Madman
Рязань
31.03.2010 в 22:14:54
#1740569
Поставил сегодня Метабовское А6 из покупных, чуть подрегулировал, все проблемы пропали. Шума чуть больше чем от "родного", зато меньше, чем от Пиланы. Оставил его. Родное только на выброс или порезать на кусочки для всяких подкладок под токарные резцы, больше оно ни на что не годно. Точить там нечего и незачем. Может оно как раз и было "одноразовое"?
Спех
01.04.2010 в 13:24:46
#1741528
Про демонстрационное пильное полотно, идущее со станком и речи нет.
Спрашивал о заточке рабочих полотен - как точить будем?
О полотнах Морзе написал, т.к. не все могут знать, что они одноразовые, не перезатачиваемые.
Никто же не точит твердосплавные лезвия для рубанков - работают до затупления и просто меняют.
Madman
Рязань
01.04.2010 в 19:25:16
#1742045
Спех написал : Про демонстрационное пильное полотно, идущее со станком
А вот то что оно ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ для меня новость! Суки!!!!!! Могли бы и сразу нормальное поставить.:(
Спех
01.04.2010 в 20:55:36
#1742181
Наверно переняли опыт у производителей лазерных принтеров. Ещё помню время когда принтеры продавались с нормальными картриджами. А нынче - с демонстрационными, где порошка насыпано одна треть.
Madman
Рязань
07.04.2010 в 23:15:21
#1753315
Первые опыты пиления с родным Метабовским полотном А6 показывают прекрасные результаты. Два дня пилил сухие дубовые бруски 30 и 40 мм в различных направлениях и под различными углами: режет как по маслу!!!!!
Спех
11.04.2010 в 17:55:59
#1759210
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от Спех Вот и хочу разобраться - насколько хороши/плохи 9-дюймовые (80 мм) ленточные пилы. Как то странно дюймы сочетаются с миллиметрами...
Раскрыта тайна "странного сочетания дюймов и миллиметров"!!!
Зарубежная классификация ленточных пил действительно ведётся в дюймах (инчах). Но только меряется в дюймах не максимальная высота распиливаемого материала, а... ...диаметр колёс!
Проверил на своей 10-дюймовой Metabo BAS 260 SWIFT - диаметр колеса действительно 25 сантиметров с хвостиком!
Madman
Рязань
11.04.2010 в 20:07:31
#1759404
Спех написал : Проверил на своей 10-дюймовой Metabo
Когда пилить-то уже начнете? Моя уже с "потным лицом" трудится. Сегодня например с толстым удовольствием выпиливал ею шипы для царги стола в беседку. Одна проблема: никак ей не удается найти в мастерской стационарное место.Последнее решение переместить ее за стенку в гараж, где уже живут Бошевская PTS-10 и ТВ-6. Жалко..... И чего я 15 лет назад такую маленькую мастерскую сделал?
SovietBear
Николаев
11.04.2010 в 21:56:33
#1759619
подешовке досталась Stern BS-160. правда пришлось ее полностью разобрать и собрать. из недостатков нашел то что колеса стоят не на одной линии, видимо когда китайцы копировали оригинал - здорово напортачили, ну нечего проблем решилась при помощи шайбочки.
теперь вот большая проблема оба ленточных полотна лопнули. и найти замену (в Украине) не могу. 1085х3.5х0.3 мм; 15 зубьев на дюйм.
может кто знает на каком аппарате стоят похожие ленты ?
Alex___dr
12.04.2010 в 00:49:22
#1760005
Спех написал : Раскрыта тайна "странного сочетания дюймов и миллиметров"!!!
Действительно странная класификация... С другой стороны, от диаметра колеса зависит ширина отрезаемой заготовки...
Madman
Рязань
12.04.2010 в 08:06:13
#1760138
SovietBear написал : может кто знает на каком аппарате стоят похожие ленты ?
Кажется у Проксоновской ленточной пилы похожий размер.
SovietBear
Николаев
12.04.2010 в 10:38:17
#1760295
Madman да размер подходящий. вот только полотно стоит как половина моего агрегата.
Спех
12.04.2010 в 11:15:38
#1760354
SovietBear написал : Stern BS-160 оба ленточных полотна лопнули. и найти замену (в Украине) не могу. 1085х3.5х0.3 мм; 15 зубьев на дюйм.
Полотна 1085 мм не редкость, клонов 40мм-вой пилы много. Ищите родное полотно BSB-1085 Здесь http://texnodrom.agroserver.ru/price/price.pl?id=800 оно есть в списке: BSB-1085 (100шт) Полотно для лент. пил (BS160) 1085х3,5х0,3 мм; 15 зубьев на дюйм
Здесь http://www.powertec.com.ua/prod35.html http://www.powertec.com.ua/kontakt.html украинская контора торгует ленточными пилами Рowertec PT 3602 (PT009, PT010 http://www.powertools-china.com/viewproduct/7204_BandSaw.htm)--) одним из клонов 40мм-й пилы, с длиной пильного полотна 1085 мм. Может быть и полотна через них купите.
Ещё клон - RYOBI HBS 150L (150mm Band Saw) http://www.woodworkforums.com/f231/ryobi-150mm-band-saw-111343/ http://www.ryobi.com.au/Products/Power-Tools/Benchtop-(1)/225-Watt,-150mm-Band-Saw-with-Light.aspx
Спех
12.04.2010 в 13:14:49
#1760510
Попробую вставить видео, где наглядно показаны два способа сворачивания пильного полотна в компактное тройное колечко.
Madman
Рязань
12.04.2010 в 14:02:49
#1760582
SovietBear написал : Madman да размер подходящий. вот только полотно стоит как половина моего агрегата.
Зато и хватит его надолго. Дешевая расходка вылетает на раз-два. Почитайте мои посты выше о полотне, с которым поставлялся Swift. Да вот тут и Спех Вам кучу рекомендаций накидал.....
Madman
Рязань
12.04.2010 в 14:05:30
#1760584
Спех написал : Попробую вставить видео, где наглядно показаны два способа сворачивания пильного полотна в компактное колечко.
Дома посмотрю, здесь (на работе) не открывается. Для меня это актуально. Долго и тупо смотрел на свернутое полотно, пытаясь понять как это делается. Несколько раз экспериментировал, когда на последний раз получилось, даже не понял как , решил больше не экспериментировать и спрятал от греха.:):)
Спех
12.04.2010 в 16:46:29
#1760822
Тоже мучился, не мог сложить. В магазине, пока платил за две коробки, продавец зачем-то из одной коробки вытащил полотно и развернул... свернуть не смог. Домой вёз полуторную "восьмёрку". Потом, глядя на свёрнутое полотно, пытался свернуть второе полотно. Так и не смог. А развёрнутое полотно много места занимает. На работе даже склеил бумажную полосу - никто не мог свернуть "тройное колечко".
Оказывается, всё не так сложно, надо только знать как свернуть. Есть два способа - одной рукой, и двумя. Выкладываю картинки для тех, у кого не открывается видео.
Madman
Рязань
12.04.2010 в 17:58:41
#1760937
Посмотрел видео, действительно просто, когда знаешь куда крутить:):) Спасибо за науку. Напомнило серию карикатур Херлуфа Бидструпа, где он показывал, как мужик галстук завязывал. На последней картинке серии руки мужика были завязаны в аккуратный галстучный узел.
Uve
27.04.2010 в 02:54:04
#1785546
alihan написал : Приобрел Metabo BAS 260 SWIFT... По лентам, к пиле подходит лента от корвета 32, видел 6мм. и 12 мм. цена около 260 рублей
Ещё должны подходить полотна от промовской PP-250, http://stanki-proma.ru/product-92.aspx, по прошлому году в наличии были 3 вида 10 мм ширины с разным количеством зубов на дюйм, по 300р. Качество не известно, то что кольцо короче родного на 12 мм (1700) сильно ни на что не должно повлиять.
Madman
Рязань
27.04.2010 в 09:24:42
#1785681
Uve написал : Ещё должны подходить полотна от промовской PP-250,
Спасибо за идею. С Промой у меня контакт есть. А то полотна от Корвета 32 мне уже месяц "везут".
Ged
19.05.2010 в 12:46:33
#1821015
Может поможет кому, мы для большой ленточной пилы полотна покупаем тут: http://www.slav-dvor.ru/contacts.aspx
alihan
Нововоронеж
31.05.2010 в 15:10:03
#1840241
Madman написал : Фотками или чертежами поделитесь? Столкнулся с той же проблемой + слишком высоко расположен стол, когда пила стоит на моем верстаке.
Станина собрана на болтах из уголка, станок закреплен так же болтами, стоит жестко.
Madman
Рязань
31.05.2010 в 18:53:08
#1840591
С подставкой я с марта месяца как-то уже определился: сделал тумбочку на колесах и фиксируемые ножки для стабильности. А вот самодельный гриндер Ваш (собранный на синем моторе) меня заинтересовал. Можно фотку с противоположной стороны и небольшой коммент?
alihan
Нововоронеж
31.05.2010 в 19:59:09
#1840668
Гриндер так называемый Рамировский G -6 на ганзе целая тема есть. http://talks.guns.ru/forummessage/189/343877.html только цены там не очень, потому заказывал у местных токарей. Лента 610х40мм, двигатель 1, 1 кВт через частотник, пока устраивает. Если нужны чертежи могу выслать. Фото если нужно, завтра сделаю. С уважением.
