greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 21:34:33
2AMA3OH мне пока нету надобности. нагрузка только мелкий штроборез на 1400. кстати можно будет использовать токовую катушку на плате. её видно на 3-й фотке.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.02.2010 в 21:50:46
greg111 написал : можно будет использовать токовую катушку на плате. её видно на 3-й фотке.
Но в принципе надо уйти от связки с платой пылика. Если поставить катушку с герконом получим гальваническую развязку. А эта катушка связана с платой? Если просто проходная - то легко, а если запитана на общую систему - то не гуд.
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:13:44
она проходная. служит для автоматического режима. когда штроб включается, с сердечника снимается сигнал и включается пылик. они гальванически не связаны.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.02.2010 в 22:22:48
greg111 написал : она проходная. служит для автоматического режима. когда штроб включается, с сердечника снимается сигнал и включается пылик. они гальванически не связаны.
Тогда если проводка позволит - то можно безбоязненно снимать нагрузку с выхода пылика - при условии достаточности розетки выхода и сечения проводки. Может на входе быть сечение меньше нужного или вилка основная слабовата. Сигнал снимается герконом? - тогда совсем лафа. Улучшение характеристик проводки и розетка-вилка даст результат.
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:29:11
нет там геркона. там катушка как в узо, только 1 провод . если проследить цепи розетки и усилить их то можно включать вплоть до 2100Вт. потому как розетка на 16А.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.02.2010 в 22:42:29
greg111 написал : если проследить цепи розетки и усилить их то можно включать вплоть до 2100Вт. потому как розетка на 16А.
Тогда все нормуль - просто проводку проверить - может входную придется с бОльшим сечением поставить. Розетки на 16А - смотря какая - хорошие отлично держат и 4 кВт - у мну нормальными 16А розетками запитаны и сварка и тепловая пушка :o. Не горят. Главное - надежное соединение клемников и оконцевание. Китайские розетки дешевые слабже. Раньше начинял дешевыми розетками и вилками - через недолгое время начинали выгорать. Теперь даже вилка, рассчитанная на 10А - евро- с винтовыми зажимами держат сварку :).
greg111
greg111
Саратов
26.02.2010 в 22:54:16
надо обдумать. ещё раз вскрою и просмотрю. апосля выложу резюмю.
ДОКА
ДОКА
27.02.2010 в 05:38:21
greg111 написал : усилить их то можно включать вплоть до 2100Вт. потому как розетка на 16А.
Я в него врубал неоднократно большой Бошевский штроборез 2400Вт:)Нормуль держит:) Кстати,штроборезом своим довольны?Как он в плане эргономичности?Пыли нет при врезке? Мне он в первую очередь понравился пониженными оборотами,на моей маките все 10000...
greg111
greg111
Саратов
27.02.2010 в 09:23:05
пыли при входе нет. есть ощущение что при начале резки пыль улавливается менуая а вот крупняк как то умудряется выйти за кожух и несколько раз кольнуть от большой скорости.но не существенно для меня. аппаратом доволен.
Homemaster
Homemaster
27.02.2010 в 14:02:05
ДОКА написал : Я в него врубал неоднократно большой Бошевский штроборез 2400ВтНормуль держит
Тот самый? :)
ДОКА
ДОКА
02.03.2010 в 09:37:20
Homemaster написал : Тот самый?
Ну да:)
greg111 написал : аппаратом доволен.
Спасибо.
