Go Rail, Есть нарекания -
27.04.2018 в 11:58:12
27.04.2018 в 12:34:51
Здравствуйте сообщество! Кто может владеет вопросом! С Веймовскими движками с аккумулятором и стартером: Есть ли встроенный генератор? Если да то какой мощности?
27.04.2018 в 14:02:58
UTILIZATOR написал: Есть ли встроенный генератор? Если да то какой мощности?
есть. никто не заморачивался насчет мощности, никто туда не лазил, аккумулятор заряжается в автоматическом режиме и все.
27.04.2018 в 15:05:32
UTILIZATOR написал: Кто может владеет вопросом! С Веймовскими движками с аккумулятором и стартером: Есть ли встроенный генератор? Если да то какой мощности?
52dim написал: есть. никто не заморачивался насчет мощности, никто туда не лазил, аккумулятор заряжается в автоматическом режиме и все.
...по дизельному двигателю: на МСПА стоит две фары с оптикой от ваз-2106, 4-ре (с прицепом) лампы габаритов, 6-ть поворотников, все работает, единственное, поменял (еще в первый год эксплуатации) стандартные лампы (кажить 55ват) в фарах на светодиодные, т.к. при длительных перегонах (около 2-х часов в пути) начитали поворотники срабатывать с задержкой, а так к штатному генератору претензий нет, все светит, все заряжает, + к этому еще и электролебедка на подъем навесного оборудования.... ...по бензинке.... :confused:
27.04.2018 в 15:37:49
Еще вопрос про взаимозаменяемость фрез. КУТАИСИ ПОДХОДИТ К МОТОР СИЧ?
27.04.2018 в 15:42:06
Почему то при замере напряжения на заведенном двигателе и снятых клеммах всего 8 вольт.Вроде для заряда больше требуется.
27.04.2018 в 21:39:40
UTILIZATOR написал: Почему то при замере напряжения на заведенном двигателе и снятых клеммах всего 8 вольт.Вроде для заряда больше требуется.
Некоторые граждане решают проблему так:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
27.04.2018 в 21:41:01
Go Rail написал:
Pyzhov написал: Добрый день. Подскажите как себя показывают двигатели Вейма на МС?
Pyzhov, Нормально работают. Еще вроде никто не жаловался.
Go Rail, Всем привет. У меня Вейма 13л.с.без стартера, будет работать третий год. Вопросов и нареканий нет. Единственный нюанс заводить в мороз тяжеловато. Но сейчас есть комплекты оборудования для установки стартеров и генераторов и т.д. для таких двигателей. Мой дом пока не достроен, т.е. я там не живу и поэтому нужды в использование МБ зимой пока нет. Перееду в дом обязательно оборудую стартером.
28.04.2018 в 14:05:11
alldn, Спирт всенепременно!!! И пластиковую трубочку. Это архиважно!
28.04.2018 в 14:23:21
Фотографер написал: alldn, Спирт всенепременно!!! И пластиковую трубочку. Это архиважно!
Фотографер, А причем в теме про мотоблоки спирт? Хотя отчасти согласен, после напряженного рабочего дня расслабиться необходимо. Но спирт это уже тяжеловато. Что-то по легче нужно.
Евген
МС-10.
29.04.2018 в 12:23:29
Уважаемые! Подскажите пожалуйста размеры заводской упаковки и вес в ней мотоблока МоторСич. В России его реально купить где нибудь , кроме Москвы?
