Юрий VW
25.01.2014 в 15:26:39
vagin написал : Пишут , каждый во что гаразд :confused:
согласен...
а вот что по допускам VAG (например): 20W-40 -10С/+40С 20W-50 -10С/+40С взял отсюда - http://www.autolub.info/dopuski/vw.shtml вот ещё есть (но думаю, что это все знают) - http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=379#.UuOjwLRwnIV
с другой стороны в РЭ к двигателю написано, что двигатель должен работать: температура окружающего воздуха -40+40С масла по ТУ - 20/5040 или 20/4040 так что думаю, тут просто каждый сам должен для себя выбирать, в зависимости от условий эксплуатации, возможностей приобретения и т.д. и т.п.
я уже спрашивал, как то, кто на каком масле эксплуатирует свой МС и в основном, все кто ответил, все на 20W40, а Yrik1980 на 10W40 (-30С/+40С), что и подтвердил:
Yrik1980 написал : В мотоблоки и Девятку
oleg_380
Одесса
25.01.2014 в 18:57:39
Юрий VW написал : вот например, автомобильные двигателя иномарок, сначала все на синтетике, потом с пробегом переводят на полу синтетику и уже когда совсем пробеги запредельные, на минералку... а у нас, сразу на минералку - это о чём то да говорит...
как то не совсем понятно....
Я лично меняю масло летом в начале массовой копки картофеля. Идея в том что-бы свежее масло на самый тяжелый период припадал и немного потерял вязкости к зиме.Как купил , Я Сжег на обкатке прим. -50 лит. А92. Масло поменял на АЗМОЛ 20/40 и в коробку ТаД 17 . От катал осень-зиму-весну и все снова меняю фил+масло+ присадка. С мотора масло реально видно требует замены, с редуктора не менял, чистое как новое хотя 1,5 сезона отходило. Может летом тоже поменяю. Я сторонник философии такой : Не трогай механизм пока он работает. Вот частенько вижу у нас мужики ---- Блин давление упало что делать, Ой масло стало кушать, Ой что-то стукает в машине. ну и так далее. А вечером соберутся потянут 0,5л на нос и по коням . Летают и не че не стучит не берет, пока шрусы не высыпаются на землю не останавливаются.Так и Мотоблоками вижу тянет , дым черный валит с ревом, потом смотрю разобрал и колдует.
vudracom
Львов
25.01.2014 в 21:56:33
Добрый вечер! Прошу совета!!! Мотоблом МБ 4,05 3 года в експлуатации без проблем. Никаких настроек карба и клапанов не делал... Две недели назад перед морозами завел с 3 рывка. сегодня решил снег убрать лопатой. Завел пропирдел пару секунд и заглох - забыл краник открыть. Все подальшие попытки завести - неудачние! Прочистил свечу, искра эсть. Прочистил отстойник краника на бачке, снял нижнюю кришку карба немножко было грязи но очень мало, открутил и продул жиклеры. Не заводитса!!!!. Свечка влажная от бензина, а в воздушний фильтр захлестивает капли бензина. Игла на карбе (поправте эсли че путаю) при открывание краника не держит - бензин поступает... Посоветуйте в чем проблема а то сам не справлюсь - никакого отношения к ремонту таких апаратов не имею.... "ремонтирую" людей :) а дача так - хобби, ну а помошник тут очень кстати без него как без рук!!!
КОЗАК
Сумы
25.01.2014 в 23:03:24
vudracom поискать причины что может не давать закрывать подачу бензина в карб. поплавок где то наперекосяк стоит, утопитель поплавка заело...
Ford21-15
25.01.2014 в 23:03:38
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста,какое навесное подходит к мотоблоку МС 4,5. Особенно для работы с картошкой. Купил тестю мотоблок в подарок,теперь собираю навесное.
Самые работающее присадки,которые я проверял (у меня на роботе в парке 220 машин) Нанопротек,проверенно на своей машине и на многих друзьях!
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
25.01.2014 в 23:35:35
vudracom написал : Свечка влажная от бензина
vudracom написал : Игла на карбе (поправте эсли че путаю) при открывание краника не держит - бензин поступает...
вот и влажная свеча - заливает ее от того что игла не держит, попробуйте отрегулировать прижим иглы, возможно на морозе замерзло чтото или соринка попала.
вторая и третья таблицы более честные, там по сути указана температура потери текучести, т.е. при которой масло почти перестает течь! И от того такие тяжелые нагрузки на двигатель при низких температурах - пока он масло раскидает...
SV*
Коростень
26.01.2014 в 00:02:43
vudracom написал : и заглох - забыл краник открыть. Все подальшие попытки завести - неудачние! Прочистил свечу, искра эсть.
Я, например, в таком случае в первую очередь меняю свечу (пусть даже и искра есть) на новую, если после замены свечи не заводится, то лезу дальше.
Ford21-15
26.01.2014 в 00:16:13
Вчера прочитал про окучник с пропольником Полтавский, у кого есть опыт эксплуатации?
ozzyfozy
Ровно
26.01.2014 в 00:23:32
vudracom написал : Добрый вечер! Прошу совета!!! Мотоблом МБ 4,05 3 года в експлуатации без проблем. Никаких настроек карба и клапанов не делал... Две недели назад перед морозами завел с 3 рывка. сегодня решил снег убрать лопатой. Завел пропирдел пару секунд и заглох - забыл краник открыть. Все подальшие попытки завести - неудачние! Прочистил свечу, искра эсть. Прочистил отстойник краника на бачке, снял нижнюю кришку карба немножко было грязи но очень мало, открутил и продул жиклеры. Не заводитса!!!!. Свечка влажная от бензина, а в воздушний фильтр захлестивает капли бензина. Игла на карбе (поправте эсли че путаю) при открывание краника не держит - бензин поступает... Посоветуйте в чем проблема а то сам не справлюсь - никакого отношения к ремонту таких апаратов не имею.... "ремонтирую" людей :) а дача так - хобби, ну а помошник тут очень кстати без него как без рук!!!
Купи нормальную свечку ,а лучше две.И будет тебе счастье.;)
Юрий VW
26.01.2014 в 00:46:19
vudracom написал : Свечка влажная от бензина, а в воздушний фильтр захлестивает капли бензина. Игла на карбе (поправте эсли че путаю) при открывание краника не держит - бензин поступает...
или игла не держит (грязь, лёд), или утопитель поплавка залёг в опущенном положении (потянуть вверх)... разобрать, проверить, продуть... про карбюратор...
Мотоблок Мотор Сич, эксплуатация и обслуживание мотоблока, ремонт мотоблока видео 3
Ford21-15 написал : Дорогие друзья, подскажите пожалуйста,какое навесное подходит к мотоблоку МС 4,5. Особенно для работы с картошкой. Купил тестю мотоблок в подарок,теперь собираю навесное.
у меня лично: борона - http://youtu.be/6Tgm9eudePg картофелесажалка - http://youtu.be/GNQJcJ_1SeE дисковый окучник - http://youtu.be/Lad70-4o1ug картофелекопалка - http://youtu.be/GhJdtcXNQAg
Ford21-15
26.01.2014 в 01:35:13
Огромное спасибо Юрий!Но интересно узнать про окучник с пропольником,возможно Вы слышали:
Юрий VW
26.01.2014 в 01:43:11
Ford21-15 если не поленюсь, то сделаю такой себе (культиваторные лапы в сборе лежат с лета прошлого года) что то похожее как у Yrik1980, вот его видео:
Мотоблок Мотор Сич. Окучивание с культивацией междурядий.
Ford21-15
26.01.2014 в 01:53:57
Нашел в Киеве 800 грн.только пугает толщина крепления,на оригинальном навесном труба 10*20,а здесь шина 10?
Юрий VW
26.01.2014 в 02:07:00
Ford21-15 у меня дисковый окучник Роста - http://electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/198-hiller-motoblok-kartoshka-kiev-okuchnik брал в прошлом году, не помню 600-700 грн, на Вишнёвом...
Ford21-15
26.01.2014 в 02:11:30
Ford21-15, Юрий самый продвинутый Юзер мотоблока МС. Но мне интересно мнение общества!
Сам живу в Вишневом. Но окучников много, а какой лучше. Не хочу лишние деньги тратить!
Юрий VW,
Юрий,Вы как продвинутый юзер,подскажите пожалуйста,чего покупать? Китая на нашем рынке много,но качество оставляет лутшего,а наше дорогое.
