Я так понял ты хочешь от этой машины преварить к своей обычной ниве скинь фото той нивы. где битое...А почему не хочешь 2129 востановить она полавчей чем короткая.
17.02.2010 в 14:16:19
17.02.2010 в 16:18:37
Это мое авто а 2131 5 дверка битая в заднию часть и левый бок сохранилась поредняя часть и правая задняя дверь сфотать пока не могу она в другом городе
17.02.2010 в 21:10:48
ВОО простите не так понял...Можно но фотки битья всё равно нужны ...резать кузов относительно стыков днища а вот верх надо смотреть фото хотя бы...месяц времени потратишь точно.
17.02.2010 в 21:40:29
С днишем как то проще а вот со стойкой где стоит стекло что делать у 2131 дверь а не стекло варить полуавтоматом возможно может быть вкурсе на жесткость как повлияет все это
18.02.2010 в 01:00:53
K2hirus, ваши посты прегружены пробелами между словами. Что бы народ не перегружался лишней информацией можнописатьвсёслитно....
18.02.2010 в 09:00:01
Крыша высверливается перед стойкой средней под потолком видно стыковкусредней стойки там высверливаешь точ сварку.Варить полуавтоматом даже нужно.ПОТОМ места сварки усилишь и всё...Может попробуешь востановить 2131 чем резать...одну продал востановил другую...Если ты морду поставишь от 2131 а зад свой то авто не прокатит по гаи поставят на штраф стоянку и заведут уголовное дело....
18.02.2010 в 12:58:47
Если будет проблема с гаи может быть перекинуть двиг подвеску двери заварить лонжерон и тогда проблем с гаи не будет после оформления документов посоветуйте
18.02.2010 в 13:18:54
Номер кузова находится где аккамуляторная батарея. там вин номер в нём всё об авто проще починить
битьё и не мучаться дешевле выйдет.....
18.02.2010 в 13:36:46
Спосибо за совет буду востанавливать
