Dukas
Dukas
Харьков
01.06.2016 в 22:23:38
vagin написал: Перезвоните Беднарчукам в Львовский фирменный магазин , они давно ставят дизеля ... любые . Хотя больше 6 сильного я не вижу смысла если он с лёгкостью тянет фрезу . http://www.motoblok.lviv.ua/ru/kataloh/motobloky/motor-sych/motor-sich-dyzel2.html
Спасибо, позвоню. Хотя, если Запорожье приостановило выпуск 9ДЕ- откуда что там возмется. Разве что старые запасы.
Dukas
Dukas
Харьков
01.06.2016 в 22:30:44
Михаэль написал:
ОлегБ написал:
Михаэль написал: Странное дело, Дукасу завод ответил , что только в следующем году будут выпускать МС с дизелем 9 л.с., а КИН 74 уже давно такой купил. Почему трансмиссия не от вибрации раскручивается с попаданием винтов, болтов внутрь ? Неужели нельзя на заводе как то понадежнее их застопорить ?
https://www.youtube.com/watch?v=UReBNFjJMuI видео от 30 января 2016г http://tnp.motorsich.com/catalog/14-Motobloki/99-Motoblok-Motor-Sich-MB-9DE-dizelnyiy.html
ОлегБ, да, мотоблоки с 9 дизелем есть. У Дукаса наверное просто денег не хватает пока на такой МБ. Коты серьезные такие бегают по складу, неверное на службе они там . Оберегают изоляцию проводов от крыс и мышей.
Сколько инфы устаревшей, а хоть бы кто, перед тем как писать, позвонил туда))))
vagin
vagin
Эксперт
Винница
02.06.2016 в 11:52:57
Вопрос друзьям : скиньте пожалуйста телефон , где могут перемотать катушку на генераторе МСа , нужно помочь другу .
kiber00
kiber00
02.06.2016 в 15:41:46
vagin написал: Вопрос друзьям : скиньте пожалуйста телефон , где могут перемотать катушку на генераторе МСа , нужно помочь другу .
vagin, Олег,у меня телефон В Киеве 0635277348 адрес- переулок Куреневский15а.Вроде мотали там...
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
02.06.2016 в 16:09:44
SShukov написал: Здравствуйте форумчане! Опять вопросы... Первое. Много почитал здесь на форуме про обкатку. Времени кататься на МБ с прицепом и грузом для обкатки при средней нагрузке в транспортном режиме нет физически да и незачем (возить нечего). Сейчас дам двигателю спалить бак без нагрузки на редуктор, чтобы колеса не крутились, а потом 5 баков с вращением колес при открытой "газульке" на 2/3 там и там. Закоптится ли свеча, могут ли запасть кольца? Делал ли кто-нибудь стенд для обкатки? Есть мысль поставить блок на ролики, как на СТО автомобилей при прохождении ТО, колеса крутятся, а машина на месте в боксе. Может кто делал? Счетчика моточасов пока нет и, как я понял от expert54, 50 моточасов для обкатки двигателя это 75 литров бензина, а это не 6 баков топлива... Это же сколько в астрономических часах работать? 2 недели не выключаясь? Первая моя работа на МБ будет сразу пахота. Второе. Про транспортировку легких МБ на автомобильном прицепе смотрел в соответствующей ветке. А как транспортировать МС? Мне его транспортировать нужно будет на 40 км туда, потом обратно... С учетом дорог только на авто ехать час... Как вы выходите из положения? Заранее благодарю!
SShukov, бензину жалко столько сжигать впустую. У меня не МС, Нева - обкатывал с прицепом. Не нагружал сильно. Движок приработался и теперь на порядок тише работает. Зато сколько полезного сделал, сколько я всего перевозил! В холостую технику гонять и вправду смысла нет.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
vagin
vagin
Эксперт
Винница
02.06.2016 в 16:16:02
kiber00 написал:
kiber00, спасибо большое !!!
SShukov
SShukov
Воронеж
02.06.2016 в 18:19:42
Сергей М81 написал: бензину жалко столько сжигать впустую. У меня не МС, Нева - обкатывал с прицепом. Не нагружал сильно. Движок приработался и теперь на порядок тише работает. Зато сколько полезного сделал, сколько я всего перевозил! В холостую технику гонять и вправду смысла нет
Возить... Рад бы, да все перевез еще на машине с прицепом. А бенз не жалко, главное что бы движок обкатался. Сегодня (при включенном ВОМ и блокировке на 2-1 передаче) допалил канистру (20 литров). Проверил масло в движке, 150 мл долил, масло почернело. Вот думаю, что дальше делать. МБ мне нужен в этом году для пахоты, а в следующем как положено для картошки. Без обкатки и сразу в пахоту стремно...
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
02.06.2016 в 18:57:54
SShukov написал: Вот думаю, что дальше делать. МБ мне нужен в этом году для пахоты,
Смени масло. И паши сколько хочешь и как хочешь.
SShukov
SShukov
Воронеж
03.06.2016 в 19:57:38
Pavel003,
Pavel003 написал: Смени масло. И паши сколько хочешь и как хочешь.
Этот ответ интереснее! :) Спасибо огромное!
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
04.06.2016 в 10:09:11
li.sta написал:
Jesha написал:
SShukov написал: Про транспортировку легких МБ на автомобильном прицепе смотрел в соответствующей ветке. А как транспортировать МС? Мне его транспортировать нужно будет на 40 км туда, потом обратно...
А что мешает транспортировать в том же прицепе. Вопрос как его там закрепить. Вполне возможно, для такого дела, сварить вставку-вкладыш в прицеп. А на вставке возможно сделать любые приспособления и конструкции, для крепления МБ. А сверху тент, мало ли дождь. Ну и от лишних глаз.
Jesha, две доски 50 мм на 2000мм для заезда. Два ремня с трещотками, подкладки под ремни
Ремнями за передний и задний борт растягиваем за центральную стойку
li.sta, Так вожу вже 3 роки, 76 км в одну сторону. Доски поставив, на 1 передаче сам заехал. 1 лента с трещеткой (как на дальнобоях, цена 5 доларов) на крест закрепил. И в свободное место между бортами и мс натыкал навесного. И не кругом асфальт.
ССЛ
ССЛ
09.06.2016 в 08:33:16
SShukov написал: Pavel003,
SShukov, по инструкции - а их две, к мотоблоку и к двигателю, надо примерно 8 моточасов обкатку сделать, а ето примерно 2 полньіх бака бензина... и обкатка не на холостом ходу, а под небольшой нагрузкой, или средней...
