010 в 10:26:26
Камаз, 140-190А/ч
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
08.02.2010 в 10:43:21
Кирилл написал : 800А
такой уверенно подойдет. Только АКБ им подзарядить не забудьте. Залог нормальной эксплуатации = грамотно подобрать масла, ОЖ. Обслуживание. Применение нормального топлива - сезонного.
