ValNik написал: EvgenijZ, а эти прутья-тяги, вы правильно собрали? Посмотрите по картинке в руководству, там две тяги в рычаги вставляются сверху, а одна снизу. Та, что снизу - переключатель режимов. Если ее воткнуть сверху - может она козлит, пружинит и вытягивает(выбивает) вам передачу?
ValNik, Я наоборот тягу режима закинул в рычажок сверху, все по норме.
Go Rail, ну то что вес изделия в паспорте и в декларации разный. Думаю может там что-то напутали и не то выслали? Был бы больше, то понятно, а так меньше, килограмм на 30...
Santur написал: Go Rail, В смысле? Это что так с завода отпускают, без аккумулятора?
Santur, А ты заранее согласовывал, чтоб он был сразу с аккумом? По умолчанию он с завода будет без аккума.
Go Rail, Мда, к такому меня жизнь не готовила...
Я думал они с завода с аккумулятором идут, потому даже не поднимал этот вопрос.
Ладно, тогда пока попользуются дёргалкой, а потом куплю аккум. (Или у кого-то старый выменяем, на первое время).
Go Rail написал: Santur, И по вольтажу и по емкости.
Go Rail, А понял. А то я сразу не въехал о чём речь.
P.S. Лучше уточню, чтобы не накосячил:
Подойдёт любой аккумулятор 12В 18А, верно я понимаю? Ну по качеству чтобы норм был...
Go Rail,
тяги я не трогал, как они пришли с завода, распускаю стягивающие болты на рычагах и поворачиваю.
Santur написал:
Но тогда какая то ерунда с весом получается...
Ладно, завтра должно всё выясниться
....скорее всего в комплектации нет дополнительных грузов в колеса, а в рекламном проспекте мог быть указан вес с этими "блинчиками", но что гадать "на кофейной гуще", завтра увидите и нам расскажите.
Вся проблема в том, что не я лично беру, потому и нервничаю. (Думаю многие меня поймут - когда сам всё проверишь,убедился что всё нормально, тогда только успокоишься). А так получается я выбрал, брат заказал, а забирать поедет тесть. Притом тесть его в глаза не видел, только на фото пару раз.
Santur написал:
VTS, Кстати и так может быть. Но аккум по умолчанию отсутствует, в РЭ есть пометка, может быть в наличии по согласованию с заказчиком. Но если еще и грузов не будет.... Ну я тогда не знаю, как это уж назвать...
Вообще, вроде как грузов и правда с завода нет. Точно не скажу, но где-то натыкался на такую информацию. Но с аккумулятором это конечно западло. Грузы проще найти, хотя конечно приятнее когда они сразу с завода идут
Santur, У меня грузы были с завода сразу. Когда первый раз их снимал с дисков, оказалось не так просто, пристали к дискам, а по виду было заметно, что стояли постоянно и не снимались.
Евген
МС-10.
