MikeFly написал :
Как бороться с наматыванием травы(типа осоки по полметра)?
Жутко греется редуктор(смазка в норме),это у всех так?
Бывает ли на триммерах блокировка шпинделя головки(как на болгарках)?А то я даже головку снять не могу,она вместе с редуктором проворачивается.
Что купить до 5 т.р.,чтобы нормально косить полметровую траву,дважды в месяц?!
Спасибо!
Во первых электротриммер не предназначен для полметровой травы, для этого есть бензотриммеры. Не надо запускать участок! А если и пришлось, то косить надо не под корень, а сверху вниз, резко не опускать. Тогда и наматываться ничего не будет.
Во вторых, блокировка вала должна быть обязательна, а иначе как менять катушку? Только выполнена она не в виде кнопки как на болгарках, а в виде небольшого отверстия на конце вала. Стопориться любым штырем или просто гвоздем. Смотрите внимательноно на место крепления катушки!
У вас двигатель греется от перегрузки, так как косите высокую траву в один проход. Так вы его очень быстро убьете.
Если нет возможности косить часто, то присмотритесь к бензотриммерам.
