06.11.2017 в 18:43:20
Здоровья всем. У кого установлены заводские крылья на МС? Думаю самостоятельно изготовить, оригинал не видел вживую. Если можно опубликуйте чертежик-схемку с размерами. Спасибо. Может где-то было на форуме - ткните носом.
06.11.2017 в 18:56:13
13105311 написал: У кого установлены заводские крылья на МС
Для какого именно мотоблока?? У меня с моим крокодилом были и даже есть родные крылья, но я их не ставил и не собираюсь ставить. Так как от них пользы мало. Они мешают и дребезжат, так как крепление заводское жидковатое.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
06.11.2017 в 19:35:16
Мотоблок Мотор Сич 4-05. Планирую использовать на транспортных работах.
06.11.2017 в 19:41:29
13105311 написал: Здоровья всем. У кого установлены заводские крылья на МС? Думаю самостоятельно изготовить, оригинал не видел вживую. Если можно опубликуйте чертежик-схемку с размерами. Спасибо. Может где-то было на форуме - ткните носом.
13105311, зачем искать чертежи , достаточно иметь МБ и увидеть фото из интернета. Фото , как идея для творчества или копирования . МС ,
как образец для размеров.
06.11.2017 в 21:23:40
Очень прошу всех придерживаться темы раздела .Пожалуйста ,если желаете просто поговорить ,то не в ветке. Буду чистить , потом через эти дебри не пройдёшь.
06.11.2017 в 21:23:57
06.11.2017 в 22:16:38
Здесь ранее поднимали вопрос о мощности двигателя . Все дело в том ,что в нашем случае цифра мощности нас должна интересовать очень мало. Очень грубо можно считать ,что мощность -это количество топлива ,сгоревшего в двигателе. Более интересен в этом смысле крутящий момент ,он то и создаёт тягу на колёсах.Поэтому ,к примеру двигатель 100 сил , 4.2 литра, будет тянуть плуг лучше двигателя 100 сил , 1.4 литра.Увеличить мощность на любом двигателе легко - подняли расход и обороты и все. Увеличить момент, не увеличивая объём непросто.Очень важна цифра как раз крутящего момента,причём максимум его должен быть как можно на более низких оборотах.Тогда мотор будет хорошо тянуть на низу ,ну а верх то нам и не нужен.Но теперь производители ,всё это хорошо зная и понимая, не спешат сообщать данные по крутящему моменту ,приучая потребителей удовлетворяться цифрой максимальной мощности ,которой- то и пользоваться практически никто не будет ,она -то на максимальных оборотах ,кто же так двигатель трактора будет крутить?
07.11.2017 в 00:20:33
nospin, Про крутящий момент верно. На 2 передаче на МСе пахать комфортно на средних оборотах (как для меня), тянет без видимого изменения оборотов если нужно побыстрее, то можно и добавить. Я давал соседу пахать, показал где 2-я передача, так как он "скороход", то почти во весь газ работал, почти подбегом. Но перепахали отлично.
Евген
МС-10.
07.11.2017 в 00:21:22
Всех поздравляю с Октябрьскими праздниками!
Евген
МС-10.
07.11.2017 в 09:35:52
Go Rail написал: Всех поздравляю с Октябрьскими праздниками!
Go Rail, Это всё от незнания истории. Когда же вам дойдет, что это траурная для России дата. Все революции устраивались враждебными для страны силами. И ни одна революция народу добра не принесла.
"Нева" МБ-2к.
07.11.2017 в 10:02:55
Серго 69 написал: И ни одна революция народу добра не принесла.
Ты шо ,хочешь сказать что и майдан ничего хорошего не принес? :D
