sovitalik
sovitalik
19.02.2010 в 18:51:47
Argent_ написал : А как на счет цен в сервис центрах по России?
Это вторично! или вы часто туда обращаетесь? если без вандализма работать то раз в 2-5л. можно и в сервисе 100р переплатить.
Argent_
Argent_
19.02.2010 в 19:15:54
sovitalik написал : Это вторично! или вы часто туда обращаетесь? если без вандализма работать то раз в 2-5л. можно и в сервисе 100р переплатить.
Понимаете, я не учавствую в споре кто круче... Я просто указал на очевидный плюс Макиты в сервисе. А с чего все началось....
sovitalik написал : Бош - ФОРЭВА !!! Макита - ГОУ ХОУМ !!!
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.02.2010 в 19:56:31
sovitalik написал : Ступеньки маленькие но идут в верх.
по градации предпочтительности согласен.
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
19.02.2010 в 21:04:15
Подвести итог всему что здесь написано, чтоли?
Короче метаюсь между бош 2-26 DFR и макитой 2470. Приведу характеристики боша:
Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов Мягкая накладка на основной и дополнительной рукоятках для надёжного удержания инструмента Блокировка удара для сверления в стали и древесине Предохранительная муфта Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом/правом вращении) Комплект поставки: Чемоданчик (2 605 438 098) Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010) Сменный патрон SDS-plus (2 608 572 213) Быстрозажимной патрон 13 мм (2 608 572 212) Технические данныеНоминальная потребляемая мощность 800 Вт
Энергия удара 0 – 3 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 мин-1
Номинальное число Оборотов 0 – 900 мин-1
Вес без кабеля 2,9 кг
Длина 407 мм
Ширина 83 мм
Высота 210 мм
Патрон SDS-plus
Диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 26 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками 68 мм
Макс. диам. отверстия в стали 13 мм
Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм
Функции Бесступенчатая регулировка частоты вращения Реверс Управляющая электроника Предохранительная муфта Цена на сайте [автор настоящего сообщения очень испугался Superrat73))) и убрал ссылочку на сайт](автор настоящего сообщения очень испугался Superrat73))) и убрал ссылочку на сайт) составляет 6009р
А вот теперь все о маките 2470: Особенности: Боек стал более долговечным Большой сальник предотвращает утечку смазки между корпусом двигателя и корпусом редуктора Якорь поркыт зашитным слоем лака предотвращающим его повреждение от пыли и строительного мусора Рукоятка и корпус редуктора с мягкой резиновой накладкой обеспечивает полный контроль над инструментом и предотвращают механические воздействия.
  • дополнительный трехкулачковый патрон для использования обычных сверел Кейс Технические характеристики:Потребляемая мощность при непрерывной работе 780 W
    Число оборотов холостого хода 0-1.100 мин-1
    Число ударов в минуту 0-4.050 мин-1
    Энергия удара 2,7 Дж
    Диаметр сверления В бетоне до 24 мм
    В стали/дереве до 13/32 мм
    В комплекте второй патрон для сверл по металлу и по дереву. Вес 2.8 кг
цена на том же сайте 6130р
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2010 в 21:08:46
2Связист АГТУ
Здесь без вариантов- бош, ибо макита за сменный патрон запрашивает слишком много.
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
19.02.2010 в 21:09:53
Бош чтот там дешевый. В Астрахани такой Бош стоит 7600 со скидкой-пост. покупателю. Макита я не знаю-не узнавал, наверно чуть дешевле стоит. За Макиту с меньшей мощностью, меньшим диаметром сверления я платить не хочу, тем более что разница с брендом с проверенной функциональностью невелика. Один фиг-Китаезы оба. Крутящий момент на 200 меньше у Боша, чем у Макиты.
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
19.02.2010 в 21:10:26
Дмитрий Т написал : Здесь без вариантов- бош, ибо макита за сменный патрон запрашивает слишком много.
Острунеть как много!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2010 в 21:11:36
Связист АГТУ написал : Один фиг-Китаезы оба.
2-26 делается в Германии.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2010 в 21:12:40
Связист АГТУ написал : Острунеть как много!
Посмотрите цену этого же перфа без патрона и цену аналогичного боша.
Связист АГТУ
Связист АГТУ
Астрахань
19.02.2010 в 21:18:31
Дмитрий Т написал : 2-26 делается в Германии.
По моим данным в китай производство перетащили
Дмитрий Т написал : Посмотрите цену этого же перфа без патрона и цену аналогичного боша.
Я его как три в одном беру(шурик, ударную дрель, отбойный молоток)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2010 в 21:22:42
Связист АГТУ написал : Я его как три в одном беру(шурик, ударную дрель, отбойный молоток)
Я имел ввиду цену перфов со сменными патронами и без. Разница у боша значительно меньше.
Связист АГТУ написал : По моим данным в китай производство перетащили
Гадать не надо, посмотрите на шильдик.
