Anatolij
Anatolij
11.02.2010 в 14:19:57
Ремонтники делали стяжку 5 см следующим образом: высыпали мешки пескобетона на основание, затем все это полили водой и размешали, поставили маяки и выровняли правилом. Подскажите, будет ли такая стяжка крепкой. или это все халтура( в некоторых местах барабанит). Сверху собираюсь положить ламинат.
koris
koris
Волгоград
11.02.2010 в 14:25:51
Anatolij написал : это все халтура( в некоторых местах барабанит).
Вы сами ответили...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
11.02.2010 в 14:39:55
Anatolij написал : высыпали мешки пескобетона на основание, затем все это полили водой и размешали, поставили маяки и выровняли правилом.
не понял юмора,но похоже на бред джамшута
dmitriy81
dmitriy81
11.02.2010 в 15:13:15
Узбекстрой.Где Вы таких халтурщиков взяли?
Anatolij
Anatolij
11.02.2010 в 15:23:39
А как можно исправить? Может по верх наливной пол? Или все снять и заново положить?
dmitriy81
dmitriy81
11.02.2010 в 15:29:01
Anatolij написал : А как можно исправить? Может по верх наливной пол? Или все снять и заново положить?
Лучше сделать заново, а вообще смотреть надо по ситуации.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
11.02.2010 в 15:55:24
Прошу прощения за крамолу, но чем всем ответившим не нравится
Что здесь не правильно?
dmitriy81
dmitriy81
11.02.2010 в 18:04:25
НиколайР написал : Что здесь не правильно?
А, что правильно?Рассыпать ЦПС по полу, полить водой и получить подобие стяжки.За такую халтуру деньги брать стыдно.
slonokaban
slonokaban
11.02.2010 в 18:29:26
это так равшан с джамшутом делают,а нормольные строители делают так ;выставляются маяки пылесосится грунтуется а затем замешивается раствор иукладывается все между маяками
Грэй
Грэй
11.02.2010 в 19:53:57
методы разные бывают, можно по -всякому делать, лишь бы результат был правильный. Возможно, стяжка будет прочной. Но, при таком методе который применили строители, трудно промешать так хорошо, чтобы стяжка прочно сцепилась с основанием. Если бухтит - значит, не прилипла к основанию, значит, плохо промешано. ... Однако, при толщине 5 см , если не было налито лишней воды в смесь,- возможно, и не потрескается, и возможно, что будет лежать... Время покажет, халтура или нет.
Anatolij, Проверьте пока, ровная ли поверхность. Если неровная, то можно сразу сказать, что ламинат на такую стяжку положить не получится(((.
Anatolij
Anatolij
11.02.2010 в 20:06:39
Спасибо за совет. А что может случиться с ламинатом если стяжка в некоторых местах имеет отклонения.
