magnit33
magnit33
Муром
10.02.2010 в 21:21:42
Принял в дар сегодня сей девайс,он совершенно новый ,а инструкцию никто не подарил,теперь незнаю что с ней делать ,научите пожалуйста пользоваться :как заводить,какое масло и куда заливать, как цепь натягивать ,как менять цепь и шину,как обкатать.С неё сняли родную шину и поставили штиль на 13 можно ли её эксплуатировать на этой шине.В инете пишут к примеру про хусгварну чтошину можно поставить 13-18 ,а про эту пишут только 18 или производитель просто пишет про то что на ней стоит забывая упомянуть что можно поставить поменьше?
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
11.02.2010 в 07:42:51
Судя по картинке масло в бак около цепи, бензин в бак около ручки. Масло для движков 2Т штиль/эхо 1:40. Шина 13 имхо мала для 2.8л.с. 15-16 само то. Цепь и шину просто менять. Обкатка-работаем на мелких досках при 50% газа.
magnit33
magnit33
Муром
11.02.2010 в 19:04:02
а шину полюбому надо менять или на этой поработать сможет?
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
11.02.2010 в 19:11:56
Можно на этой, просто износ шины/цепи будет быстрее.
magnit33
magnit33
Муром
11.02.2010 в 21:16:53
А почему ?Как мощность двигателя влияет на износ шины и цепи?
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
12.02.2010 в 08:12:42
Ну вот представьте мы ставим на штиль 180 шину 18, он это еле тянет, в итоге движок быстрее здохнет, а если на движок 50кб.м. поставим 13 шину, при пиление маленкая шина/цепь при такой мощи будет испытывать лишнее напряение, что здоровья пилке не добавляет.
Кстати везде указывают желательный размер шины, к вашей например 15,16,17.
SERVER77
SERVER77
Эксперт
Владимир
12.02.2010 в 11:29:58
magnit33 написал : а инструкцию никто не подарил,теперь незнаю что с ней делать ,научите пожалуйста пользоваться
Все китайские пилы однотипные, поэтому берите инструкцию от любого китайца и в 90% она совпадет с инструкцией на Калибр. Вот хотя бы эта: http://motopila.ru/doc/benzo/sungarden/beaver-5020/
magnit33
magnit33
Муром
12.02.2010 в 20:55:51
Не пойму сколько масла в топливо добавлять ,везде по разному написано?и ещё вопрос масло для цепи любое подойдет,я так думаю
Andrei 1993
Andrei 1993
Эксперт
Барнаул
13.02.2010 в 07:29:59
Масло 1:40(на 1л бензина 25 мл. масла), на цепь М8.
Onza
Onza
Ярославль
13.02.2010 в 09:17:33
Andrei 1993 написал : на цепь М8
или специальное, если денег не жалко ;)
MapaT
MapaT
14.02.2010 в 13:30:39
Владею такой пилой и внесу свои 5 копеек. Цепное масло по инструкции - любое SAE30. Сам использую то, что остается от замены в мотоблоке - 10-w30. Перед запуском обычно вытягиваю подсос - справа от ручки с газом, похож на автомобильный. Как только начинает схватывать - подсос выключаем (запихнув в корпус) и следующим рывком она заводится. На подсосе не пилите!
