06.03.2017 в 14:03:44
CAIMAN340
06.03.2017 в 14:07:17
Владимир С. написал: Сантиметров семь.
под редуктором жигулевого моста значительно больше будет, порядка 25см.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.03.2017 в 14:12:54
Саныч53 написал:
Саныч53, если бы мне пришлось делать прицепную фрезу к тяжелому мотоблоку, то использовал бы редуктор от классического среднего мотоблока. Но он дорогой, а это зачастую помеха непреодолимая.
CAIMAN340
06.03.2017 в 14:35:05
Владимир С. написал: редуктор от классического среднего мотоблока дорогой,
, мне оказалось проще и дешевле купить по объявлению на Авито рабочий самодельный мотоблок с двигателем от мотоколяски. Обошлось в 3 т.р., доставка из г. Дно Псковской обл. попутным транспортом бесплатно. Двигатель отдал товарищу на самоделку, низ использовал. Вообще ценник сейчас на запчасти к мотоблокам термоядерный - один нож к фрезе мотоблока "Нева" стоит 90 рублей, в заводском магазине. Считаем - 8 секций по четыре ножа, по 90 руб. каждый, итого - 2880руб. на одни только ножи, кусается... Покупал форумчанину пружинку на центробежный регулятор для МБ-1, так пружинка размером в половину меньше ногтя мизинца стоит 50 рублей, в магазине сказали, что цены позапрошлого года. А какие же будут нынешние...
06.03.2017 в 14:42:31
Саныч53 написал: А какие же будут нынешние...
Вот и выеживаемся кто как сможет.
CAIMAN340
06.03.2017 в 14:55:30
forzool написал: Только изменил форму ножей и сделал кожух, осталось сделать посередине окучник маленький что б добраться до мертвой зоны
Да. Работы много а в результате эффект не совсем достойный. Редуктор мешает как и у родных фрезах так и в самодельной. Куда функциональнее был бы вариант установки редуктора прямо по оси ВОМ цепной привод вала для фрез на бок. Путем подбора звездочек можно любые обороты задавать фрезе. А выбросив центральные ножи проводить качественную междурядную обработку пропашных культур.
А какого диаметра штифт для фиксации в вал Ф20мм установили?
06.03.2017 в 16:24:41
Мертвая зона под редуктором не более 10 см, штифт 8 мм. Позже будет видео работы. Повторюсь что результатом очень доволен, фрезы работоют очень ровно и мягко.
06.03.2017 в 22:59:36
forzool написал: Мертвая зона под редуктором не более 10 см, штифт 8 мм. Позже будет видео работы. Повторюсь что результатом очень доволен, фрезы работоют очень ровно и мягко.
forzool, я в кино по постройке фрез не ходил по этому тока удивление Консоль в полметра и всего то 20им да еще и с отверстием 8мм.
07.03.2017 в 00:09:44
Практика покажет
07.03.2017 в 22:37:14
Серго 69, я знаю распиновку,но это ничего не поясняет,я прошу нарисовать схему как от минска.как вы видите я уже сделал заготовку,тока надо нарисовать куда идет какой провод
09.03.2017 в 09:37:09
NAP написал: Не знаю присутствует здесь пользователь под ником Радичка или нет. Для его сообщение. Если кто передаст ссылку то наверное ему будет полезно. Там писать не могу, атака с тылу по самые помидоры. В альбоме http://www.mastergrad.com/albums/43986/936/ разместил фотографии оборотного плуга МС. Где в темах эти фотки я понятия не имею так как все запутано с поискм и модернизацией. Кто с украинцев может то сообщите человекугде можно глянуть.
NAP, Огромнейшие спасибо. Я в основном тусуюсь там ..
