Inch1964
Inch1964
Пенза
27.12.2013 в 18:32:38
Николай В., если напрямую от генератора котел у Вас не работает, то какое еще нужно подтверждение?
Арлен
Арлен
Симферополь
05.01.2016 в 13:08:30
У меня такая же проблема . На гене нет точной частоты, при разгруженом гене 53-54Hz при нагрузке 1кв 49,5-50,5Hz . Котёл Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С .Вышел из положения включением дополнительной нагрузки на генератор, включаю один тэн на электро духовке , всё работает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2016 в 15:23:32
pervotsvet написал: Как я понял надо просто взять и подцепить любую лампочку 220 к клеме защитного заземления и нейтрали и всё???
Накаливания. Не энергосберегающую, не неоновую, не светодиодную.
Ким
Ким
05.01.2016 в 15:51:30
dmvt1 написал: ..... Для работы котла достаточно замкнуть через лампочку 220 в входы N и РЕ на котле. .....
На лампе может нить стряхнуть или еще что-то.
Самый простой способ поставить разделительный трансформатор 220/220В. На вторичке один вывод обмотки соединить с нулевой шиной. Первичную обмотку подключить на генератор. И все будет работать как положено и без заморочек. Мощность транса лучше взять процентов на 20-25 выше чем электрическая мощность оборудования котла. Это если только подключать котел. А так, вполне реально все сделать на полную мощность генератора. В этом случае - транс может быть великоват по габаритам ...
А вариант исполнения выбирается индивидуально. тем более что их написали несколько ...
