Go Rail
Go Rail
Могилёв
22.05.2020 в 23:54:46
По второму видео видно обратный выброс смеси через карб... Такое бывает при сбытых фазах ГРМ... Но поскольку заслонка все же была закрыта, могу ошибаться.
Евген
МС-10.
SanьOK
SanьOK
Клевань
23.05.2020 в 02:58:12
МаксимК, Я на роль знатока не претендую, но если двигатель остановился по причине отсутствия искры, то я бы искал проблему именно в системе зажигания. Возможно, искра подается не в нужный момент, хотя все и выставлено по меткам. :confused:
Карбюратор ... Если с ним не было проблем раньше, в один момент он не сдохнет. А вот зажигание "глюкануть" может.
Мотор Січ МБ-8Е
avm2
avm2
Омск
23.05.2020 в 05:30:43
МаксимК, Что касаемо карбюратора, то почему именно мопедовский рассматривали в качестве замены? Можно и от китайского мотоблочного движка поставить, сделать переходник. Но похоже тут дело не только в карбе, движок чихает при запуске, надо проверить правильность момента искрообразования.
SanьOK
SanьOK
Клевань
23.05.2020 в 09:38:13
МаксимК, Я не разбирал и не видел как все устроено в генераторе. В инструкции к двигателю написано, что на статоре между двох обмоток находится магнитоэлектрический датчик управляющих импульсов момента зажигания (п 1.4.7.2). А Вы паяли какой провод между катушками ... Точно проблема не в ЦПГ. У меня компрессия 8 атм и все заводится без проблем. Пересмотрите еще раз ренегатор.
Мотор Січ МБ-8Е
SanьOK
SanьOK
Клевань
23.05.2020 в 09:40:58
Мотор Січ МБ-8Е
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.05.2020 в 11:28:40
МаксимК написал: Jesha, все промывал, все продувал ни соринки в карбе
МаксимК, Попробуйте заводить так. Дайте половину газа, закройте заслонку, дерните. Откройте заслонку. Дерните. Попробуйте дернуть с полным газом и открытой заслонкой. Отпишите, что получилось. Попутно переверните топливный, он у вас стоит задом. Бензин должен входить в наружную камеру, а потом изти во внутрь фильтра и на выход. Тогда в нём будет выпадать осадок и вы будете его видеть.
Gran
Gran
Владимир
23.05.2020 в 14:58:32
Видео смотрел, но искру не показали.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.05.2020 в 21:46:49
МаксимК, Ну запустил ты движок или нет, ну ешки матрешки, блуждаем в трех соснах!
Евген
МС-10.
МаксимК
МаксимК
Воронеж
24.05.2020 в 00:50:57
rodnihek, Пробывал не помогает ((((((((
МаксимК
МаксимК
Воронеж
24.05.2020 в 00:53:02
Go Rail, Двигатель разбирал, все вытаскивал и распредвал и коленвал и шатун с поршнем все проверял менял сальники и т.д и т.п.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
24.05.2020 в 00:54:16
Та че за хрень, ну ешки матрёшки, не можем МС запустить!!!
Евген
МС-10.
