08.05.2018 в 22:26:04
Серый111 написал: Михаэль, Да, лишь бы погодка не подвела)
Серый111, я уже картошку всю посадил до 2 мая.
09.05.2018 в 06:55:17
Михаэль написал: ... я уже картошку всю посадил до 2 мая.....
Мой огород где то на 53°N и 26°E. Но стараюсь придерживаться как раньше у нас говорили " До Миколы не спеши, после Миколы не опаздывай". Правда, в эту "программу", если много солнца и плюсовая погода, влазит "вирус":"Когда это ты будешь садить? Люди уже давно посадили". Вопрос. Почему те, кто живет севернее и восточнее стараются управится с огородом раньше и весной и к осени? Хотя у соседки на 1(одной) сотке картофель уже взошел. Но это понятно, он не для длительного хранения, а так, что бы раньше покушать молодой картошки.
09.05.2018 в 09:35:57
Марош, Ты на своём четырёхколёсном “драконе” пока всей деревне посадишь ,так и Микола придёт. Я сажу рано, в пятницу уже хочу боронкой по гребням поездить.
09.05.2018 в 09:58:30
Марош, дед, так нужно вылезти из болота)) Я на Первомай своими фрезами гряды делал, пыль столбом стояла. За картоху даже браться не стал, жду дождей. Если до конца мая не будет, то туговато придётся ((
Штенли 1600
Кентавр 1081д
09.05.2018 в 12:03:44
Темыч1980, ты за свою "картоху" не волнуйся. Главное что бы она у тебя в земле была, конечно желательно что бы в рыхлой и теплой. Ее и прикатывать не надо, не зерновые ведь.
09.05.2018 в 20:16:11
Марош, ну с рыхлостью проблем нету, рапс землю не уплотняет))
Штенли 1600
Кентавр 1081д
10.05.2018 в 12:11:45
Приветствую всех форумчан! Помогите советом пожалуйста! Купил себе новый МС-9 с двигателем вейма 177f, обкатал как написано, поставил на него колеса r16 и начал пахать. МС после 2-3м глохнет, потом заводися не спервого раза но заводится. Масло все по уровню. В чем может быть причина? Плиз.
10.05.2018 в 12:24:28
Может большая нагрузка? А когда не пашешь, без нагрузки не глохнет? На какой скорости пашешь,начни с первой, если у него дури хватает,переходи на 2ю итд, подберите для него и себя норм скорость для пахоты.
МС 4.05
10.05.2018 в 12:34:01
ValNik, скорость 1 в и немного газа. Без нагрузки не глохнет. Карбюратор поменял у меня есть еще мб 15 л.с., такая же фигня.
10.05.2018 в 12:46:25
На первой скорости постепенно повышаете обороты. Если неправильно отрегулирован плуг и МОТО его не сдвинется, будут буксовать колеса, но заглохнуть не должен. У меня д250, 5.5 ЛС, если его привязать за дерево, будет буксовать, но никогда не заглохнет. Регулятор оборотов может. А на родных колесах не пробовали?
МС 4.05
10.05.2018 в 12:57:19
Tatun написал: Приветствую всех форумчан! Помогите советом пожалуйста! Купил себе новый МС-9 с двигателем вейма 177f, обкатал как написано, поставил на него колеса r16 и начал пахать. МС после 2-3м глохнет, потом заводися не спервого раза но заводится. Масло все по уровню. В чем может быть причина? Плиз.
Tatun, ИМХО,все дело в датчике уровня масла двигателя.Из-за 16" колес при работе с плугом задирается нос,вот датчик и срабатывает.Попробуйте,как вариант,грамм 50 в движок добавить(предварительно,конечно,наклонив его соответственно) и закрутить пробку в таком положении.
10.05.2018 в 13:05:23
ValNik, на нейтральной передаче газу даешь все работает ок. Как только скорость включаю и начинаю пахать, то глохнет.
10.05.2018 в 13:10:16
bulbash, да морда задрата. Сегодня попробую. А из-за перелива масла, какие последствия?
10.05.2018 в 13:23:32
{{post:6330814,, ...все дело в датчике уровня масла двигателя.Из-за 16" колес ...} Ты, может, что то и правильное подсказал ... .
10.05.2018 в 13:23:39
Tatun написал: А из-за перелива масла, какие последствия?
Думаю,от 50 грамм негативных последствий не будет...Хуже будет,если датчик отключить и так работать.
