andrus30, какую площадь собираетесь косить?
29.04.2014 в 15:12:21
14.05.2014 в 23:01:53
Чепик написал : 400Вт это очень мало, надо выбирать от 900вт и выше.
Лучше от 1000Вт, а еще лучше от 1100Вт. Должен быть запас мощности. Двигатель дольше проживет. С нижнем расположением двигателя действительно быстро устаешь, да и мокрую траву косить нельзя.
15.05.2014 в 11:53:57
andrus30, уже 15 мая, а отчета так и нет. У меня 1000Вт триммер с прямой штангой, кошу два клочка газона вокруг дома, под детский бассейн и под качелями, но все равно считаю, что много времени уходит на кошение, каждую неделю по часу, на размотать удлиннитель, покосить, смотать. Плюс еще появляются небольшие полоски газона вокруг дома. У соседа бензиновый, косит в разы быстрее. Считаю что даже киловатт для триммера маловато, если стабильно косить раз в неделю.
15.05.2014 в 21:48:20
Poluserg написал : andrus30 Считаю что даже киловатт для триммера маловато, если стабильно косить раз в неделю.
1000Вт достаточно, если с умом пользоваться и не перегружать. У меня участок 10 соток, все практически занимает сад (плодовые деревья и кусты). Под ними приходится окашивать. Триммер Efco 8110 (1100Вт). Справляется на ура, по скорости не сильно уступает бензотриммеру. Кошу практически каждую неделю, участок не запускаю.
16.05.2014 в 08:44:41
Vollob, я не говорю, что не справляется, но сколько времени в неделю вы тратите на скашивание?
16.05.2014 в 22:25:50
Poluserg На все про все, часов 4,5-5. Зато не таскаю тяжелый бензотриммер, не нюхаю выхлоп, и не заморачиваюсь с бензином, свечами, фильтрами и прочим.
17.05.2014 в 23:05:40
Vollob написал : 1000Вт достаточно, если с умом пользоваться и не перегружать. У меня участок 10 соток, все практически занимает сад (плодовые деревья и кусты). Под ними приходится окашивать.
Недостаточно, мягкую траву на такой мощности приходится скашивать в несколько этапов, когда на 1700Вт триммере, это процедуру я могу сделать одним движением косильной головки, не напрягаясь. От типа лески немного тоже зависит, самая дерьмовая леска типа "квадрат", не советую её покупать, концы расщепляются и висят соплями, ещё и в катушке сплавляются из-за чего выпуск не работает. Круглого сечения на порядок лучше, нет расщепления концов, а закрученная по спирали одна из лучших, если ещё и армированная металлической нитью, у неё самая лучшая режущая способность. Толщина от 1.6мм до 2.4мм, тоньше смысла нет использовать, будет постоянно рваться, толще можно, но на мощных триммерах (во избежание перегрузок двигателя), ~ 2.5-3.0мм. Использую такую модель на 1700Вт:
17.05.2014 в 23:44:07
psydrugs написал : Недостаточно, мягкую траву на такой мощности приходится скашивать в несколько этапов
Кто Вам сказал такую глупость? Если конечно трава высотой 0.5 метра, то да, сразу не скосишь. Efco 8110 косит густую но невысокую траву с одного прохода.
psydrugs написал : От типа лески немного тоже зависит, самая дерьмовая леска типа "квадрат", не советую её покупать, концы расщепляются и висят соплями, ещё и в катушке сплавляются из-за чего выпуск не работает.
Старайтесь покупать фирменную леску а не Китайскую, мягкотелую. И все будет в норме независимо от геометрии. Хотя витую леску я тоже любля больше.
psydrugs написал : Использую такую модель на 1700Вт:
Что то мощность слишком большая? :a Это какие Ватты, не Китайские ли случайно? :) Они то уж любят приврать. Думаю что в ней и есть где то 1000-1200 реальных Ватт.
18.05.2014 в 00:48:21
Vollob написал : Кто Вам сказал такую глупость? Если конечно трава высотой 0.5 метра, то да, сразу не скосишь. Efco 8110 косит густую но невысокую траву с одного прохода.
Кошу почти до земли, трава сейчас в основном одуваньчики, осока, крапива, не сильно жесткая, коса , прокос до земли не менее чем на 2-3 раз, на 1700Вт за один замах.
Vollob написал : Что то мощность слишком большая? Это какие Ватты, не Китайские ли случайно? Они то уж любят приврать. Думаю что в ней и есть где то 1000-1200 реальных Ватт.
Не меньше 1000-1200 Вт мало, 1500 честных Вт ближе к истине, ориентируясь на вес двигателя и саму работу в одинаковых условиях, при кошении с леской. Видел в продаже модель на 1900 Вт, но не в Москве. Вообще хватит производителям выпускать всякую маломощную ерунду 1000-1200Вт и давно нужно переключаться на ~ 2 кВт модели, чем больше мощность, тем больший комфорт испытываешь при работе.
18.05.2014 в 22:24:24
psydrugs написал : Вообще хватит производителям выпускать всякую маломощную ерунду 1000-1200Вт и давно нужно переключаться на ~ 2 кВт модели, чем больше мощность, тем больший комфорт испытываешь при работе.
Согласен. Но 2 кВт может и многовато, вес будет слишком большой. А вот 1,5 кВт самое то. Думаю что именно вес изделия и является камнем преткновения. Ведь электрические триммеры являются бытовыми изделиями, которыми пользуются обыкновенные дачники, а зачастую и женщины.
19.05.2014 в 21:34:06
andrus30 написал : Вчера в Туле купил электротриммер Энкор
Давайте уж скорее свой видео-отчёт. Месяц почти прошёл с дня покупки. Трава вымахала не по детски.....
