Пыхтачок, Спасибо, очень познавательно. А я думал как так получается: на одном из сайтов и так цена весьма низкая (28.500 за МБ-8Э) и ещё висит табличка " цена не окончательная, торгуйтесь". Значит всё сходится.
18.01.2018 в 20:01:03
19.01.2018 в 11:56:47
Товарищи, кто-нибудь может выложить чертеж этого узла:
Как я понимаю этот узел унифицирован и подходит для большей части оборудования Мотор Сич. Хочу сразу сделать типа лекала и по нему заготовить несколько штук таких узлов. Чтобы потом когда нужно просто приварил его к раме с навеской и всё. Спасибо заранее.
19.01.2018 в 15:20:42
Santur написал: Товарищи, кто-нибудь может выложить чертеж этого узла:
Santur, Узел может быть не совсем стандартным, как правило, все изделия подгоняются один к одному еще до или во время покупки. Сделать такой же самодельный - что пальцем в небо, может подойти, а может на 1мм не совпадать- труд в пустую.
Евген
МС-10.
19.01.2018 в 16:24:34
Santur написал: Саныч53, Значит с головой у меня пока ещё всё в порядке :D
KIN 74 написал: Santur, как правило, ближе к весне мотоблоки дорожают.
KIN 74,Надеюсь не успеют сильно подорожать. Хотя тут есть нюанс:сейчас пляска с курсами валют, потому непонятно что вообще будет. Сейчас МБ-8Э стоит примерно 29.000 грн. Это ~1000$. Я хочу отдать половину суммы долларами, а половину рублями. Вот тут и возникает вопрос : от чего будет цена плясать - если только из-за падения гривны, то мне проще, а если из-за сезонности, то тут уже хуже. Но я надеюсь в 2 раза они не подорожают.
Santur, а у себя в Москве не интересовался ценами? Мне привозили из мап юнион. потом заказывал посадочный комплект и грохотку. Ты местный, может и самовывозом заберешь.
19.01.2018 в 16:40:27
Серый111, Не совсем понял смысл вопроса. Вы наверное подумали что мне вся эта техника в Москве нужна? Да, я живу в Москве, но технику беру родителям жены, они живут на Украине, в Донецкой области. От них до завода Мотор Сич пару часов езды на машине.(По убитым донецким дорогам...) Ну и по понятным причинам, мне нет смысла брать технику в Москве и везти её в Украину.
19.01.2018 в 16:43:33
Go Rail написал:
Go Rail, Я думал под сцепку МС подогнать. Сцепка то ведь одна или та же. Или имеете в виду что у каждого Н/О несмотря на внешнюю схожесть, узел крепления к сцепке всё равно отличается по размерам?
19.01.2018 в 17:09:27
Santur, по сути не должно отличаться, но хочу сказать следующее: К самому мотоблоку претензий у меня нет, но вот навесуху делают на от..ись! Посадочный комплект мне пришлось полностью переваривать... И с этим сталкивались еще люди. Вот по этому и Go Rail сказал, что лучше по месту изготовить.... на каких нибудь 2мм будет толще планка на сцепке и будешь все переделывать. Запросто может быть такое...
19.01.2018 в 17:41:05
Серый111, Спасибо. Даже не подумал что такое может быть. Хотя, заметил что многие заводы бывшего СССР этим грешат - вроде и хорошо, добротно делают, но без напильника и молотка потом не обойтись. По наивности понадеялся что Мотор Сич вырос и более не подвержен этим детским болезням.
19.01.2018 в 18:14:50
Конечно по месту делать надо. Даже заводское бывают доделывают. Оно то универсальное, но на практике у всех разные ситуации/хотелки.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
19.01.2018 в 18:53:51
Товарищи, кто-нибудь может выложить чертеж этого узла:в вашем случае делать как вам хочется. То что завод так придумал это все фигня. Для вас гл
19.01.2018 в 19:30:35
Была надежда что этот элемент шаблонный, и его можно заготовить отдельно, а потом лепить на любые приблуды, которые в голову придут. Ну нет, так нет, не велика потеря. Хотя подобная похабщина в производстве конечно огорчает.
