sovitalik
sovitalik
11.02.2010 в 18:26:58
змеелов написал : Руководствуясь какими критериями вы так уверенно заявляете?
При покупке смотрел оба, Ф сделан топорно от него прям веет китаем детали не подогнаны и т.д. С легкий маленький и окуратнее собран. К стати у колеги месяц назад сдох Ф (шестерню какуюто сьело), а мой С пашет нормально и часто, им даже штробил пол залитый мраморной крошкой на макс. глубину (правдо 1 диском) 20 метров. Конечно еслиб шя купилбы БОШ или МЕТАБО но тогда таких средств не было. Но Фиолент ни когда! и ни кому не советую.
greg111
greg111
Саратов
11.02.2010 в 22:34:31
greg111 написал : четвёртой фото силовой элемент, видимо комутирует мотор. но убей не пойму что именно включает доп. нагрузку
тормаз я. именно он и включает доп. нагрузку. по номиналу известно что держит 12А. радиатор махонькой. но штроболез всего 1,4кВт. вот если большой в него включать то это уже впритык, я бы увеличил размер радиатора как минимум. хотя элемент стОит от 50р до 100р но если встанет посреди рабочего дня внезапно...... будет большим огорчением.
Homemaster
Homemaster
12.02.2010 в 03:31:53
greg111 написал : хуже. это радиоуправляемый блок от умного типа дома фирмы мангуст. пульт у меня в кармане во время работы
Вот это красиво, браво :)
greg111
greg111
Саратов
25.02.2010 в 21:05:12
greg111 написал : по номиналу известно что держит 12А
только не понял я одного- в автоматическом режиме на него возможно вешается и нагрузка мотора пылика. итого- 1400+1400...... может я не прав??
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.02.2010 в 22:46:40
greg111 написал : Цитата:Сообщение от greg111 по номиналу известно что держит 12А
Если пылесос не рассчитан на включение более мощного инструмента - то можно сделать приблуду - коробочку с вилкой для подключения к выходу пылесоса и навесить его на включение силового реле - можно даже от ИЕК взять на 25-32А и сажаем реле включения. Вторая розетка силовая от основной розетки и сажаем на два силовых контакта реле. с Выхода которых делаем запитку инструмента. набросал схему на всякий случай ИМХО :o P.S. на автоматический режим меняем схему
greg111
greg111
Саратов
25.02.2010 в 23:10:52
2AMA3OH не въехал в схему.....:confused:
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.02.2010 в 23:35:41
greg111 написал : 2AMA3OH не въехал в схему.....
в схему въехал :). Просто добавить реле типа РПГ (РПГ-16-300 на 220 вольт) с подключением маломощной нагрузки на выход пылесоса = это для автоматического режима. скину схемку для авторежима - нарисую в Плане. Смотрел номинал реле :o
greg111
greg111
Саратов
25.02.2010 в 23:57:15
я не сторонник лишних приблуд снаружи пылика.. вот если бы внутреннюю схемку доработать....
avmal
avmal
26.02.2010 в 01:03:52
greg111 написал : вот если бы внутреннюю схемку доработать....
Поставить игольчатый радиатор на силовой элемент и всех делов.
AMA3OH написал : на автоматический режим меняем схему
Зачем?
SERG_abc
SERG_abc
26.02.2010 в 07:20:34
Есть такое мнение:
  1. Поскольку пусковой ток электродвигателя может значительно превышать его номинальный (возможно в 10 раз), значит розетка пылесоса должна выдерживать импульсную (в момент пуска) нагрузку, значительно превышающую номинальную, указанную для розетки пылесоса.
  2. Если на электроинструменте написано - 2кВт - это его максимальная потребляемая мощность во время работы (не при пуске). Во время работы потребляемая мощность может быть в несколько раз меньше, если сильно на инструмент не давить.
Отсюда вывод - если инструмент не имеет дикого пускового тока (например с плавным пуском) и если этот инструмент не используется длительное время с максимальной нагрузкой, то и 2кВт можно в 1,4 воткнуть, должно работать, имхо. На практике не проверял:) .
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
26.02.2010 в 18:07:49
avmal написал : Цитата:Сообщение от AMA3OH на автоматический режим меняем схему
Зачем?
По вышеуказанной мной схеме пылесос работает постоянно, а инструмент только в случае работы пылесоса. Как вариант нужно менять схему , чтобы при включении инструмента автоматически включался бы пылесос. применение РПГ-16 возможно, но стоимость такого реле около двух килорублей. Сейчас задумал примастырить геркон и реле силовое, на геркон одеваем катушку из толстого одножильного провода - как каркасная катушка, но нужно постоянку давать. В выходные попробую собрать схемку на дешевых и подручных элементах. Могет и получится.
greg111 написал : я не сторонник лишних приблуд снаружи пылика.. вот если бы внутреннюю схемку доработать....
Скинь нормальную фотку своей схемки на пылесосе = обе стороны платы и соединения. Может и подскажут :o
