kvost
kvost
11.02.2010 в 22:14:54
kluchnik написал : Если смазка Пошла из редуктора, то пока базовое масло не выйдет, не остановится.
Если лежит, то да. Достаточно хоть иногда поработать, чтобы размешать смазку.
in my humble opinion
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.02.2010 в 22:19:47
Kvost написал : Если лежит, то да. Достаточно хоть иногда поработать, чтобы размешать смазку.
Но если смазки мало положили, и её раскидало по стенкам - то сикока времени надо для размешивания остатков?
kvost
kvost
11.02.2010 в 22:49:10
AMA3OH Насчет "мало заложили" это вряд-ли - это не Россия. Все по технологической карте. По теме, "сикока времени" - имхо, 5 мин хватит.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.02.2010 в 23:18:39
Kvost написал : Насчет "мало заложили" это вряд-ли - это не Россия. Все по технологической карте.
этого не мало?
змеелов написал : Но и ложат в Метабо по 10гр. смазки, считается, что этого достаточно.
тогда почему мы набиваем по 1/2 объема? = или я туплю ?
frominfotek
frominfotek
12.02.2010 в 10:55:30
kluchnik написал : а как машинка будет работать на загустителе - не стоит рассказывать...
Расскажите!!! Я же как раз это и спрашиваю - как можно узнать, по каким признакам в работе инструмента, что у него не все в порядке со смазкой в редукторе?
kvost
kvost
12.02.2010 в 11:02:14
AMA3OH написал : этого не мало?
В самый раз.
AMA3OH написал : тогда почему мы набиваем по 1/2 объема? = или я туплю ?
Тупите. Излишек тоже на пользу не идет.
kluchnik
kluchnik
Омск
12.02.2010 в 11:28:42
По поводу лежащего без работы инструмента - в большинстве случаев находящийся в "кулацком хозяйстве":) инструмент работает не постоянно - деньги зарабатываем не ремонтами, это хобби скорее. Отого и инструмент не дешевый.:)
Как работает консистентная смазка - загуститель "удерживает" в себе базовое масло, понемногу отдавая его на поверхности трения. Смазки кладут примерно 1\3 объема редуктора, посему она располагается на свободных местах. Загуститель так и будет лежать по углам, и если масло от него отделилось, то оно никак не смешается (колеса редуктора загустителя не касаются - перемешивания нет). Если масло ушло из редуктора, а загуститель лежит по углам редуктора, то что работает на поверхностях зубчатой пары?
Как узнать, что смазки маловато- только с опытом, по звуку редуктора. Полировалка аж звенела им на 900 оборотах... по нагреву -не скажу, поскольку греться будет как при недостатке смазки, так и при ее избытке. Но если ранее при работе инструмент не грелся, а потом начал - то тогда вариантов нет - замена...
Прикол - связался со спарки - замена смазки не гарантийный случай - это плановое ТО (не ремонт, типа чистки и протирки), т.е. могу сделать сам, но машинку вскрывать нельзя, снятие с гарантии...:cool: . Но Спарки своей смазки не имеют, на форуме Спарки. ру их представитель сервиса советует ложить в УШМ литол:a .. В сервисах местных кладут то, что под рукой пошевелилось. А то, что я собираюсь туда ложить смазку, какая машинке с завода не снилась, то как?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.02.2010 в 18:00:51
Kvost написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH тогда почему мы набиваем по 1/2 объема? = или я туплю ? Тупите. Излишек тоже на пользу не идет.
Высчитываю объем редуктора - ±30 мл - взято из > Сообщение от змеелов Но и ложат в Метабо по 10гр. смазки, считается, что этого достаточно.
тюбика в 100 грамм хватит на 3 ушм-ки и еще останется...
kluchnik
kluchnik
Омск
14.02.2010 в 19:06:09
Наконец дошли руки до ревизии приобретенных машинок… Но… ужо очень был обеспокоен мнением наших уважаемых сервисменов (не только на форуме, но и в разговоре по телефону), о том, что любое вскрытие редуктора – анафема….:cool: Ибо только истинно достойные могут лицезреть внутренности инструмента без содрогания… Ну хватит риторики. Никто о вскрытии инструмента не узнает – есть метод не оставлять на вороненых винтах следов от отвертки. На фото видно – под отвертку подкладывается тонкий кусочек целлофанового пакета и через него откручивается винт (так же и закручивается). Царапок на винте никаких – девственность!!! :) В Метабо CS -23-355 смазка оказалась в отличном состоянии. Поверхности трения зубчатых пар в смазке, сами зубчатые пары отлично обработаны. Поверьте, в качестве сборки и материалов ничего китайского нет. Супер. :yuСмазка напоминает технический вазелин, но в ее качестве я не усомнился – посему смазка была немного перераспределена, редуктор собран обратно. Немного удивило, правда, одно обстоятельство – игольчатых подшипников не обнаружено. Только шариковые. Похоже реклама в проспекте осталась от CS 14…:cool: Теперь о Спарки РМВ 1200СЕ – (напомню 2005 год, редуктор громыхал как пустой.) Вскрытие показало, что остался практически один литиевый загуститель (с консистенцией уже близкой к NGLI 2). Он даже начал растрескиваться. (фото) , как пересохшее мыло, теряя объем. В районе контакта зубчатых пар смазки вообще не было. :a Сами зубчатые пары выполнены достаточно грубым фрезерованием… и почти сухие. При таком «качестве» обработки зубчатых пар, металла на притирку уйдет много. Возможно, при нагреве редуктора, масло бы еще выделялось, но сомнительно, чтобы его было достаточно. Смазки по примерному извлеченному объему было около 25 гр. Примерно столько-же было заложено. Редуктор рассчитан на смазку NGLI 0 – крышка редуктора имеет резиновое уплотнительное кольцо, вал ротора, входящий в редуктор, имеет маслоотражающую шайбу. Фиксатор шпинделя тоже имеет резиновое уплотнительное кольцо. Для себя из конструктива машинки сделал вывод о том, что хранить ее нужно (в целях исключения вытекания смазки) в горизонтальном положении шпинделем вверх. Качество обработки зубчатой пары оставило двойственное впечатление – с одной стороны солидный металл, фрезеровка, с другой крайне низкое качество обработки зубчатой пары. Большая шестерня термообработана (видны следы). Малая шестерня явных следов термообработки не имеет, на схеме идет отдельным элементом от вала ротора, возможно сносится гораздо быстрее большой. (Может так и задумано…?) больше по машинке замечаний нет (кроме шнура ПВХ, но 4 метрового….) Не знаю как сейчас, но в 2005 Спарки делало неплохой инструмент, примитивный, не отличающийся изяществом, но в целом работоспособный. Думаю, что доставшийся мне экземпляр (по цене дешевого Китая) при должном уходе прослужит достаточно долго.
frominfotek
frominfotek
15.02.2010 в 13:16:39
Спасибо за подробный фотоотчет о вскрытии! Может, и самому придется в будущем.
