03.12.2013 в 02:42:28
У меня газ...ну а если еще с внутренней стороны утеплить?
07.04.2016 в 20:38:38
Подскажите пожалуйста : Стена в полтора красного кирпича снаружи 5см ппс, можно-ли изнутри утеплить и чем, нужна-ли внутренняя гидроизоляция?
08.04.2016 в 08:06:32
andrsink написал: можно-ли изнутри утеплить
Нельзя, если не хотите ускоренного превращения кирпича в труху. Только снаружи. И не ЭППС.
09.04.2016 в 17:45:39
Гость написал: Можно ли утеплять дом из газосиликата с двух строн?
Обычно с четырёх сторон утепляют и ещё крышу прихватывают. :a
10.04.2016 в 00:08:20
по логике вещей, если утеплять с двух сторон, то также кладка будет скорей всего полностью промерзать и у нее резко возрастет количество циклов полного промерзания, что негативно скажется на ее характеристиках, поэтому смысл иметь нормально утеплить снаружи, или я не прав
10.04.2016 в 15:46:57
Серж сибиряк написал: если утеплять с двух сторон, то также кладка будет скорей всего полностью промерзать и у нее резко возрастет количество циклов полного промерзания, что негативно скажется на ее характеристиках, поэтому смысл иметь нормально утеплить снаружи, или я не прав
Избежать промерзания можно мерами по управлению паропропусканием (паро- и ветроизоляция, паропропускающие продухи и пр.) Но проще, конечно, снаружи. И площадь не тратится.
11.04.2016 в 04:59:36
andrsink написал: Подскажите пожалуйста : Стена в полтора красного кирпича снаружи 5см ппс, можно-ли изнутри утеплить и чем, нужна-ли внутренняя гидроизоляция?
andrsink, утеплить изнутри вам ничто не мешает. но делать этого НЕ НУЖНО.
18.04.2016 в 13:46:14
Конечно, для утепления с внешней стороны все же лучше брать ЭППС потолще, недавно видел альбом технических решений, вроде технониколь, они советуют 90 мм. Но в любом случае, если вы снаружи утеплили ЭППС, то внутренний слой нужно делать менее паропроницаемым. Обязательно предусмотрите слой пароизоляции внутри, такую роль могут играть виниловые обои, акриловая краска и пр. И очень важно, чтобы помещение хорошо проветривалось.
18.04.2016 в 14:26:25
ALLES написал: Конечно, для утепления с внешней стороны все же лучше брать ЭППС потолще
:a Грабли расставлены...
ALLES написал: если вы снаружи утеплили ЭППС, то внутренний слой нужно делать менее паропроницаемым
С отрицательной паропроницаемостью, да? Нет смысла делать снаружи ЭППС и дырявить его для обеспечение паропроницаемости; делать надо ПСБ или минватой, смотря что нравится - мокрый фасад или навесной.
18.04.2016 в 20:59:18
psnsergey написал:
psnsergey, вариантов много, я согласен. У каждого и плюсы и минусы есть. Ваше мнение услышал и уважаю.
18.04.2016 в 21:02:58
psnsergey написал:
psnsergey, согласен, вариантов много. У каждого есть и плюсы и минусы.
03.05.2016 в 07:49:28
andrsink, Утеплять изнутри нужно, ведь технологию утепления по типу термоса никто не отменял, и она является самой эффективной на сегодняшний день. Гидроизоляция думаю не нужна. Достаточно пароизоляционной пленки. Утепляться в жилом помещении желательно материалами не на пенопластовой основе, а минватой. Если хочешь качественно и с гарантией, что материал экологически чистый, то это минвата теплокнауф, если очень хочется сэкономить невзирая на качество, то это Изовер, но он в своем составе содержит фенол, это конечно плохо.
