R8ven
16.02.2010 в 22:42:31
Доброго времении суток имеется болгарка Hitachi 12sr2 не подает признаков жизни. Разобрал проверил провод питания, выключатель, щетки, выташил ротор то же вроде все норм. Вытащив статор увидил то что на фото внизу, думаю сдох именно он тк признаков жизни вобще нет=) Как вы думаете диагноз верен?
ЗЫ если сдох статор сколько он примерно стоит и можноли его в Питере достать?
ЗЗЫ конечно проще купить другую но у меня руки чешутся=)
kvost
16.02.2010 в 23:52:12
R8ven написал : Как вы думаете диагноз верен?
Где-то обрыв. Ищите. Неисправный мотор должен хоть как-то работать.
in my humble opinion
R8ven
17.02.2010 в 01:19:35
проверил все до щеток обрывов нет...
БОРОДАТЫЙ
17.02.2010 в 10:39:45
Kvost написал : Где-то обрыв. Ищите. Неисправный мотор должен хоть как-то работать.
+1.
R8ven написал : проверил все до щеток обрывов нет...
Тогда я бы заменил кабель на пробу - обрыв кабеля питания (излом) проверить. А то все целое - и не гу-гу.
kluchnik
Омск
17.02.2010 в 15:54:52
Если сдох статор, то (не знаю, как у Вас в Питере с обеспечением снабжения), я бы попробовал подобрать аналог статора от другой УШМ. Думаю, что варианты совпадений найти можно... Китай все таки... Если машинка поработала (на фото непонятен износ зубчатой пары), то можно поискать новую со скидками. А запах от статора горелого лака есть???
Service-man
17.02.2010 в 16:07:23
2 R8ven Статор "сгорел" 100%, даже на фото видно как обгорела изоляция вместе с арматурой. При таком сгорании как правило контакта нет вообще !
Плюс ещё ваш статор был уже перемотан когда-то !
Так-же проверьте ротор, сопротивления ламелей и мне непонятно, что у вас за синяя грязь возле коллектора. Случайно не оплавленая пластмасса ? Если так, то есть вероятность повреждения изоляции ротора.
R8ven
17.02.2010 в 19:37:46
Service-man написал : сопротивления ламелей
какое примерное сопротивление ламелей должно быть?
Service-man написал : что у вас за синяя грязь возле коллектора
Грязь находится под лаком похожа на краску какую что ли, ротор на вид нормальный
Service-man написал : Плюс ещё ваш статор был уже перемотан когда-то !
возможно тк болгарку мне отдали думал просто провод переломан поэтому взял
ЗЫ Спасибо огромное=) Попробую завтра найти статор)
извиняюсь, деталь внизу на фото, вставляется в статор, насколько я понял это что термодатчик?
