17.02.2010 в 17:48:14
Trovel я давно не пользуюсь цементной штукатуркой ,предпочитаю гипсовую и готовую смесь, а для небольшого объёма можно и немного фейри добавить ,объём стяжки большой то несколько мешков плиточного клея не разорит не кого
19.02.2010 в 17:06:07
Trowel написал : Конечно добавив фери можно наблюдать некоторый пластифицирующий и воздухововлекающий эффект, так как вы добавляете ПАВ (поверхностно активные вещества), но в фери есть еще и другие компоненты и как они повлияют на раствор вопрос.
Скажу так, вчера делал основание по бетонным плитам и монолиту (так строители решили вопрос недостающей ширины плиты) под теплые полы. Пол подмел, пропылисосил, обработал кистью грунтовкой, дал просохнуть, еще раз увлажнил с пуливизатора (цветочный с насосом - классная вещ), взял цемент М500 - 40 кг, песок серый - 80 кг, желтый (серого больше небыло) - 80 кг ИТОГО 1:4. Добавил воды как научили на форуме (см. выше) с демонстрацией фотографии, чтобы и не сухо и не капало, а потом решил подлить прилгель (фейри нет-для семьи как говорится выбираю лучшее). Лил на абум, потому как не дождался рекомендаций знатоков (клей плиточный днем не купил по запарке, а после работы все закрылись). И что вы думаете, я обалдел! получился не раствор а масло какое - то! Ложитсся как масло, липнет к основанию как масло, ровняется как масло... пипец! В жизни не подумал бы что 100 грам моющего средства способны так преобразить раствор. Результат поеду смотреть сегодня вечером, обязуюсь отчитаться о трещинах и прочих гадостях.
19.02.2010 в 17:18:18
Вместе с тем хочу отметить, что стяжка залитая в ванной комнате толщиной 8 см, хоть и сделана в пропорции 1:4 М500 : серый песок, и воды в ней как учили, и клал (лил стяжку это вообще видимо неправильное выражение) стяжку на теплоизоляционный фальгированный материал (для теплых полов) и накрыл клиенкой сразу же после разравнивания, а все равно, две почти прямых трещины длинной по 25-30 см и толщиной 1-1,5 мм. Не пойму, в чем фикус пикус. Я делал бетонный пол в гараже: толщина 10 см. бетон 1:5 М500 : ПГС, воды добавлял до консистенции 10% сметаны, укладывалось все это дело на разровненную ПГС утоптанную башмаками и перед укладкой политую из поливальника. НИЧЕМ НЕ НАКРЫВАЛ, В АВГУСТЕ, средь бела дня при +30 И НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ!!!! ПОЧЕМУ!!!!!???????:eek: Почему трескается ЦПС когда в квартире +20, никаких сквозняков, основание прогрунтовано, увлажнено и все накрыто клиенкой? ПАРАДОКС!
19.02.2010 в 18:20:58
сын отца написал : Ложитсся как масло, липнет к основанию как масло, ровняется как масло...
сын отца написал : а все равно, две почти прямых трещины длинной по 25-30 см и толщиной 1-1,5 мм.
А раствор тромбовали или только разглаживали? Треснула по маякам или произвольно? Честно говоря я не поливаю и не укрываю стяжку, и не трескается.
19.02.2010 в 18:27:46
zvolki написал : Честно говоря я не поливаю и не укрываю стяжку, и не трескается.
конечно чего ей трескатся ведь у вас насколько я знаю полусухая стяжка а тут обычный раствор вот он трещит почти во всех случаях даже с сеткой а для полусухой и сетка не нужна но делать ее слегка сложнее чем обычную
20.02.2010 в 00:26:09
zvolki написал : А раствор тромбовали или только разглаживали? Треснула по маякам или произвольно?
Блин! вот почему две недели подряд сидишь, читаешь, спрашиваешь... Потом делаешь и нарываешься на косяк! Потом спрашиваешь в чем дело и тебе начинают отвечать - тромбовали? НЕТ! не тромбовал, никто не говорил, даже не заикался! Ни на этой ветке, ни на ветке по ссылке ничего про тромбовку не сказано. Потрескалась моя стяжка поперек маяков.
20.02.2010 в 00:31:16
отделкин написал : у вас насколько я знаю полусухая стяжка
Ну ну... может расскажете, что такое полусухая стяжка, из чего и как делают и каким образом ее наносят? Ну и конечно огромная просьба описать процесс с деталями и особенностями, что бы небыло мучительно больно за потраченные деньги и время. Бог с ним, что делать ее слегка сложнее, делаю для себя и лучше один раз сделать нормально, чем переделывать потом: тут вырежи болгаркой, залей ПВА, замаж, затри....
20.02.2010 в 01:03:41
сын отца написал : Ну ну... может расскажете, что такое полусухая стяжка, из чего и как делают и каким образом ее наносят?
Тут почитайте
20.02.2010 в 02:17:39
Дорогие "ЧУДО-Строители" !!!! Коли не ведаете , что САМИ делаете, подберите СВОИ сопли гонора и СПРОСИТЕ просто:- "ДЯДЕНЬКИ ДОБРЫЕ !!! Скажите пжлалста. есть хрень , "стяжкой называется". Что с ней делать ? как работает? почему работает так? что происходит и как к этому относится.
Нет же, разведут поэтес. Хренею с Вас мужики.
20.02.2010 в 10:07:51
сын отца написал : может расскажете, что такое полусухая стяжка, из чего и как делают и каким образом ее наносят?
Вот здесь ещё напмсано:
всё в голове (с)
20.02.2010 в 10:59:34
сын отца написал : Потом спрашиваешь в чем дело и тебе начинают отвечать - тромбовали? НЕТ! не тромбовал, никто не говорил, даже не заикался! Ни на этой ветке, ни на ветке по ссылке ничего про тромбовку не сказано.
Это вы зря так говорите.
zvolki написал : формируем и уплотняем горку,
zvolki написал : насыпаем раствор, уплотняем,
zvolki написал : насыпаем раствор разравниваем и уплотняем ногами.
zvolki написал : Где не хватило подсыпаем, уплотняем
zvolki написал : выглаживаем с небольшим нажимом.
