dmitriy81
dmitriy81
11.02.2010 в 21:15:13
Anatolij написал : Спасибо за совет. А что может случиться с ламинатом если стяжка в некоторых местах имеет отклонения.
Отклонение по плоскости?
koris
koris
Волгоград
11.02.2010 в 21:28:17
Anatolij написал : А что может случиться с ламинатом если стяжка в некоторых местах имеет отклонения.
Если есть отклонения больше 2-3 мм на 2 метра - ламинат не ляжет плотно, будет "шуршать", гулять и, в конце концов, через какое-то время, замки ламината могут навернуться... А могут и не навернуться...)))
всё в голове (с)
сын отца
сын отца
Ставрополь
11.02.2010 в 22:04:04
Грэй написал : Но, при таком методе который применили строители, трудно промешать так хорошо, чтобы стяжка прочно сцепилась с основанием.
Скажите, а если стяжка прочная, соблюдены пропорции воды, стяжка не потрескалась, но она не везде сцепилась с полом, что случится? Ведь по квартире будут ходить пешком, максимум на велосипеде ездить! Это же не проезжая часть с увеличенной нагрузкой. Почему все говорят, что если местами бухтит - ВСКРЫВАЙТЕ!!! Зачем?
сын отца
сын отца
Ставрополь
11.02.2010 в 22:22:55
dmitriy81 написал : За такую халтуру деньги брать стыдно.
slonokaban написал : нормольные строители делают так ;выставляются маяки пылесосится грунтуется а затем замешивается раствор иукладывается все между маяками
Я так понимаю Вы довольно часто сталкиваетесь со стяжкой. Расскажите пожалуйста, ро какому рецепту делается раствор? Я переделовал стяжку в ванной, была потрескавшаяся на столько, что некоторые участки без малого можно было вытащить. Делал так: убрал старую стяжку, подмел, пропылисосил, прогрунтовал, после высыхания обильно смочил водой (вода не стояла, но основание было хорошо увлажненным), замешал раствор: песок (серый, резкий) - 3 части, цемент М500 - 1 часть. Воды добавил столько, что бы раствор был консистенции 10% сметаны. Выложил между маяками, разровнял правилом. Через три часа накрыл клиенкой, чтобы замедлить высыхание. Через два дня открыл и расстроился - стяжка потрескалась. Держится прочно, не бухтит, лучше чем было, но...
Если лить меньше воды - не разравняешь правилом. Может нужно было добавить чего-нибудь в раствор?
Расскажите секрет, мне еще переделывать туалет и кухню.
51FIN
51FIN
Мурманск
11.02.2010 в 22:27:17
Если бухтит,то слой уже поменьше 50мм.Может что и можно починить.Качестово замеса лопатой,не высокое,плюс,воды лили побольше,чтоб легче было мешать,вот и усадка пошла,да и сетки ,наверно,арматурной нет.Будет сохнуть дальше трещин будет больше,особено где слой тоньше.Да еще без маяков,наверно еще понадобиться самовыравнивающая смесь.Но и она треснет,тамже где трещены в стяжке.Площадь пола,большая?Ищи, по рекоминдациям знакомых,специалиста,пусть посмотрит,что можно сделать.Строители по объявлениям-это лоторея. Думаю,это типичный пример-скупой платит дважды.
koris
koris
Волгоград
11.02.2010 в 22:29:07
2сын отца вот здесь посмотрите, по-моему там есть ответ на Ваш вопрос:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99272
сын отца написал : Может нужно было добавить чего-нибудь в раствор?
Кстати, мы Фэйри немного добавляем.... Для пластификации. Но, правда, больше это к штукатурке относится...
всё в голове (с)
51FIN
51FIN
Мурманск
11.02.2010 в 22:39:22
Не экономьте на арматурной сетке 5мм,100/100,она, чаще всего и спосает, когда воды перебухали.Цпс не должна быть как самовыр.смесь,а должна быть густой.Когда берешь мастерком,раствор дожен остаться горкой.А выравнивание правилом,;) требует навыков,есть нюансы.
koris
koris
Волгоград
11.02.2010 в 22:43:57
51FIN написал : есть нюансы.
Это какие? Делитесь, сказали "А".....
всё в голове (с)
zvolki
zvolki
11.02.2010 в 22:59:18
сын отца написал : Воды добавил столько, что бы раствор был консистенции 10% сметаны
очень много воды, надо так что бы смесь была влажная, но при сжатии в кулаке вода не сочилась, а полученный комок не рассыпался. фото
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.02.2010 в 23:03:01
2koris65 Самая нормальна и без проблемная +идеально ровная стяжка полусухая нанесеная машинным смешиванием я например сейчас отказался делать стяжку в 2-х домах по 100м2 потомучто приехали люди и за 1 день сделали 100метров отличной стяжки толщиной 5см и стоило это 850рм2 (с матерьялом) и сколько делал бы я по времени и по цене 350рм2(работа)
51FIN
51FIN
Мурманск
11.02.2010 в 23:17:53
:D бывает,на работе,не уследил за тем как начали пескобетон месить(да и вообще цпс,свою делать) и стяжку тянуть.Подхожу:D ,б..ть льют сметану и ровняют правилом,держа его одной рукой.Я,ему :D б..ять,завтра же все треснет ,б... ,ведб усадка большая пойдет,все ж завтра переделывать б....Ты ж говорил что умееш делать.А чел отвечает:Епьтеть.а когды гущэ она и вааще не тянеца.Мешаю,тяну правилом,даю рабочему,она тянет густой раствор,все получается.Говорит:а я незнал,что так можно. Необходимо,когда тянешь правило,на себя,делать им частые движения(частые,насколько получиться)влево-право,немного,сантиметров 10.И все
