Стажёр
Стажёр
08.02.2010 в 12:23:06
По проекту заложено 5х4 мм, проект сдан, трехфазный учет производится, проблем с вводом в эксплуатацию не будет. Посмотрел на диаметр и толщину жил кабеля - его же не согнуть. Можно ли подключить варочную панель 7 квт к 3 (2м фазам) проводом 2.5 мм. По моему ток на 1 фазу не будет превышен 3.5 квт - 16 а. Кстати, как посчитать ток в нулевом проводе при равномерной загрузке двух фаз при питании от трехфазного источника. Спасибо.
Wazawai
Wazawai
08.02.2010 в 13:53:52
Что в паспорте про подключение написано?
Стажёр
Стажёр
08.02.2010 в 14:16:16
Схемы нет, так как с типом еще не определились. У "Воша" предлагают двумя раздельными кабелями по 2.5 мм, у АЕГ схему не нашел.
аматор1
аматор1
08.02.2010 в 14:30:50
Стажёр написал : Схемы нет, так как с типом еще не определились
и к чему тогда всё это?
Стажёр
Стажёр
08.02.2010 в 15:25:53
к тому, что надо определиться с кабелем.
аматор1
аматор1
08.02.2010 в 15:34:57
Стажёр написал : надо определиться с кабелем
с каким, уже ведь определено
Стажёр написал : По проекту заложено 5х4 мм, проект сдан, трехфазный учет производится, проблем с вводом в эксплуатацию не будет.
а остальное
Wazawai написал : в паспорте про подключение
4Серый
4Серый
Пушкино
08.02.2010 в 16:11:17
Стажёр написал : Посмотрел на диаметр и толщину жил кабеля - его же не согнуть
а гнуть-то для чего?у эл.плит такой мощи предусмотрены мощные клеммы для подключения питания,а вообще-то пассатижами такой провод гнется нефиг делать как угодно.
Стажёр
Стажёр
08.02.2010 в 16:47:10
Схема подключения у всех одна и таже
4Серый
4Серый
Пушкино
08.02.2010 в 16:48:53
бывает ещё и на три фазы.
Wazawai
Wazawai
09.02.2010 в 01:16:17
Стажёр написал : к тому, что надо определиться с кабелем.
Сначала надо определиться с устройством.
Стажёр написал : Схема подключения у всех одна и таже
Схема та же, но сечение проводов может быть разным. Мне встречалась рекомендация при трёхфазном подключении использовать 5 х 1,5 мм2 / 5 х 2,5 мм2. И, соответственно, разные автоматы.
